Achat et Lifting Espace 2 HELIOS
- Finition : Fidji
Re: Achat et Lifting Espace 2 HELIOS
Max
bientot un espace 2
CITROEN C5 TOURER HDI 140, 95 000 km
CITROEN C4 PICASSO HDI 110, 120 000 km
Yakarouler,maxstirling a écrit :et est ce que certain d'entre vous savent ou peut acheter les joints spi de cardans/ boite et quels sont les références.
Max
Pieces auto24,
Misterauto
Avec ton type moteur ou immat', on trouve !
Suite expérience récente ( ), faire sa commande une fois tout démonté, ça évite les mauvaises surprises !!
- Finition : Fidji
Merci. Je vais allez voir ça, car sur Oscaro, pièce non disponible.EAime a écrit :Yakarouler,maxstirling a écrit :et est ce que certain d'entre vous savent ou peut acheter les joints spi de cardans/ boite et quels sont les références.
Max
Pieces auto24,
Misterauto
bientot un espace 2
C'est impecable !
J'appelle, je donne ma liste de pieces, ils me donnent un delai, et quand c'est arrivé, ils m'envoient un texto ...!
- Finition : Fidji
On continuera dans la semaine. Mais j'ai remis la boîte en place et seul... la technique avec les sangles est top !
Et j'en ai placé une troisième entre la boîte et le berceau supérieur devant la crémaillère de direction. Photo à suivre. La sangle à cliquet qui me permet de monter la boîte. Même pas eu besoin du Cric.
Max
bientot un espace 2
- Finition : Fidji
bientot un espace 2
Pour le disque peu usé, rien d'étonnant
Mon frère avait changé le sien par précaution à 350 000km et il était loin d'être complètement usé,
Le mien a 460 000, il est d'origine
- jbespace2.2i
- Année : 1993
Honda Cb 500 2002 52000km ==>93000km le meilleur roadster !!
- Finition : Fidji
Après 4000km effectués depuis la distri/embrayage, aucuns soucis avec l'espace. avec pas mal d'autoroute à 120/125km/h, je suis surpris de la conso de 7,25l/100, pour un véhicule de 25 ans...
Le seul Hic, je n'ai pas la clim et les long trajet deviennent pénible, surtout pour la petite de 20mois...
Je réfléchie donc à greffer une clim sur mon modèle non équipé. cela c'est déjà fait sur d'autre voiture, mais sur l'espace 2...
Je cherche donc un donneur d'organe, si vous en connaissez un...
Bonne soirée.
Max
bientot un espace 2
- moufle.vivant
- finition : GTS
- Finition : Fidji
désolé pour le retard, mais oui,je met des parpaings pleins avec des gros tassos dessus, sinon je coule pas en dessousmoufle.vivant a écrit :Tu le pose sur des pierres pour le lever?
17000 Kms effectués depuis l'achat de cet espace, le moteur est une horloge !
J'ai juste le radiateur de chauffage qui est bouché et je vais le changer prochainement car il fait pas chaud a l’intérieur...
et j"ai également mes rotules supérieur de suspension qui sont HS et que je vais devoir changer...
photos à venir.
sinon est ce que qqu aurai les tuyaux de GO entrée et sortie de pompe HP à me vendre ?, un futur projet de bicarburation GAZOIL/huile végétale me trotte dans l"esprit
Max
bientot un espace 2
Pas besoin d'installation pour rouler a l'huile !!
Pour le prix, change aussi les rotules inferieures, tu y regagneras sur l'usure des pneus !
- Année : 1993
Avant de tout démonter, essaye de le nettoyer. Tu récupères les 2 durites de chauffage, tu les montes sur une petite pompe qui marche avec une perceuse et tu rempli de produit nettoyant radiateur. Et tu fais circuler.maxstirling a écrit :moufle.vivant a écrit : J'ai juste le radiateur de chauffage qui est bouché et je vais le changer prochainement car il fait pas chaud a l’intérieur...
Max
Puis un gros coup de jet d'eau, puis re avec la pompe et du produit.
Je l'ai fait, mon chauffage n'a rien à voir!
- Finition : Fidji
Je l'ai fait, mon chauffage n'a rien à voir![/quote]
J'avais deja essayé mais ce n'etait pas concluant, le radiateur était complétement bouché.
Voila quelques photos de démontage tableau de bord + changement du radiateur de chauffage (acheté 40 euros neuf sur amazon), j'ai mis environ 4/5h en prenant mon temps. +++ les joints achetés chez BRICOMARCHE
j'en ai profité pour enlever le faisceau de l’antidémarrage
bientot un espace 2
- jmt93
beau travail et beau camion!!
j'ai démonté ma clim car plus de gaz et par chez moi (montagne) ce n'est pas la canicule mais j'ai gardé les pièces donc si tu es toujours intéressé c'est cadeau il faut juste que je vérifie que tout y est par contre je suis dans le Cantal donc s'il y a des spaceux qui passent par le Cantal ou bien même en Dordogne ou Corrèze on peut faire du colisvoiturage les pièces .A+
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
- jmt93
s'il manque quelque chose, dites le moi je regarderai à nouveau
mauvaise nouvelle, côté radiateur les deux tubes se sont désolidarisés du radiateur (voir photo)peut-être qu'une soudure serait possible?ou insertion d'un tube plus petit ?
- finition : RT
Bravo pour ton boulot ! as tu la ref du radiateur de chauf. chez Amaz stp ? ( ou un lien) , L avoir me forcera à le changer...
merci et bonnes fetes a tous !
marc
- Finition : Fidji
C'est sur oscaro que je l'ai acheté en faite, ce sont les Rotules de suspension que j'ai commandé sur Amazon.marc06 a écrit :Bjr Max !
marc
Voilà la réf du radiateur :
Le cantal, , j'y étais encore au 15 août (Montgreleix) mais je ne pense pas y retourner avant cet été. Je croise les doigts pour être muté par labas...jmt93 a écrit :Salut max
C'est très gentil de m'avoir mis cela de côté mais je pense ne pas avoir le temps de modifier l'Espace avant.... longtemps.
Pour ceux que ça intéresse, quelques photos des changements de rotule inférieur et supérieur de suspension ainsi que d'un soufflet de cardan :
Avec le solo sur le toi
bientot un espace 2
- jmt93
Montgreleix c'est très joli là-bas!!maxstirling a écrit :C'est sur oscaro que je l'ai acheté en faite, ce sont les Rotules de suspension que j'ai commandé sur Amazon.marc06 a écrit :Bjr Max !
marc
ok pas de souci pour les pièces.Bon courage A+
- finition : RT
Au moins je suis certain de le rentrer dans son logement...(car certains sont un peu trop gros ! )
(Je vais faire une trappe a la scie sauteuse ...mais ne le répétez pas ! )
a+ et bonnes fetes a tous !
- Finition : Fidji
Il va falloir forcer quoi qu'il arrive pour enlever l'ancien, j"'ai été obligé de faire levier avec un gros tournevis et une calle en bois.... je ne sais pas si la trappe est une bonne solutionmarc06 a écrit :Merci Max , j ai commandé.
Et il faudra forcer pour mettre le nouveau, j'ai limé legerement le bas et le haut de l'emplacement afin de faciliter la chose.
Bon courage !
bientot un espace 2
- finition : RT
a+
Sortie du contexte....marc06 a écrit :Donc ça confirme bien qu il est trop gros... mais je l aurai ! je l aurai !
a+
Ok, je
