Page 3 sur 3
Re: Suite au contrôle technique ...
Posté : 16 mai 2018, 12:20
par orval56
camion rouge a écrit :Ah... l'esprit furum !
je suis pas le seul à fumer la moquette...
Posté : 16 mai 2018, 13:59
par camion rouge
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'ai corrigé ! :D
Posté : 28 mai 2018, 14:39
par Babar
Hello,
j'ai reçu mon testeur de charge / chargeur USB sur allume cigare.
La tension est assez variable entre 12.7 et 13.8 ... le chargeur est compatible avec la recharge rapide Hua--- Super Charge.
Il parait de bonne facture, à voir à l'usage.
L'inconvénient c'est que je ne peux pas le mettre verticalement car il tape sur le bouton des feux de détresse
Posté : 29 août 2018, 17:40
par Babar
Depuis le remplacement de mes amortisseurs avant j'ai un grincement au niveau de la tête d'amortisseur... Au début j'ai pensé que ça passerait mais ce n'est pas le cas. J'ai essayé de revisser un peu l'écrou sans effet...
Savez vous de quoi ça vient et comment le supprimer ?
Merci à tous
Posté : 07 sept. 2018, 10:37
par Babar
N'ayant pas trouvé de réponse à mes soucis de grincements je me suis décidé à contacter le service technique de Monroe - Walker (0243684322) techlinefr@tenneco.com
Je suis tombé sur un technicien très sympathique qui a pris de temps de réfléchir avec moi sur ce soucis. Il m'a envoyé cet éclaté auquel j'ai ajouté un trait rouge correspondant à la caisse de la voiture :
Lorsque nous avons, Yves et moi, changé les amortisseurs nous n'avions pas trouvé d'information sur le couple de serrage de l'écrou d'amortisseur (en haut du schémas) et nous avions décidé de le serrer mais pas trop.
En fait il faut le serrer fortement, il n'y a pas de risque d'écrasement des caoutchoucs (striés noirs sur le dessin) car l'entretoise (cylindre au centre) vient buter sur les deux rondelles (de chaque côté des caoutchoucs). J'enfonce peut être une porte ouverte pour certains d'entre vous ...
Je vais donc ce week-end refaire un serrage jusqu'à ce que ça bloque et écouter si il y a du changement, je vous dirais ce qu'il en est (je croise les doigts !).
Posté : 07 sept. 2018, 11:05
par orval56
bonjour,
j'ai eu le même soucis
à serrer au maximum, et depuis ca ne couine plus.
et c'est "casse oreille" surtout à droite, la boite à gants faisant caisse de résonnance
Posté : 07 sept. 2018, 21:35
,,,, soyons précis, à quel couple :?:
Posté : 07 sept. 2018, 21:50
par Babar
:D
Il ne m'a pas donné de couple, il faut serrer jusqu'à ce que la rondelle soit en contact avec l'entretoise puis bloquer
