La fuite peut venir du fait qu'il a été mis des joints cuivre dans le passé. On évite ça sur un carter d'huile en aluminium et on met un joint métalo plastique, rondelle métallique avec un joint en epdm sur son diamètre intérieur. Et surtout on ne sert pas comme un malade, il n'y a rien à écraser !
Petit conseil: il existe des bouchons avec un carré de 8 au centre et un hexagonal de 21 en extérieur, tous mes véhicules en sont équipés comme ça pas de souci ! un carré un peu usé un bouchon trop serré, une clé à cliquet et ça vient tout seul !
[Résolut Entretient du f9Q] bouchon carteur bloqué impossible de le retiré et belle fuite moteur à voir sur photo
Re: [Résolut Entretient du f9Q] bouchon carteur bloqué impossible de le retiré et belle fuite moteur à voir sur photo
Bonsoir ok je te remercie pour ses précision je ferait tous sa lors du remplacement du carteur vers septembre octobre merci cordialementyves78 a écrit :La fuite peut venir du fait qu'il a été mis des joints cuivre dans le passé. On évite ça sur un carter d'huile en aluminium et on met un joint métalo plastique, rondelle métallique avec un joint en epdm sur son diamètre intérieur. Et surtout on ne sert pas comme un malade, il n'y a rien à écraser !
Et oui mon père avait mis des joints en cuivre à écrasement donc c'est la que le carteur a du être abîmé merci pour ses précision j'ai le bouchon et la douille avec la clef à cliquet
Cordialement
Merci pour ce judicieux conseil, reste plus qu'à trouver les bouchonsyves78 a écrit :La fuite peut venir du fait qu'il a été mis des joints cuivre dans le passé. On évite ça sur un carter d'huile en aluminium et on met un joint métalo plastique, rondelle métallique avec un joint en epdm sur son diamètre intérieur. Et surtout on ne sert pas comme un malade, il n'y a rien à écraser !
+ 1 !Pilou29 a écrit :Merci pour ce judicieux conseil, reste plus qu'à trouver les bouchonsyves78 a écrit :La fuite peut venir du fait qu'il a été mis des joints cuivre dans le passé. On évite ça sur un carter d'huile en aluminium et on met un joint métalo plastique, rondelle métallique avec un joint en epdm sur son diamètre intérieur. Et surtout on ne sert pas comme un malade, il n'y a rien à écraser !
on peut aussi refaire un taraudage plus gros, il existe des kits sur amazon pour le faire (pour une trentaine d'euro tu as une vingtaine de bouchon et taraud de diamètre différent).
- romain42
- Finition : Fidji
+1EAime a écrit :+ 1 !Pilou29 a écrit :Merci pour ce judicieux conseil, reste plus qu'à trouver les bouchonsyves78 a écrit :La fuite peut venir du fait qu'il a été mis des joints cuivre dans le passé. On évite ça sur un carter d'huile en aluminium et on met un joint métalo plastique, rondelle métallique avec un joint en epdm sur son diamètre intérieur. Et surtout on ne sert pas comme un malade, il n'y a rien à écraser !
