Démareur tourne, mais tout le reste éteint !
Re: Démareur tourne, mais tout le reste éteint !
Comme d'hab' ! :wink:
Miss Marion
Message non lu par Miss Marion »
pontiac a écrit :...
Houlà houlàà !!!
C'est quoi ce bazar :?: :?: :?: ce branchement à la "one again" :?: :?:
D'origine c'est un fusible de 40A et là c'est direct un repiquage ( sans fusible ?? ), normalement çà concerne le ventilo moteur...
Je ne sais pas pourquoi l'ancien proprio avait fait ce montage, mais au bout de ces deux câbles orange il y a bien un fusible oui. Qui est bon.
Miss Marion :) :)
Espace III 2.2D RTE 350 000km année 2000
SAHRO a écrit :Un petit test stp prends un câble noir de démarrage et branche le au moins de la batterie et sur la masse du moteur et dis nous si le tableau de bord s'allume avec le contact.(ne démarre pas hein !)
Attention ne te trompe pas de borne a la batterie !
-A tu fait le test ?
-a tu un multimètre ?
j'ai eu du mal à comprendre la manip..
j'ai compris: brancher un coté sur la masse moteur (donc sur la feraille du bloc), et l'autre coté sur la masse de la batterie.
euthymene
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par euthymene »
as tu reussi a demarrer ton moteur?
espace 3 2.2TD RXT 180 000 kms de 1997
espace 4 2l dci 25th 250 000 kms de 2011
