Page 3 sur 7
Re: emetteur embrayage
Publié : 04 janv. 2019, 19:37
par SAHRO
camion rouge a écrit :romain42 a écrit :alain6464 a écrit :
ceux ci sont montés après
a mon sens, c'est évident que les joints soient monté après le thermosoudage
alain6464 a écrit :
A mon sens ce sont des joints à lèvres
Question con :
Comment faire passer les joints dans le corps une fois que celui ci est refermé par soudage ?
Sa me fait penser aux maquettes de bateaux dans des bouteilles.
Publié : 04 janv. 2019, 20:10
par Miharu59
+1 Je pense pareil
Publié : 04 janv. 2019, 20:50
par alain6464
Pour avoir travaillé dans l'aéronautique, je peux vous dire que les méthodes de montage de joints en gorges intérieures et les outillages le permettant sont bien connus. Tout dépend de la matière du joint. Certains joints graphités rigides doivent "macérer" dans de l'huile chaude pendant quelques heures avant déformation pour pouvoir assurer leur montage. Les nôtres doivent etre souples donc pas de problème de montage. De la patience et du soin.
Tout Le problème étant d'avoir les dimensions et la forme de ces joints.
Publié : 04 janv. 2019, 21:11
par camion rouge
Question con :
Ou au crapeau !!
https://youtu.be/A26l7xwz8uI
Publié : 04 janv. 2019, 21:16
par SAHRO
Publié : 04 janv. 2019, 21:45
Ou à la Poire William, dans sa bouteille !
Publié : 04 janv. 2019, 23:13
par SAHRO
Bon je récapépitule, pour réparer un émetteur d'embrayage il faut:
-Dés joints a lèvres
-Un maquettiste spécialiste des bateaux en bouteille
-Un crapeau avec sa liqueur d’échalote au jus d'ail (sinon c'est trop fade)
-Et de la Poire William
Publié : 04 janv. 2019, 23:15
par Miharu59
Je suis ancien cuisinier je peux essayer la recette mais je ne garanti pas, l'état de santé des clients
Publié : 05 janv. 2019, 01:20
Publié : 05 janv. 2019, 10:48
par PeteTheCoyote
Publié : 05 janv. 2019, 11:23
par maxderoswell
Miharu59 a écrit :Je suis ancien cuisinier je peux essayer la recette mais je ne garanti pas, l'état de santé des clients
Et bon appétit bien-sur. Joël R.
Publié : 05 janv. 2019, 11:59
par Philou 33
je vois que cela inspire cet émetteur
Va falloir que je jette un œil sur celui que j' ai acheté (le dernier) l' an dernier, voir si vraiment cela ne se démonte pas
Publié : 05 janv. 2019, 12:21
par Totor33
Salut Philou....
Au vu des photos il ne doit pas se démonter..... mais au risque d'insister, si il y avait un kit de réparation...il devait bien y avoir une solution pour sortir les joint et en mettre de neufs...
A moins que ce soit tout simplement un piston de diamètre légèrement supérieur..
Publié : 05 janv. 2019, 13:53
Totor33 a écrit :Salut Philou....
Il y a eu un kit de réfection du piston émetteur à une époque (en lien avec un OTS)
Publié : 05 janv. 2019, 14:18
par SAHRO
Tien peut être qu'ils l'ont en stock eux il faudrait les contacter...
https://www.piecesautonantes.com/embray ... -2002.html
Publié : 05 janv. 2019, 16:21
par Totor33
Non pas en stock.. j'ai déjà téléphoné....cependant ils prennent tes coordonnées car il disent avoir contacté "Lucc".. et ils attendent la réponse....
Publié : 05 janv. 2019, 16:40
par SAHRO
Ok merci du retour Totor33
Publié : 05 janv. 2019, 17:28
par Philou 33
C' est là ou je l' ai acheté l' an dernier.
Ben! apparemment il se démonte voir ci-dessous les tofs du mien
Il y a un clips
Publié : 06 janv. 2019, 09:56
par Philou 33
Bon! personne ne réagit, sans doute le froid
Publié : 06 janv. 2019, 11:35
par alain6464
Oui ça se démonte. Mais l'avez vous démonté ? Parce que (je me répète ) les formes et les dimensions des 2 joints en question seraient d'un grand secours pour beaucoup d'entre nous...
Publié : 06 janv. 2019, 12:08
par Philou 33
Ohhhh que non! je ne le démonte pas,j' aurai trop peur d' abimer les joints, et vu la rareté pour la ou les pièces, j' attendrai lorsque il me faudra le remplacer.
Désolé !
Publié : 06 janv. 2019, 15:16
par romain42
Philou 33 a écrit :Ohhhh que non! je ne le démonte pas,j' aurai trop peur d' abimer les joints
c'est vrai que vu la rareté de la pièce, ça se comprend
Publié : 06 janv. 2019, 17:38
par alain6464
Ok je vous comprend. Je pensai, que comme vous l'aviez déposé, celui ci était en panne, donc démontable. Je vais faire un tour sur le forum avantime, afin de retrouver la personne qui l' a découpé... et qui n'a peut être pas jeté les joints
Publié : 06 janv. 2019, 17:46
par Philou 33
Non! faut bien lire, j' ai expliqué que j' ai acheté le dernier l' an dernier.
Publié : 07 janv. 2019, 11:13
par alain6464
je reçois ce jour là réponse à la question posée la semaine dernière au groupe Schaeffler, propriétaire de la marque LuK concernant l'aftermarket du cylindre émetteur d'embrayage : "cette référence n'est plus fabriquée par leur usine et il n'y a pas de remplacement possible".
Je les remercie pour leur sérieux et la rapidité de leur réponse (posée en english au site allemand de la maison mère).
Cela confirme mes propos plus haut dans la discussion.
Je pense qu'il va falloir réellement faire entrer le crapaud dans la bouteille...
Ou bien adapter une référence dimensionnellement approchante.
