2.2 dCi fume blanc perte de liquide de refroidissement broute perte de puissance
Re: 2.2 dCi fume blanc perte de liquide de refroidissement broute perte de puissance
TheStone a écrit :
Miharu59 a écrit :Je vais voir demain sinon je le vends pour pièce, (en perdant des plumes beaucoup de plumes)
.... ce n'est pas le moment, le froid arrive :oops:
:lol: :lol: merci pour cette touche d'humour j'en avais bien besoin
Ps je ne le prends pas mal :mrgreen:
Revenons à nos moutons mon brave mécano m'a prêté une barres de tractions (indispensable dit-il avec un dCi) il ne veut pas que je le démarre après avoir vu cette vidéo, donc imaginer la galère pour le sortir du box, on vas le tracter avec la laguna jusqu'aux garage feu rouge 3km
À moins que vous trouviez risquer de faire tracter l'espace avec la 1.5 dCi
Je reste à l'écoute
Modifié en dernier par Miharu59 le 12 déc. 2018, 20:31, modifié 1 fois.
Miharu59 a écrit :Revenons à nos moutons mon brave mécano m'a prêté une barres de tractations (indispensable dit-il avec un dCi)
Je reste à l'écoute
.... c'est vrai qu'avec "une barres de tractations", cela peut provoquer des hésitations :wink:
Je reste à l'écoute
C'est le nom de la barres non barres de traction ? (Ou plutôt barres de remorquage )
c'est mal barré tout ça...
A oui autant pour moi il y a ""ta"" dans mon post précédent mon Galaxy à trouver malin de mettre tractation dans sont répertoires
grostoto a écrit :c'est mal barré tout ça...
Ca va finir à la barre à mine !
:lol: :lol:
The big III
Salut, c'est pas sérieux ça, si vous continuez, je me barre 8)
Message non lu par yves78 »
Si tu prends une barre de traction, il faut faire attention à sa a fixation sur l'anneau de remorquage. L'anneau est placé coté antibrouillard D, il faut démonter le cache adjacent. Sauf que l'emplacement n'est pas idéal si la barre est libre, il y a un risque de défoncer au alentour de l'antibrouillard et lui peut-être aussi avec les freinages.
J'ai regardé sur YouTube ta vidéo. Je confirme que c'est bien à 99% le JDC qui est en cause. Si ton moteur était chaud cette fumée est bien du liquide dans un des cylindres. L'odeur de fumée est aussi particulière elle pique un peu. Et dernière remarque, on entend un cylindre qui boite, la fumée noir est liée au fait que tu as du gazole mal brulé au cause de l'eau qui rentre au moment de la combustion.
Ca ne reste qu'un jugement à distance. Si tu as un peu d'oreille, tu prends un tube que tu places sur la culasse au plus près de chaque chambre de combustion. tu vas peut être entendre le cognement du cylindre défectueux.
+1 Pour le cylindre j'en ai parlé au mécano
Pour le jdc c'est encore en recherche sinon il fume à froid la vidéo C est moteur froid j'en serai plus tout à l'heure
Hello de retour :oops: :oops: :oops: Et pas de bonne nouvelle
Deux choses bizar il ne chauffe pas le ldr ni l'huile moteur ?? Mon mécano ne sais pas de ou sa peut venir ??? Des idées
Le jdc on ne sais pas à 100% si c'est bien ça (Il pas vu de fuite autour ) mais il n'a pas pu tester avec ""le produit qui devient vert""
Sinon 1 cylindre hs côté gauche (sacré oreille Yves )
Il a un doute sur une bielle !!! (Sa sent le moteur hs)
Il n'a pas localisé la perte de ldr (pas eu le temps C est déjà très sympa me diagnostiquer gratuit ) sauf si c'est bien le jdc
Le véhicules fume comme une locomotive à vapeur :roll:
Il ne monte pas plus haut que 40kmh et cale au bout de 10 minutes (test de mon mécano) mode dégradé pendant le préchauffage et allumage moteur
Fumée blanche au ralentit et à chaud (+si accélération légère fume noir )
Voilà pour les nouvelles du camions
Sérieusement en 7 mois je n'ai pu faire que ""mois de 3000km ""avec le reste du temps il était au garage ou dans mon bic en attendant le diagnostique
Sinon on m'a conseillé vu les problèmes sur le camions de ne rien touché et contacter l'I.NC (conseil de ma banque et de l'assurance auto ainsi que le garage ) et de porter plainte contre le vendeur pour vice cacher
Vous croyez que sa pourrais avoir un intérêt
En tout cas j'ai l'impression que le camions est hs j'hésite à payer un devis chez rino (70€ recherche panne )
Florian
Message non lu par Florian »
Salut, décidément tu n'as pas de bol toi avec ton dci... Je ne me suis pas connecté depuis quelques jours et je te croyais tranquille depuis que tu as nettoyé le débitmètre.
Bon courage pour la suite
Comme déjà expliqué, m' étonnerait fort que tu puisses avoir un recours sur un véhicule aussi âgé.
Expérience vécue par ma petite fille avec une Ford mondé , on l' eu in the baba.
Si tu reprends un III, cherche toi un 2.2 D.T.surtout pas DCI
+1 avec Philippe, surtout 7 mois après !
Je n'en doute pas
Alors vous croyez que un devis chez rino serai intéressant ou je laisse tomber
Philou 33 a écrit : Si tu reprends un III, cherche toi un 2.2 D.T.surtout pas DCI
Fini le mazout (Il finissent toujours en mayonnaise ) deux mauvaise expérience entre la 1.5 dCi (Pour l'instant celle-ci ras, j'attends toujours la prochaine panne :roll: )et le 2.2 dCi toujours sous le capot sans oublier la 308 :evil: avec... donc j'arrête le diesel
Je vais partir soit sur un 3 2.0 l 16v si j'arrive à en trouver un en bonne état
Ou un 4 2.0T ou 16v plus en phase 2 ou phase 1 haut de gamme
Voilà la recherche prendra le temps qu'il faut
Mais la suggestion était bonne le 2.2 dt reste en partie fiable comme le 1.9dti
Florian
Miharu59 a écrit :Alors vous croyez que un devis chez rino serai intéressant ou je laisse tomber
C'est toi qui voit, si ça vaut le coup ou pas de confirmer tes doutes
Je vais voir se que demandera l'inc mon assurance auto (et juridique ) se charge des démarches :shock: mon assurance ma envoyé se lien
https://www.google.fr/amp/s/www.litige. ... uliers.amp
Je ne comprends pas tout on a deux ans pour agir ???
J'ai eu le véhicules le 28 juillet 2018 :arrow: 28 décembre sa fera 6 mois
Donc si je fais une liste des vice caché elle serai longue :evil:
En tout cas merci pour vos conseils et aide que vous m'aviez donner jusqu'ici et que vous me donnerais
Miharu59 a écrit : Mais la suggestion était bonne le 2.2 dt reste en partie fiable comme le 1.9dti
:idea: .... le roi étant ce bon vieux J8S :wink:
La dessus je ne peut que confirmer (mon père à eu une 25 il a fait 734.000km avec vendue roulant avec ct en 2010) et une 21 gtd 311.000km vendue en 2000 Pour l'espace)
Re: (Question droit contre les vice caché)2.2 dCi fume blanc perte de liquide de refroidissement broute perte de puissan
Attend toi à une longue procédure.!!
Tu as une assurance juridique ou juste le service par ton assurance?
dom89 a écrit :Attend toi à une longue procédure.!!
Les deux une juridique par ma banque et mon assurance qui ne lâche rien
Certainement que se sera long mais on ne vend pas une voiture dans un tel état """en disant aucun problème nis frais à prévoir """ alors que le véhicules en est blindé du au vice caché
Le vendeur ne peut pas s'en tirer comme ça " en plus il s'était venter de vendre beaucoup de véhicules " je pense au futur acheteur
Et en plus je crois comprendre le déclencheur principale voir photos (boite à air totalement fissuré et percée ) donc aucun filtre entre " support vane egr bloqué avec une vis tordue etc je n'aurais eu que l'alternateur hs passe encore
Tient il est bien connu ce problème.
Sur le mien j'ai mis un plot caoutchouc en cône (ancien silent bloc) vissé de l'intérieur du filtre. Il ne faut pas essayer de remettre un pion rigide. Au premier retrait du filtre, il sera cassé lorsque vous soulèverez le filtre au retrait du plot avant. Bien souvent on force et on monte trop haut et à l'arrière on casse le pion.
