Page 3 sur 4
Re: [Fabien] Espace 3 2.0 140 chevaux boite auto
Posté : 30 avr. 2019, 14:56
par Florian
Bonjour, pour le F4R de la 10w40 est très bien
Posté : 30 avr. 2019, 15:04
par moufle.vivant
EAime a écrit :
Edit Modération :
On peut éviter cela ?
Merci.
T’inquiétè Eric, je prend ça comme un petit clin d’œil amical
Posté : 30 avr. 2019, 15:14
par grostoto
EAime a écrit :Voyageur60 a écrit :ok merci la moufle, vu que le véhicule ne fera pas plus de 5000 / an je compte faire une vidange + filtres chaque année, je part donc sur de la 10w40.
Edit Modération :
Merci.
Rien de choquant...???
Posté : 01 mai 2019, 08:25
par Voyageur60
moufle.vivant a écrit :EAime a écrit :
Edit Modération :
Merci.
.....Exactement, un clin d’œil amical.... rien de plus, on est sur un forum esprit camaraderie , entraide.
Faut m'expliquer la @EAime le problème car visiblement au vu des réponses tu es le seul à voir un problème.
Fabien
Posté : 01 mai 2019, 08:26
par Voyageur60
Florian a écrit :Bonjour, pour le F4R de la 10w40 est très bien
Super, merci pour vos retours, je part donc la dessus
Fabien
Posté : 02 mai 2019, 13:16
par Voyageur60
Hello le forum,
Hier j'ai réparé les 2 antibrouillard HS avec le papa, on en a profité pour regarder le problème de centralisation, j'ai identifié 2 problèmes :
- câble sectionné entre la porte et le véhicule => réparé
- moteur de centralisation de porte conducteur HS => je dois donc changer ce moteur / mécanisme d'ouverture/ fermeture de porte.
Cependant..... j'ai un autre souci... qui me laisse perplexe, j'ai réparé la clef (le petit switch sur la clé qui reste enfoncé à force, j'ai également changé les piles, mais.... même si la diode de la clé s'allume le véhicule ne vérouille ni dévérouille aucune porte, rien ne se passe..... ma question est la suivante :
==> ce phénomène est-il normal vu que la porte conducteur ne se ferme plus (moteur de centralisation de porte conducteur hs) ?
Autre problème, est celui-ci ma méchamment embêtè et ce n'est pas finit... sur le selecteur de vitesse automatique, les petite lamelles / cache poussière (symbolisé par la flèche rouge sur la photo) sont mal monté / cassé depuis que j'ai le véhicule.
hier en sortant la console centrale afin de réparer l'allume cigare, je constate un décalage de 1 cm entre le rapport de vitesse réellement engagé, et ce qu'indique "visuellement" le cache noir autour du sélecteur de vitesse, désolé difficile d'etre "clair".
En résumé, sur la gauche de ma photo, nous voyons quel rapport est engagé, soit tout en haut la position P pour parking, mécaniquement le sélecteur est bien positionné tout en haut, donc sur P, au démarrage du véhicule, j'ai bien l'info sur le TDB que c'est la position P, mais visuellement sur ce cache noir à gauche du sélecteur il m'indique un rapport décalé d'un centimètre, par exemple N ou R au lieu de P.
==> y'a t'il un sens de montage particulier pour remettre ce cache noir dans la console centrale ?
- interieuravant.jpg (6 Kio) Vu 6030 fois
Cdlt,
Fabien
Posté : 02 mai 2019, 13:37
par PeteTheCoyote
Pour la centralisation, je ne pense pas que le moteur HS empêche les autres portes de s'ouvrir/fermer ! Par contre, as tu resynchronisé ta clef ?!?
Posté : 02 mai 2019, 14:03
par Voyageur60
Hello PeteTheCoyote,
Merci pour ton retour, la synchro des clefs étant des HF et non infra rouge je suis obligé d'aller chez renault pour les synchro ?
Curieusement les 2 clefs semblent désynchronisée.
Fabien
Posté : 02 mai 2019, 15:13
Normalement les clés se resynchronisent sans passer par Renault, il y a une procédure. (à retrouver sur le forum
Pour la grille du levier de vitesse çà de repositionne assez bien, de mémoire il faut déclipser le haut et repositionner correctement le tout.
Si je dis des bêtises rectifiez moi
Posté : 02 mai 2019, 16:30
par Voyageur60
Hello pilou29,
le problème est la, la plaque noir ou il y a le levier de vitesse sort sans problème, mais les "caches poussières qui entours le sélecteur de vitesse sont HS / cassé (comme cela bien avant que j'ai le camion) le problème c'est que je n'explique pas comment un décalage c'est crée entre le vrai rapport engagé et l'info 'visuel" que donne cette console noir au tour du levier. Désolé compliqué d'expliquer sans être devant
Pour la synchro des clés j'ai trouvé des procédure pour infra rouge, mais pas pour HF
Fabien
Posté : 11 mai 2019, 11:37
par Voyageur60
Hello le fofo,
petite Mise à jour :
- mon problème de sélecteur de vitesse est réglé, reste le problème de centralisation ( en attente du retour de ma clé en réparation chez le télécommandier, réception prévu dans environ 10 jours).
Sinon j'ai fais une petite retouche rapido de l'aile, pour rappel j'ai changé le pare-choc avant + calandre entre les phares car le précédent proprio avait du touché / frotter un mur ou autre. Il avait mis du scotch noir assez costaud sous le phare passager car il manque 30 cm de calandre.
Petit comparatif en plan large :
petit comparatif en gros plan :
J'ai vraiment fait cela "rapido" normalement j'aurais du mettre du mastic et poncer etc, sa presente mieux, mais c'est pas du travail de carossier pro c'est sure !
Fabien
Posté : 11 mai 2019, 14:18
par PeteTheCoyote
Beau boulot quand même, ça fait bien propre : tu as utilisé une bombe de peinture + vernis ?
Posté : 11 mai 2019, 20:05
par Voyageur60
Hello ,
Oui ponçage , puis bombe peinture et vernis + poslish mais à la main. Encore une fois j’ai fait vite, il aurait fallut que je mette du mastic après ponçage , encore poncé , ensuite après peinture + vernis polish à la lustreuse ( machine) pour bien faire le raccord entre ancienne peinture qui a 20 ans ( soleil etc qui a laissé des marques ) et le nouveau coup de peinture .
J’espère que c’est lisible / compréhensible , je post depuis mon tel.
Fabien
Posté : 20 mai 2019, 10:56
par Voyageur60
Hello le fofo,
Encore 500 km ce weekend avec le camion, RAS il se pore bien, en plus good news en rentrant dimanche : courrier du télécommandier dans la boite à lettre !
Résultat : soudure reprise, changement de la puce émettrice du signal => centralisation de nouveau opérationnel ! au top !
Il me reste seulement à changer la pièce électrique dans la porte qui ouvre / ferme car elle est fatigué .... quelqu'un à t'il cela en stock ?
Sinon vendredi matin avant de prendre la route je l'emmène au CT : nickel avec le changement de pare-choc et échappement je suis tranquille pour 2 ans, au top !
Fabien
Posté : 20 mai 2019, 17:17
par Miharu59
Salut génial comme nouvelle, du coup ton contrôle technique et validé ou tu va le faire ce vendredi
Posté : 21 mai 2019, 09:50
par Voyageur60
Hello Florian,
Non le CT je l'ai fait vendredi dernier , juste avant de prendre la route pour 500 km.
Fin de semaine je part dans le Sud, je vais lui mettre environ 2000 km sur une semaine
sauf si la BVA me lâche
lol
la il faut que je change le moteur ce centralisation de la porte conducteur, je viens de commander la pièce sur ebay, 11euros livré à a la maison nickel.
bref, il reprends vie ce camion :
- changement pare choc avant et calandre, plus petit coup de peinture sur le bout de l'aile passagé => 50€ pare choc + 12€ de peinture.
- changement des 2 échappements => 100€
Je ne sais pas encore si je lui fait changement courroie distrib + pompe a eau + poulie de déphasage ou pas, car je je suis toujours à la recherche d'un long en boite méca.
En tout cas, CT ok donc à minima tranquille 2 ans
Fabien
Posté : 21 mai 2019, 11:08
par moufle.vivant
Super, une remise en forme rapide et efficace!
Pour la distrib, si tu ne veux pas la faire, j'ai bien une solution: Je te le reprend, et je m'en occupe
Posté : 21 mai 2019, 11:12
par Miharu59
En vrais vu la faiblesse du f4r faut pas rigoler avec les courroies , surtout si elle date
Posté : 21 mai 2019, 11:18
par moufle.vivant
Bien d'accord, vu tout ce que tu as déjà fait, ce serait dommage.
En plus a priori tu roule pas mal!
A mon avis, si tu ne t'en sépare pas très rapidement, fait le!
Posté : 21 mai 2019, 11:40
par Miharu59
moufle.vivant a écrit :Bien d'accord, vu tout ce que tu as déjà fait, ce serait dommage.
De mémoire tout ça dans un petit garage faut compter, un billet de 700 maximum après tranquille pour 5 ans ou 120.000km
Posté : 21 mai 2019, 14:48
par Voyageur60
moufle.vivant a écrit :Super, une remise en forme rapide et efficace!
hello,
oui ne t'inquiète pas si je m'en sépare dans les semaines qui arrivent je pense à toi..... et toi pense au frais que j'ai fais dessus
Fabien
Posté : 21 mai 2019, 14:50
par Voyageur60
Miharu59 a écrit :moufle.vivant a écrit :Bien d'accord, vu tout ce que tu as déjà fait, ce serait dommage.
La distribution je le ferais moi même, mais si dans 2 semaines je m'en sépare je ne vais pas m’embêter à la faire.
Elle à 7 ans donc le délai des 5 ans est dépassé, par contre elle a que 40 000km.
Donc si je le garde oui je la ferais avec tout ce qui va autour.
Fabien
par moufle.vivant
Voyageur60 a écrit :moufle.vivant a écrit :Super, une remise en forme rapide et efficace!
hello,
Fabien
Des frais, quels frais? j'ai rien vu moi
Posté : 21 mai 2019, 14:56
par Voyageur60
Rooo il est fort , trés fort
Fabien
Posté : 21 mai 2019, 16:32
Voyageur60 a écrit :Miharu59 a écrit :moufle.vivant a écrit :Bien d'accord, vu tout ce que tu as déjà fait, ce serait dommage.
Fabien
- Roulette russe.jpg (12.09 Kio) Vu 5797 fois
Et encore, barillet plein !
Une recherche sur le forum, et hop, on évite de trop traîner avec cette courroie..
M'enfin, je dis ça, je dis rien, hein ?!
