Problème culasse
mousse expansive
Année : 2003
Re: Problème culasse
Message non lu par mousse expansive »
Salut.
Je suis un peu coincé, j'ai reçu que 3 jeux de segments pour mon véhicule, le 4ème était une erreur... Pour clio 1.5 dci... J'ai vu tout de suite qu'il y'avait un os quand j'ai ouvert le sachet lol.
À ce propos, pour le remontage des bielles il faut un outil spécial d'après la rta. C'est pour le centrage non ?
C'est juste une cale en fait ?
Et pour toi ça va ?
T'as pas effondré l'osb ? 😂
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
mousse expansive
Année : 2003
Salut.
J'ai eu un problème au serrage des vis de chapeau de bielle. J'avais un adaptateur 1/4 car pas de 6 pans en 1/2.
L'adaptateur a pété du coup mon serrage angulaire est foiré. Je peux desserrer et recommencer ?
Je sais qu'il faudrait pas mais c'est peut être toléré ?
Sinon j'ai remarqué qu'il y'avait un peu de jeu aux bielles mais je connais pas le jeu normal. En vertical il est infime. Peut être 0.1mm. En latéral c'est bien souple. L'epaisseur des coussinets est la même, j'ai vérifié avant.
tu as fait un plastigage pour choisir l'épaisseur des coussinets ?
mousse expansive
Année : 2003
Non, j'ai tout commandé chez celui qui m'a vendu la culasse et y'avait qu'un choix. C'est la même épaisseur que ceux d'origine.
mousse expansive
Année : 2003
Sinon pour info, la panne de base semble venir de la pompe à eau. Roulement hs, les billes gigotent dedans. L'axe a du laisser passer le ldr dans l'huile de la cascade et quand j'ai aspiré pour vidanger il a déjà coulé un demi litre de ldr qui nageait sur l'huile...
Heureusement le turbo n'a pas pris de jeu.
mousse expansive
Année : 2003
Salut. J'ai remarqué que sur les 8 coussinets de bielle, 4 comportent des petites stries au dos mais imperceptibles au toucher. Juste des petites griffures parallèles en largeur.
Est ce que, comme les coussinets de vilo, il faut les mettre à un endroit précis ou pas ?
Parceque je les ai pris en allant, dans le paquet et les 4 striés étaient à la fin. Du coup faudrait que je démonte...
mousse expansive
Année : 2003
Salut.
Bon, remontage fini.
Impossible de redémarrer :(
Ça tourne, le gazoil arrive mais aucun message et ça démarre pas du tout.
mal calé ?
mousse expansive
Année : 2003
Vérifié 2 fois
Avec le vilo pigé et aac calés avec les outils expres
mousse expansive
Année : 2003
Salut.
Bon je suis en galère là. J'ai tout vérifié, le démarreur tourne, les injecteurs crachent mais rien n'y fait. J'ai du essayer 100 fois de démarrer. Au start pilot ou au nettoyant freins ça ratatouille le temps qu'il y'a du produit et puis ça s'arrête.
Le gasoil dedans a plus de 6 mois mais ça se dénature pas en si peu de temps quand même...?
gege08
Message non lu par gege08 »
je ne pense pas pour le gasoil, celui qui est dans mon vieil évasion a bien 2 ans et il démarre toujours correctement
mousse expansive
Année : 2003
Il me semblait bien...
Alors je sèche complètement
Chevrons
Message non lu par Chevrons »
Si tu as une valise, vérifie si tu as bonne pression dans la rampe commune ?
mousse expansive
Année : 2003
J'ai monté 2 injecteur le nez dehors et je les ai bien vus pulvériser correctement.
J'ai acheté un diag qui se connecte même pas à la voiture... Snif
mousse expansive
Année : 2003
Vous connaissez un modèle qui se connecterait à un modèle de 2003?
Hors la clip point de salut :(
mousse expansive
Année : 2003
Rien d'autre ne passe ?
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Si ton gasoil sort bien de tes injecteurs c'est que ta un soucis de compression.
Soit distri décalé soit une erreur au remontage.
Painchocolat19
Finition : Zen
:idea: le demi tour dans le calage, qui décale l'injection :?:
mousse expansive
Année : 2003
Painchocolat19 a écrit : 25 juil. 2020, 20:39 Salut,
Ça m'en a tout l'air mais tout est bien calé
Davidrwt
Et je reviens sur ce qui est dit plus haut et que tu précises pas :arrow: à tu vérifier ton calage distribution :?:
Cale ton vilebrequin et vois si tes aac ce sont caler.
A faire avec l'outil de calage surtout.
mousse expansive
Année : 2003
Davidrwt a écrit : 25 juil. 2020, 20:28 Si ton gasoil sort bien de tes injecteurs c'est que ta un soucis de compression.
Mais quelle erreur ? Je vois pas.
Je dis pas que j'en fais pas mais j'ai beau chercher je vois pas où j'ai pu merder.
Davidrwt
mousse expansive a écrit : 25 juil. 2020, 20:55
Comment tu a recaler ta distribution ?
Tu a desserrer ta poulie d'arbre à came pour poser ta nouvelle courroie ?
mousse expansive
Année : 2003
Davidrwt a écrit : 25 juil. 2020, 20:51 Et je reviens sur ce qui est dit plus haut et que tu précises pas :arrow: à tu vérifier ton calage distribution :?:
Je l'ai fait refait et re refait. Tout est nickel.
J'ai bien calé les arbres et j'ai l'encoche du vilo pile en face du trou
mousse expansive
Année : 2003
Davidrwt a écrit : 25 juil. 2020, 20:57
Oui, les 2.
J'ai déjà fait la distri sur cette voiture et ça a été.
Là j'ai fait pareil. Si je fais faire un tour juste au vilo ça sert à rien ?
