Problème moteur
Re: Problème moteur
Il n'y a que l'origine du bruit qui m'échappe, il n'y a pas de pièces mobiles dans un cata :?:
Comme le dit Wutch, à voir avec la voiture! En tout cas, avec les deux autres symptômes c'est plausible.
Re: Problème moteur
Message non lu par yves78 »
LeJeune6troeniste a écrit : 20 juil. 2022, 21:24 Il n'y a que l'origine du bruit qui m'échappe, il n'y a pas de pièces mobiles dans un cata :?:
Il n'y a pas de pièce mobile mais il peut avoir la céramique qui se casse et se décolle dans le pot.
Re: Problème moteur
C' est bien ce que j' ai lu
Faudra attendre le feu vert pour que je puisse le récupérer :roll: :roll:
Re: Problème moteur
yves78 a écrit : 21 juil. 2022, 12:44 Il n'y a pas de pièce mobile mais il peut avoir la céramique qui se casse et se décolle dans le pot.
Merci! 8)
Finition : Intens
Re: Problème moteur
Message non lu par Totor33 »
Alors quelles sont les nouvelles?
Re: Problème moteur
Pas encore, j' attends le feu vert du proprio du terrain, qui lui saura quand il pourra réintégrer son domicile
Finition : Intens
Re: Problème moteur
Je posais la question car la préfète a dit que tout le monde avait ou aller rentrer.
Re: Problème moteur
Holà ! jeune homme pas si vite :lol: :lol:
Mercredi je fais faire la distrib de la Twingo, pour justement éviter encore la panne :lol: :lol:
Ce qui serait bien ce serait samedi, le temps d' aller sur place ( 44 kms) de recontacter l' assistance ( dossier ouvert en attente )
Ensuite m' arranger avec le dépanneur ( Garage Feréol Villenave d' Ornon) pour qui me le rapatrie chez moi, comme c' était convenu .
A savoir que je partirai dimanche avec la twingeugo de Liliane pour août, donc le Space attendra notre retour pour ausculter en premier le pot cata
Voili! Voilà!
Finition : Intens
Re: Problème moteur
Lol !!!!!
En plus je la connais...
Re: Problème moteur
.... tu connais qui :?:
Re: Problème moteur
Totor33 a écrit : 25 juil. 2022, 18:46 Lol !!!!!
Bonjour, qui connais tu ?
philou
Finition : Intens
Re: Problème moteur
La préfète.....
Re: Problème moteur
Totor33 a écrit : 26 juil. 2022, 08:27 La préfète.....
Ben! Dis le :lol: :lol:
Re: Problème moteur
Je vais chercher mon Space samedi A.M.
Philou
Re: Problème moteur
Cest impect, il n'y aura pas trop de circulation .
Finition : Intens
Re: Problème moteur
Donc il n'a pas brûlé ! youpie!!!!!!
Si il te faut quelqu'un pour t'y amener.... je peux!
Re: Problème moteur
Totor33 a écrit : 28 juil. 2022, 01:19 Donc il n'a pas brûlé ! youpie!!!!!!
Merci bien, j' y vais avec mon gendre et le petit fils
Toute façon par où je passe il n' y a jamais de circulation
Gradignan/Léognan/Saucats/Villagrains/Louchats/Origne
Dalton
Re: Problème moteur
Message non lu par Dalton »
Totor33 a écrit : 26 juil. 2022, 08:27La préfète.....
Monsieur a des relations :lol: :lol: . C’est celle qu’on a vu à la télé ? Elle est plus jolie que la nôtre 😂😂
Re: Problème moteur
De plus elle est gironde :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
Re: Problème moteur
Le Space est bien rentré à la maison par plateau :lol:
J' ai réglé 100 € sup pour dépassement kilométrique d' après mon contrat assistance 0 km :twisted:
On attendra septembre pour voir exactement le ou les problèmes
En attendant nous repartons ce matin avec la Twingo :lol:
Dalton
Re: Problème moteur
Salut .
Je suppose que tu l'as fait tourner pour le monter sur le plateau , quel constat ?
Re: Problème moteur
Ben! le conducteur du plateau n' a pas pu le monter entièrement, il manquait de puissance pour finir de grimper
Mais autrement j' ai pu le démarrer facile, mais il y avait toujours de la fumée noire qui ressortait de derrière le fond du moteur coté turbo.
Il sentait la fumée du feu le bougre :lol:
Il y avait encore des fumerolles dans les pins
J' ai repris la Twingo pour les Pyrénées, donc on attendra septembre pour y voir plus clair
Re: Problème moteur
Bonjour à tous!
Les C.P. en suspens
J' ai démonté la sortie du collecteur
J' ai accéléré à plus de 4000 tours pour désengorger le circuit échappement coté moteur, je vous dis pas la fumée noire qui est sortie, ensuite en descendant vers les 3500 tours plus de fumée noire, et le moteur tourne rond.
J' ai compris d' où venait la fumée qui passait derrière le bloc moteur
La bride qui raccorde le gros tube de descente est montée avec des ressorts qui fait soupape lorsque le pot catalytique est bouché
Je vais dans un premier temps enlever le pot catalytique et j' ira faire un essais, je suis sûr que je vais retrouver la pêche sur le moteur.
Philou
Re: Problème moteur
Bon courage pour la suite, excellente nouvelle que ça ne soit pas le moteur/turbo! :smile:
Re: Problème moteur
Bonne nouvelle effectivement :)
