Espace 4 V6 3.5 capteur de vilebrequin
Nevis
Re: Espace 4 V6 3.5 capteur de vilebrequin
Message non lu par Nevis »
merci Lejeune pour l'info,
je vais tenter de me glisser sous la voiture et retirer la plaque de protection pour vérifier la connectique de ce fameux capteur.
certains me disent qui si le capteur est en défaut la voiture ne redémarrerait pas, donc pas certain que ce soit le bout du tunnel..pas à pas le chemin se fera... :)
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Nevis a écrit : 25 juin 2024, 20:38 Bonjour,
je lis avec attention ce topic, je rencontre depuis un moment deux défauts sans doute en corrélation sur mon espace4 Glouton:
Il peut s’arrêter sans prévenir souvent à des regimes faibles ( circulation ville ).Il suffit de le redémarrer , dans ce cas quelques tours de démarreur sont nécessaires (peut à cause de la roue libre moteur entrainé par la boite avant arrêt sur bas coté) avec ensuite un message vérifier injection.
Ou en route il passe en mode dégradé avec tous les messages associés.Le reset est toujours positif après un OFF/ON.
Suite à un passage valise on m'a orienté vers le capteur de température d'admission d'air. Une fois changé toujours les mêmes symptômes.
La batterie vient de rendre l'âme, chic un espoir ! mais non ...avec batterie neuve même symptôme. :(
Vu vos retours je suis tenté de m'orienter vers le capteur PHM et ses connectiques.
Sans valise ni doc technique sur ce moteur et une faible voir très faible connaissance technique moteur, pourriez vous me guider pour vérifier a minima les connectiques: où se situe ce fameux PHM? Et quelles sont les connections à vérifier?
Si le PHM est en cause, peut on lire systématiquement le défaut à la valise?
Et pour finir...n'y aurait il pas une bonne âme en gironde qui puisse m'épauler pour cette recherche? :)
Merci d'avoir prit le temps de tout lire, pour les indications des précédents et pour vos réponses.
pmh sous la voiture fixé sur la boite il suffit de suivre le cable qui passe par là. par contre pour en trouver un neuf c'est plus compliqué.
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
J'ai le même soucis, je viens de commander ça : https://www.auto-doc.fr/nty/17106082
Apparemment c'est pas le bon (car coudé) mais je regarderai à bidouiller qqchose. Sinon déjà de démonter / nettoyer / réparer le fasiceux ça ne devrait pas faire de mal vu que c'est une panne intermittente.
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
gbetous
Année : 2009
En poursuivant la recherche je tombe sur celui-ci qui a l'air mieux (droit) : https://www.ebay.fr/itm/395261893262. J'ai pris aussi !
Nevis
Parfait, merci d'avoir débusqué la pièce, ça ressemble absolument à celui que j'ai démonté hier.
Pour info donc , capteur PMH démonté,dégraissé ( qques traces d'huile provenant de la boite à vitesse et donc espoir...), connectique traitée au nettoyant contact... puis panne à nouveau sous conservateur de vitesse à 110km/h (20mn après depart)avec passage en mode dégradé...
J'ai l'intuition que lorsque le moteur cale en ville il ne redémarre pas tout seul alors que si il cale à vitesse soutenue, il redémarre dans la foulée entrainé par la boite de vitesse et la voiture passe en mode dégradé. Bon un peu hasardeux comme raisonnement surtout avec mes compétences plus que légères sur la mécanique et notamment les boites auto....
Vérifier le câblage du senseur ne sera pas des plus facile pour le remonter vers la connexion ECU. il y a une protection anti chauffe sur ce cablage, au depart du capteur PMH sur environ 20cm, n'aurions nous pas interet à renforcer cette protection?
Donc prochaine étape sera de changer le capteur dès réception.
Une personne pourrait-elle m'indiquer l'emplacement des capteurs AAC au cas où pour l’étape suivante? Sont ils facilement accessibles?
gbetous
Année : 2009
J'ai toujours pas mis sous le nez de la bagnole... Il est dur d'accès ce capteur PMH ?
Nevis
Non une fois la plaque de protection retirée il suffit de se glisser sous la voiture et le capteur est très visible et facile d’accès.
Pour avoir fait plus de 300km ce WE il me semble que la panne intervient qu'une fois au bout de 15/20 mn puis ensuite nous laisse tranquille tant que le message "Vérifier injection" est affiché. après un arrêt un peu long le message n'apparait plus et la panne peut se reproduire...comme si l’élément en défaut était mis de coté par l'Ecu avec le message "vérifier/contrôler injection" affiché.( simple supposition à nouveau...)
Et lorsque la voiture se met en mode dégradé, il n'est finalement pas nécessaire de couper la voiture pour reseter le mode dégradé, un simple arrêt/redémarrage moteur suffit.
Détails donnés pour les futures victimes...:)
Je reviens dès que le capteur PMH est changé pour un bilan...
Nevis
Mauvaise nouvelle,
le capteur du lien suivant (https://www.ebay.fr/itm/395261893262) n'est pas compatible, et ce malgré la compatibilité annoncée par auto D...
la pièce est inversée par rapport à la patte de fixation et les détrompeurs de connexion ne coïncident pas non plus, donc pas de bricolage possible pour adapter...
Toujours preneur d'une info de source de pièce spare...si jamais une personne du groupe en a en stock...:)
gbetous
Année : 2009
Merde... je vais le renvoyer alors :cry:
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
J'ai du spare mais malheureusement je ne vends pas (départ en vacances sous peu, donc le spare est dans ma boite à gants)
Pour le capteur PMH, mes recherches m'ont conduits à prendre du Renault. Il faut faire le forcing pour passer commande.
Délais inconnu variant de "en stock en nombre très limité" à "en cours de refabrication donc attente possible de plusieurs mois.
Etrangement, des que Renault a eu du stock, le site eurofrance24.fr en a eu egalement (mais vendu bcp + cher)
Pour les capteurs d'AAC, tu peux acheter du Nissan chez Amayama.
M'en suis sorti pour 2 x 30€ + 30€ de frais de ports + 30€ de douane
Bon courage à toi
gbetous
Année : 2009
Je suis déprimé... à deux doigts d'acheter toutes ces refs https://www.mister-auto.com/capteur-pmh ... mort-haut/ pour voir si une irait bien...
gbetous
Année : 2009
Rebondissement dans l'affaire !
Ce matin je récupère ma camionette qui était chez un spécialiste clim'... Diagnostic c'est le compresseur qui est mort. Le soucis c'est qu'il trouve pas la pièce. Je lui dit que je commence à avoir bien les boules et je lui raconte le coup du capteur PMH introuvable. Il est intrigué, regarde sur son ordi, et voit la pièce dispo sous 2 à 3j chez Renault (en référence officielle et tout et tout). Je lui dis que j'y crois pas, il décroche son téléphone et appelle le mec de chez Renault qui lui confirme. Du coup je lui ai dit de la commander, je l'ai payée immédiatement.
Je vous tiens au courant de la suite, mais ça vaut peut-être la peine de passer un coup de fil à votre Renault local, il y a peut-être eu un nouveau batch de fabrication ?
À suivre...
gbetous
Année : 2009
Coup de fil à l'instant : ils ont bien reçu le capteur. Donc il y a du stock.
fkp 94
gbetous a écrit : 19 juil. 2024, 10:25 Coup de fil à l'instant : ils ont bien reçu le capteur. Donc il y a du stock.
à priori une refabrication a été lancée, il y a quelques mois c'était introuvable en france
Nevis
Oui je confirme avoir trouvé le capteur il y a 10j chez Renault ( 96€).Parti en vacances depuis, je viens de le remplacer....He bien toujours la même panne!!! :oops:
je vais donc devoir payer un diagnostique valise chez Renault en espérant que quelque chose de flagrant en ressorte mais sans grand espoir... Ultime tentative de sauver le vieux qui commence a demander une peu trop d'attention..entre temps le leve vitre passager tombe en panne... :oops:
gbetous
Année : 2009
Argl tu me refous un coup au moral à... d'ailleurs j'ai toujours pas changé le mien mais il se trouve que depuis quelques temps je n'ai plus du tout le problème. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec les températures (il fait chaud en ce moment)
sder
Message non lu par sder »
Bonjour à tous:
Je m'appelle Serge, et j'ai 77 ans, passionné de voyages et forcément de mécanique, j'ai une expérience de l'utilisation et des réparations de nombreuses voitures et quelques motos ( jai pratiqué la compétition moto en catégorie nationale ).
J'ai fait l'acquisition d'un Renault Espace en 2005, qui venait d'être revendue au Garage Nation à Paris, par un américain au bout de 4.000 km de voyage en France....
Je suis tombé en panne à 500 km de chez moi avec la fameuse panne de capteur d'AAC du banc 1, celui devant le cockpit : erreur P3040 , confirmée par le dépanneur sur l'autoroute....2 garage Renault n'ont pu effectuer la réparation pour des motifs divers, et donc j'ai décidé de changer les 3 capteurs AAC et PMH moi-même ! Pas de problème pour le PMH ( mais il faut savoir qu'il est livré et monté SANS joint torique ).
Le capteur AAC du banc 2, à l'avant : très facile. Mais pour le capteur 1, j'ai trouvé çà difficile pour faire de la place et y accéder, mais surtout impossible de débrancher le connecteur vert du capteur, donc j'ai sorti l'ensemble en le déboitant légèrement, puis en faisant levier avec un tournevis entre le moteur et le capteur; j'ai apprécié la clé de 10 aimantée.
Pas problème pour trouver les 2 capteurs d'AAC, mais j'ai préféré acheter de la marque Nissan sur un importateur à Dubai avec 11 € de douane.
Le garagiste Renault de mon village a pu m'obtenir un capteur d'origine et un emballage Renault ( référence Renault : 7701068767 avec le bon capteur Nissan à l'intérieur: 23731-2A00E ). ( 2 références pour le même capteur ).
De mon coté j'ai fait de très nombreuses recherches, et commandé plusieurs PMH identiques en Pologne, chez :" https://2407.pl", site très agréable et clair avec traduction en français sur le navigateur....cout = 411 PLN pièce ( 101,2 € )+ 47 PLN de port ( pas de douane ! ) et transport par DHL, délai environ 15 jours, le temps de trouver les pièces.
En conclusion, il reste à ce jour du stock ( à 92 % d'indisponible ) et je tiens à vous en faire profiter !
Au plaisir de vous lire et relire ! Serge
Mes véhicules actuels : Espace 4 V6 essence A4Y 711 de 2004, finition Privilège, en état impeccable à 151.000 km : 20 ans de bonheur !
Duster 4 x 4 moteur Tce 120 , moteur encore intact !!!
Peugeot e-208 qui a 4 ans sans problème, sauf direction instable à vitesse élevée, défaut inconnu du constructeur.
Nevis
pour suite, problème résolu avec échange du capteur AAC 1 du banc arrière (delphi SS10817).
bonne journée
