Page 3 sur 3
Re: Pose Antibrouillards avant sur Espace III
Publié : 11 juin 2011, 13:13
par maxderoswell
je ne tiens pas à faire un montage autre que celui de renault.
Si la fonction peut être rajoutée, elle doit fonctionner.
Ce n'est pas comme la pose d'AB en option sur un véhicule qui n'est pas prévu et qu'il faut câbler sois-même.
Mathieu
Publié : 11 juin 2011, 13:23
par anciensafraniste
9/10 le faisceau est prevu ( une prise grise sur le dessus du longeron )
reste a connecter le faisceau ainsi que les anti brouillard bien entendu !!!!!!!!!!
Publié : 11 juin 2011, 13:41
par maxderoswell
c'est déjà fait, et pourtant ça ne fonctionne pas.
Voir mes posts précédents.
Mathieu
Publié : 11 juin 2011, 13:46
maxderoswell a écrit :...
Salut Mathieu
Pour la pose en après vente, et selon les années, il existe chez Renault un kit avec le commodos, le relais et de tête , selon les millésimes, un faisceau intermédiaire à brancher du coté de la boite à fusible, et comme ton III est parmi les premiers, il y a des chances pour que cela soit ton cas .
Ah oui, une info, c'est le même kit sur les Laguna I des mêmes années
(cf la "Baie" ou le "BonCoinCoin" ...)
Publié : 11 juin 2011, 16:06
par maxderoswell
pub2n a écrit :maxderoswell a écrit :...
Salut Mathieu
J'ai installé le faisceau qui se connecte sur les AB et qui se branche dans la prise du passage de roue AV conducteur.
Le relais est installé, le comodo également.
En utilisant dialogys, si vous avez une réf, je peux peut-être trouver quelque chose.
Par contre je n'ai pas de fil blanc sur le connecteur du comodo côté rétroviseur est-ce normal ? Coté neiman oui.
Je parle du fil blanc qui casse.
Avez vous des photos ?
Mathieu
Publié : 11 juin 2011, 16:19
Je te retrouve des images
Edit : regarde ici, j'avais mis à jour les images du tuto :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=5141
Publié : 11 juin 2011, 16:44
par maxderoswell
Merci à toi,
mon comodo sous les yeux, je n'ai que 3 fils qui viennent du manche:
-noir
-marron
-violet
il est de réf lucas:
36841B 25B9
E0747 B v10.10
Serais-ce un comodo d'espace multipléxé ? Je ne sais plus sur quoi je l'ai prélevé à la casse.
Ce qui par analogie avec ta photo
donne:
-violet ----> noir
-vert -----> marron
-blanc -----> violet
Donc absence totale de ton fil noir et rouge chez moi.
Mathieu
Publié : 11 juin 2011, 16:53
Tu as une image extérieure de ton commodo ( du moins de son "manche" )
Le noir est pour l’avertisseur sonore chez moi ...
Publié : 11 juin 2011, 17:58
par maxderoswell
nan je n'ai pas de photo.
J'essaierai de mettre la main sur un comodo à fil blanc pour voir.
Mathieu
Publié : 04 mars 2012, 19:58
par maxderoswell
j'ai transmis pour ma part, les photos de mon commodo à PUB2n, je ne sais pas où elles sont passées.
Les AB fonctionnent à présent, il y avait une micro coupure dans le faisceau à ajouter.
Rien de plus simple.
Amicalement
Mathieu
