demande info entre espace 1 et 2
bernard
Re: demande info entre espace 1 et 2
ATTENTIOen phase 2 certain système de commande de ralenti de frein sont commandé
par un poumon pneumatique dont la commande est prise sur la dépression du système d'assistance de freinage
Il faut le circuit électrique électrovanne et durite
biensur ca va de soie
l'ACC c'est l'arbre a cames
vectra b
ba non juste le calage distri...
bernard
je ne mettais pas relu quand j'ai écrit le poste précédent ce qui ne veut rien dire
Sur certains phase 2 le système de ralenti accéléré de la pompe à injection est commandé
La commande du poumon pneumatique est prise sur la dépression du système d'assistance au freinage
par l'intermédiare d'une électrovanne
dans ce cas à la place de la sonde à cable sur la culasse il y a une sonde électrique
D'ou le circuit électrique différent
Pour la pompe à injection et l'arbre à cames changé bien entendu il faut caller la distribution
mais il faut caller la pompe car la pompe est fixée par des goujons et les lumières de réglages
ce serait un miracle que la pompe soit positionnée au 0.01mm
vectra b
salut oui il a bien un poumon électrique dessus et une sonde sur la culasse auquelle je ce comment la métre il y a juste un petite tube a couper pour métre cette sonde
la j'ai démonter le moteur de la phase êt comment ce a prépare le moteur mes je suis blocque au démontage de l'arbre a came j'ai démonter la poulie et le spiéces audessus de l'arbre mes j'arrive pas a enlever l'arbre a came
comment pui je faire ?
vectra b
vectra b
bonsoir bon j'ai changer la pompe a injection mis le turbo , pompe a eau puit fait toute les modif qui avait a faire sur le moteur ,du phase deux sur mon phase 1 et j'ai pas changer l'arbre a cames car je savait pas comment l'enlever et le garage renault ma envoie balader quand je leur est demander et je pense pas qu'il y a une diférence entre les deux arbre a cames
j'ai fait la distribution a méme temp demain je le monte et ont verat bien ce que sa donne avec un doute quand méme
vectra b
bonsoir aprés une bonne journer dessus l'espace roule qu'elle plaisir de rouler avec un espace deux rien avoir avec le un
pour le moment tout tourne nickel méme le turbo tourne mieux que l'ancien
j'aurait juste a réglage a faire car le moteur fait clic clic ou clac clac il le feussait déja avant sur le espace un
bon je vait me douché est au lit je suis claqué
vectra b
[quote="vectra b";p="31124"]bonsoir aprés avoire comment a démonter la face avant et que la nuit commencer a tomber j'ai regarder le livre de la voiture et j'ai regardé la rubrique de l'anti démarrage et j'ai vue que quand le témoin cliginote le démarage et inposible et je croit que le témoin clignioter tout ta leur !!!
et j'ai cherché pas la méme aucassion si les fusible étét en bonne état et j'ai trouver un gros fusible de 30 ampére de claquer dans le copartiment moteur droit la ou il y a le cric j'ai regarder dans les livre de la voiture et la rta et il parle pas de c'est fusible il y a 3 comme ceului la
je vous est fait un scame de cette boite a fusuble avec une fléche rouge pour vous montre quelle fusible
merci de votre aide
demain je regarde pour l'antidémarage et voire pour trouver un fusible[/quote]
la l'espace roule sans le fusible motré d'une fléche rouge et tout marche niveaux électrique sauf la clim qui est plus instaler ( le moteur ) donc je pense que ce fusible devait servire pour la clim non ?
merci de votre aide
au cas où tu chercherais une culasse, il y en a une neuve sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/vd-culasse-neuve-Ren ... dZViewItem
vincent
vincent
vectra b
et la différence c'est quoi au juste ?
vectra b
vectra b
