[Tuto] Allumage des anti-brouillards avec les feux de route
- Le-Steph
Re: Allumage des anti-brouillards avec les feux de route
C'est propre tout ça
Re: Allumage des antibrouillards avec les feux de route
Bonjour à tous,j'aurais voulu savoir si vos diodes chauffaient???J'ai fait le montage indiqué et ça fonctionne nickel,le seul soucis est qu'avec une diode 1N5408 qd je suis en plein phare donc avec les AB la diode chauffe a bloque,impossible de la tenir tellement elle est chaude.Est-ce normal ou il faudrait que j'utilise une 1N4007??Pour la 1N5408 elle tient les 3A sous 1000V.
Par contre si je suis juste en AB elle ne chauffe pas d'un poil,un peut normal la diode fait son boulot.
Espace III ph2 2.2 dci Expression 2000
Velsatis ph1 2.2dci Initiale 2004
Laguna II ph1 2.2dci Initiale 2002
- Le-Steph
Salut la compagnie
Bon, devinez quoi, j'ai toujours pas fait le montage
Mais là j'y songe et je ne vois plus les photos
Pub2n, tu pourrais les remettre s'il te plait ?
Merci d'avance
- Satanas
Vu que Yann fait la sieste
Voici ce que j'ai retrouvé.
J'ai fais la modif également entre les feux stop et anti-brouillard arrière et depuis plus personne ne me colle au c**. Lors d'un contrôle routier un gardien de la paix (je les appelle comme cela quand ça se passe bien
) m'a même fait la remarque que c'était une bonne idée
- Le-Steph
Merci Satanas
De mon côté, je suis allé voir à mon centre de CT et je lui ai demandé si ce branchement était "légal" : il m'a dit pas de problème, vous pouvez faire votre montage sans soucis
Merci du retour Satanas et Le-Steph
Je ne faisais pas la sieste, j'étais sur la route
Pour la légalité, c'est aussi en première page du sujet :
Art. R. 416-7 du code de la route concernant l'allumage des feux de brouillard.
" En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route."
Je vais aller chercher les images pour remettre le tout à jour
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à vous tous.
Ce topic à l'air très intéressant mais malheureusement les photos ont disparues.
Amicalement
Mathieu
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Satanas
maxderoswell , tu ne vois pas les schémas juste au dessus
- Le-Steph
Re: [Tuto] Allumage des anti-brouillards avec les feux de ro
Salut !
Montage fait, depuis le temps
Moi j'ai tout bêtement coincé la diode dans les cosses de la fiche (on peut démonter l'entourage plastique de la fiche, ce qui permet d'enlever les cosses). J'ai passé les extrémités de la diode dans la partie qui tient le fil, j'ai bien serré en faisant faire un U au "fil" de la diode, en ayant au préalable mis la diode dans de la gaine thermo. Mon montage est donc démontable sans trace
Je l'ai fait sur ma Laguna, la fiche étant la même, les branchements sont identiques même si les couleurs des fils diffèrent
Merci de ce retour d'expérience
- mecamobile64
Salut amis de l'espace ,
J'ai l'intention de faire le branchement des feux de stop avec les antibrouillards arrière ... mais a la place des ampoules AD 21 watts ,je vais mettre des ampoules a leds smd ( ça consomme moins et ça chauffe moins aussi
ces ampoules leds en vente ici
:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2648
Q'en pensez vous
A+++
Q'en pensez vous
A+++
mecamobile64 a écrit : J'ai l'intention de faire le branchement des feux de stop avec les antibrouillards arrière ...
.... et quand tu freines
- oliv_77
ben ça s'allumeTheStone a écrit :mecamobile64 a écrit : J'ai l'intention de faire le branchement des feux de stop avec les antibrouillards arrière ...![]()
- mecamobile64
Je vois que je me suis mal exprimé
Veuillez m'en excuser
Je veux que les antibrouillards arrière s'allument en meme temps que les feux de stop arrière quand je freine ..... c clair
Donc Quand je freine , je veux les 4 ampoules allumées ...
m'avez vous compris
m'avez vous compris
- Le-Steph
Ben oui ! Tout comme les antibrouillards qui s'allument avec les pleins phares quoi
Tu nous diras ce que tu penses de ces ampoules puisque tu vas les acheter pour les tester pour nous
Pourquoi ??mecamobile64 a écrit :Je vois que je me suis mal exprimé![]()
Veuillez m'en excuser![]()
Je veux que les antibrouillards arrière s'allument en meme temps que les feux de stop arrière quand je freine ..... c clair![]()
m'avez vous compris
Pige pas, là !
Si celui qui te suit ne voit pas tes feux stop et te rentre dedans, il est en tort... Ca ne change rien, sauf si tu roules non assuré....
On a déjà assez de ceux qui circulent avec les AB AV et AR parce qu'ils ne savent pas s'en servir, pour ne pas avoir de blaireaux qui veulent EN PLUS utiliser les AB AR en feux stop additionnels !
Le projet de montage de Yann, je peux le comprendre, vu les nombreux brouillards bretons (Pas sur la tête.... !
Et pourquoi pas une sirène, pendant que l'on y est, qui braillera "ATTENTION, JE FREINE !!!!!!!!!!!!! "
- mecamobile64
Je n'ai pas de pitié pour ceux qui collent au cul
Dans ce cas, tu mets un attelage.
Aussi efficace et dissuasif.
