Page 3 sur 3
Re: La tuile (suspension pneumatique)
Publié : 15 sept. 2013, 18:05
La hauteur est régulée par un "bidule" appelé capteur de niveau.
C'est peut être lui qui est grippé. Un coup il marche, un coup il marche pas !
Essaye de secouer ta voiture de haut en bas ou bas en haut (je sais, facile à dire mais pas à faire !) quand tu as un problème et voir comment çà réagit.
Publié : 15 sept. 2013, 18:31
par vraoum
Merci ! Je commence à cmprendre un peu mieux le système à force d'aller à la pêche aux infos.
j'ai trouvé ce document qui résume assez bien, même si c'est un montage en plus des amortisseurs traditionnels :
http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/10/su ... usptar.pdf
Le schéma de branchement du calculateur va m'être très utile.
Bon, finalement, j'ai une perte d'air sur le circuit. Il tient gonflé moins de 24H. Ensuite, je le retrouve en bas. Ce qui expliquerait qu'il ai du mal à monter lorsqu'il est complètement à plat, étant donné la perte.
Je vais bientôt le mettre sur la fosse pour vérifier tout le circuit. Ensuite, je pense que j'opterai pour un système manuel avec mano de contrôle. Ca limitera le nombre de pannes.
Publié : 05 nov. 2014, 00:05
par vraoum
Finalement quelques nouvelles un an plus tard...
Suite à ces problèmes de fuite j'ai pu trouver par annonce un calculateur d'occasion, un détecteur de hauteur (c'est ce qui déconnais), et également des boudins de suspension de rechange au cas où (je vais devoir en remplacer un bientôt).
Je précise que l'astuce de l'anti crevaison injecté dans un boudin poreux fonctionne parfaitement (j'ai tenu comme ça plusieurs mois). Attention, ne pas utiliser l'anti-crevaison auto !! Il faut prendre de l'anti crevaison pour vélos et VTT (liquide vert).
Après 30000km j'ai finalement eu un problème moteur. il est en attente de réparation (dès que j'aurai trouvé un moteur 2.1 TD en état correct).
Publié : 05 nov. 2014, 06:09
par supev-77
Bonjour, j'ai une r25 en 2l1 td a vendre, si interessee, MP
Publié : 21 déc. 2022, 02:10
par VertGrenouille
A long time ago in a galaxy far away
8 ans plus tard, Vraoum si tu me lis, comment as tu injecté l'anti crevaison vert vélo dans tes boudins ? A la seringue
? Mon espace 3 V6 BVA a elle aussi ses petits boudins ... et perd sa suspension
Publié : 21 déc. 2022, 16:18
par SAHRO
Bonjour VertGrenouille
Pour moi sa n'a pas fonctionné longtemps hélas, j'ai du remplacer par des adaptables a 600 balles mais si j'avais trouvé quelqu'un pour les reflaires sa aurait été mieux.
Il y a maintenant quelqu'un qui les refait.
viewtopic.php?f=10&t=5544&p=499863&hilit=boudin#p499863
https://suspenair.fr/product/boudin-de- ... -espace-2/
Publié : 06 janv. 2023, 16:44
par VertGrenouille
Bonne année Sahro !
Incroyable que tu sois tj présent et réponde si gentiment !!
Il n'y a pas de retour sur le réparateur de l'adresse que tu donnes, je viens de chatter avec lui, il répond hyper vite, il a tout petit stock, le prix a baissé, il reprend les boudins d'origine pour 40 euros, il peut réparer un boudin et le renvoyer, m'a pas dit le tarif, il ne fait pas les compresseurs, il est dans le 77, etc ...
Il me dit qu'il est assez facile de démonter les boudins, perso je sais pas faire et mon assoce vintage motors à côté non plus, et les photos pdf et vidéos sur le sujet ont toutes disparu de notre forum, donc si tu as quelque chose you'welcom bro !
En plus cette suspension qui descend ça te pourrit la durite de pompe à essence, j'en ai changé une, je suis bon pour la seconde ... dur dur pour le CT ...
