Page 3 sur 4
Re: Kit mains libres et connexions ISO...
Posté : 29 mars 2009, 20:32
par benlu
Sous le plancher c'est le gps.
Il y est dans mon expression c'est une option.
Posté : 30 mars 2009, 08:44
par LETETU
[quote="Isarien";p="81084"]
A la vue de tes photos, j'ai une petite question pour ma culture personnelle :) Ton ampli/tuner est dans le coffre et le chargeur dans le tableau de bord, alors c'est quoi dans le plancher :?: Sur les "Expression" nous avons tout dans le coffre et n'avons pas la chance d'avoir un logement comme le tien pour le boitier Parrot :(
Ah, j'oubliais : j'ai fini par installer le micro déporté au plafond (10 minutes!) car mes correspondants m'entendaient mal du fait de l'éloignement de ceux de l'écran. Je suis passé le long du ciel de toit, puis derrière le cache du montant de custode passager, puis derrière le cache latéral du tableau de bord, puis sous la boite à gants passager (la moquette tient avec 3 clips et mon boitier bleu est stocké là)
J'ai le modèle "Privilège" c'est bien la 2ème partie du gps sous le planché. J'ai mis le boitier à cet emplacement à cause du câble micro qui était trop court (à la base je devais le mettre soous le levier de vitesse) , j'ai utilisé le même chemin de câble que toi sauf que je passe par le conducteur puis directement sous la moquette.
Ceci dit tu as bien fait de changer le micro car celui du Parrot est de très bonne qualité (c'est important pour la reconnaissance vocale) surtout avec son système de double micro avec réduction de bruit. En ce qui me concerne les personnes au bout de fil m'entendent super bien, d'ailleurs moi aussi.
Je branche mon ipod ou une clé usb , le son est nickel, seule différence, il n'y a pas les pochettes avec la clé usb.
Mes seuls regrets, c'est le répertoire, la récupération est automatique mais que de celui du téléphone, j'aurais préféré la récupération du répertoire de la carte SIM et la télecommande au volant n'est pas pratique car je l'accroche tout le temps à chaque virage et çà change la musique : c'est énervant ... car je ne sais pas à quel endroit mettre ailleurs. Enfin je ne vais pas me plaindre ....
Posté : 07 juin 2009, 18:47
par jcprech
bonjour a tous! j'aimerais installer un kit parrot dans mon espace 4 de 2004 mais je voudrai savoir qu'est que ces que le "cabasse"? je n'ai pas de gps ni de poste autoradio danbs l'abitacle tout se trouve dans le coffre et j'ai juste une telecommade pour piloter ca.
et donc losque j'achaiterai mon parrot est qu'il me faudra un cable en plus? merci
Posté : 07 juin 2009, 19:45
par Isarien
[quote="jcprech";p="88496"]bonjour a tous! j'aimerais installer un kit parrot dans mon espace 4 de 2004 mais je voudrai savoir qu'est que ces que le "cabasse"? je n'ai pas de gps ni de poste autoradio danbs l'abitacle tout se trouve dans le coffre et j'ai juste une telecommade pour piloter ca.
et donc losque j'achaiterai mon parrot est qu'il me faudra un cable en plus? merci[/quote]
Tu as la même configuration que moi... Regarde mes différents messages en remontant dans ce post, tu auras toutes les explications ! Il te faudra la rallonge de 4 mètres .
Posté : 08 juin 2009, 18:44
par polymer
pour la rallonge , j'ai pris la mienne chez norauto pour 40 € ;)
dispo en commande ,sinon renault s'emmerde pas (enfin si ) il coupe tout et rallonge :cry: :cry:
Posté : 12 juin 2009, 22:34
par jcprech
bon ben voila mon kit et commader et ma rallonge aussi... donc le week end prochain ca va m'occuper!!
par contre est que vous avez des photo ou des shema pour comprendre le montage demontage du tableau de bord? merci!
Posté : 12 juin 2009, 22:38
par jcprech
ben voila mon kit est commader ainssi que mon prolongateur! ca va m'occuper le week end prochain!
par contre est que vous avez des photo ou des shema comme en page 2 de ce sujet pour comprendre la depose et la pose du tableau de bord? merci
Posté : 17 juin 2009, 21:32
par LETETU
[quote="jcprech";p="89123"]
Oh là ! Doucement !
Pourquoi veux tu démonter le tableau de bord ? Tu vois le boulot ?
J'ai un Espace IV avec le Cabasse, si j'ai bien compris c'est la même voiture que moi
et tu ne dois pas avoir besoin de le démonter !
Posté : 19 juin 2009, 22:25
par jcprech
bon ca y est je vient d'installer mon parrot a titre provisoir car je veu changer mon espace dans l'annee contre un autre espace bien sur.sinon effectivement y a pas besoin de demonter le tableau de bord.. mais par contre le boitier bleu avec tout les files ca passent pas sous mon levier de vitesse donc faut que je voie ou est que je le metrait dans monprochain espace.
Posté : 26 août 2009, 19:33
par jcprech
bonjour je vien de finaliser le montage de mon parrot et j'ai fait des photos qui pourai appuyer avec celle qu'il y a deja ici pour aider les futurs aquereur de parrot. s'il y a quelqu'un pour mettre ces photos en lignes se serait sympa merci
Posté : 26 août 2009, 20:18
[quote="jcprech";p="96914"]bonjour je vien de finaliser le montage de mon parrot et j'ai fait des photos qui pourai appuyer avec celle qu'il y a deja ici pour aider les futurs aquereur de parrot. s'il y a quelqu'un pour mettre ces photos en lignes se serait sympa merci[/quote]
..... si ça peut aider:
POSTER UNE PHOTO MODE D'EMPLOI: https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=6327
REDIMENSIONNER UNE PHOTO: https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9710
:wink:
Posté : 26 août 2009, 22:42
par jcprech
bon aller j'abandonne je comprend rien au logiciel de redimenssion donc c pas garve si sa interresse du monde qu'il me contact en privee se sera plus simple...
Posté : 27 août 2009, 09:07
par LETETU
[quote="jcprech";p="96936"]
C'est vraiment dommage de ne pas en faire profiter les autres car c'est ici même que j'ai trouvé toutes mes infos (çà ne coute rien en plus)
suis au moins le tuto sur le rattachement : c'est très simple et tant pis pour le reditionnement.
Posté : 29 août 2009, 19:05
par jcprech
alors ca m'ambete mais il n'y a rien qui veu marcher pour moi sur ce forum! impossible de mettre de photos. donc bon si quelqu'un veu me passer son adresse email en privee je lui enverai les photos et ensuite les posterai ici merci
Posté : 02 mai 2010, 12:56
par UltraDMA
Hello tous, là j'ai démonté mon autoradio dans la boite a gants, c'est un classique update list ;)
Je recherche le mute mais je ne le trouve pas, il est sur la broche iso d' alim c'est bien ça? Mais ou? Merci a vous je vous attend devant mon autoradio démonté ;(
Posté : 02 mai 2010, 17:58
.... bonne attente, à l'année prochaine :oops:
Posté : 02 mai 2010, 21:57
par UltraDMA
c'est bon j'ai trouvé le mute ;)
j'ai fait le tuto de l'installation, je mettrais les photos plus tard et les astuces où passer les cables pour un "zéro cables" en visuel
Posté : 03 mai 2010, 09:04
par UltraDMA
z'êtes prêt?? c'est parti...
donc tuto rapido pour l'install d'un kit bluetooth
Posté : 03 mai 2010, 09:06
par UltraDMA
suite
Posté : 03 mai 2010, 09:10
par UltraDMA
suite
Posté : 03 mai 2010, 09:13
par UltraDMA
suite
Posté : 03 mai 2010, 09:14
par UltraDMA
suite
Posté : 03 mai 2010, 09:18
par UltraDMA
suite
Posté : 03 mai 2010, 09:22
par UltraDMA
suite et fin
Pour info le module est un kit bluetooth meta systèm dérivé du parrot classic, il se branche avec les dérives de câbles fournis
le kit est visible sur avantime connexion.fr, je l'ai aussi installé dans mon avantime, mais cétait beaucoup moins facile sur l'avantime ;(
Posté : 03 mai 2010, 09:38
Beau boulot et merci du partage :)
J'aime bien les forets pour sortir l'autoradio :mrgreen: Pour ma part ce sont des pointes de couvreurs ;)
