[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
- p23
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
Il va étre nickel !! Comme dit Pontiac tu aurais du cacher avec le calendrier Pirelli Quoi que ...il y aurait eu de la peinture partout sauf la ou il faut
Question con : fais tu un changement de teinte ?
Si oui, pense aux passages de portieres !!
Si non, beau boulot jusqu'a la !!!
Courage
Dan
Courage
Dan
Salut David !Davidrwt a écrit :Salut Eric, bon courage pour la peinture j’espère que tu va bien la réussir.
J'attend le résultat avec impatience.
C'est ma grosse appréhension !!
Salut Daniel,camion rouge a écrit :Salut
Courage
Dan
Non, je reste à la couleur d'origine !
- david58
- Année : 1993
Superbe travail Eric.
Toutes mes félicitations
Bonsoir à tous !!
Voilà, ce soir, carrosserie apprêtée.
Mardi matin,si j'ai le temps, petit ponçage léger, histoire de rendre le tout bien homogène.
Mercredi, remise en place provisoire des pare-chocs, ça me permettra de pouvoir uniformiser la peinture, étant donné que j'ai dû rattraper quelques coulures, et du coup, la peinture n'est plus aussi homogène qu'avant....
Et après...... Il y a encore du boulot, mais le plus dur aura été fait !
eric, je te conseille d'enlever les poignées (par l'intérieur)
- Modèle : [Avantime 2.2 DCI]
- finition : TXE injection
- Finition : Latitude
Je suis d'accord avec Vincent en plus elles sortent assez facilement.orval56 a écrit :eric, je te conseille d'enlever les poignées (par l'intérieur)
idem pour le trappe a carburant... ce qui permettra de la peindre recto verso ainsi que l’intérieur de la trappe
Merci à vous !
Je prends note !
Je prends note !
Bonjour à Tous !!
Ca devient bon !!!
Hormis la 1ère couche que j'ai ratée et dû reprendre en partie entre hier et aujourd'hui, le résultat est là, et ma foi, je ne suis pas mécontent de moi !!
Ne reste que le toit qui sera fait demain, mais d'une autre couleur, n'ayant plus assez de peinture pour le faire... Il sera noir, et cela ne devrait pas trop choquer, du moins, j'espère !!!
Mes excuses à Vincent et Thierry.... J'ai eu la flemme de retirer les poignées et la trappe, tout était déjà apprêté...., et le temps commence à courir contre moi..., le camion doit être à Tours à la fin du mois ! J'ai encore le CT à faire, changer les 2 pneus AV, et faire régler la pollution. La CG se fera par courrier, et puis, c'est Tout !!
Un aperçu :
Ca devient bon !!!
Un aperçu :
le vernis, c'est pas du "mouillé sur mouillé" ?
- p23
ça prend forme effectivement
Salut Eric,
Çà prend forme... reste a voir a la lumière du jour ce que cela donne vraiment
Courage... t'es presque au bout...
orval56 a écrit :le vernis, c'est pas du "mouillé sur mouillé" ?
Salut Vincent,
Que veux-tu dire, par là ??
La peinture m'a été livrée telle quelle, aurais-je loupé un dosage ?
De toutes façons, il y aura séance de polissage dans le courant de la semaine prochaine, on devrait trouver un petit brillant...
Dans l'immédiat, on ne touche à rien, je laisse sécher !
- p23
Il est pas verni la Par ce que que sur les photos ça fait satiné voire mat !
il me semble (comme le laissait sous entendre p23) que tu n'as mis que la peinture.
au-dessus doit encore venir un vernis brillant (mélange vernis/durcisseur/diluant)
on peut parfois attaquer la couche de vernis sur la peinture pas encore sèche, donc mouillé (vernis) sur mouillé (peinture)
peux-tu détailler tes produits ?
as-tu bien du vernis et du durcisseur ?
Ok, compris !!!!orval56 a écrit :il me semble (comme le laissait sous entendre p23) que tu n'as mis que la peinture.
Bon, ben yapuka ressortir tout le matos !!!
Re: [TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Bonjour à Tous !!
Premiers tours de roue ce matin !!!
Et il tourne bien, le bougre !!!
Terminé cette nuit les diverses finitions, collage des logos, nettoyage des vitres (à refaire dès le retour du garage), etc....
Bon, la peinture ne rend pas ce que j'en espérais, mais j'ai dû pas mal merder dans les mélanges, mais il est très présentable et ne fera pas pâle figure lors du prochain PRE !!
Là, au garage pour changement des pneus AV, réglage ralenti, car il est pas mal haut !
Demain, CT !!
Et photos lorsqu'il fera meilleur !
Et on continue sur ce sujet-ci, à présent (https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=29174), je m'occupe des derniers détails de l'intérieur.
Demain, CT !!
Salut Eric
Un seul mot... BRAVO ( en fait 2 )... FÉLICITATIONS
Reste a attendre le résultat du CT t surtout les photos dans son environnement naturel
Au fait... tu sais que sur un injection... le ralenti cela ne se règle pas
La seule possibilité c'est de chercher où est la prise d'air ( 8 fois sur 10 c'est la cause )
Et s'il y a prise d'air... 1 chance sur 2 que cela ne passe pas au CT pour pollution
Salut Thierry !pontiac a écrit :Salut Eric
Merci !!!
Et pour te répondre, c'est aussi ce que m'a dit le garagiste ! As-tu une éventuelle piste où aller flairer ??
Va faire un tour dans la section du II... avec le 2.2i c'est la même base moteur & fonctionnement
Donc mêmes problèmes de sondes, capteurs, prises d'air...
En 1° => joints de pipe d'admission ou joint de boitier papillon
Bonjour à tous !!
Bon, ben voilà......
Je vais m'ennuyer, maintenant !!!! C'est finiiiiiiii !!!!
Le pépère tourne rond, une prise d'air sur le volet papillon...., il a des semelles neuves à l'avant, les 2-3 dernières bricoles sont réglées.
Le CT est reporté à Lundi, j'espère simplement qu'il passera tranquille !
Allez, pour le plaisir des yeux :
Il y a 1 an :
Aujourd'hui :
Il y a 1 an :
Aujourd'hui :
Dernière modification par EAime le 16 oct. 2015, 18:22, modifié 1 fois.
Salut Eric,
Tu vois ya pas 36 solutions sur ces moteurs quand il y a un problème... & vite réglé quand l'on veux bien y prêter attention...
Humm.. déjà commencé a arroser la fin des travaux...
EAime a écrit : Allez, pour le plaisir des yeux :
Il y a 1 an :
