Bah non, le plus cher est rennais, d'habitude le tir aux pigeons est en RPTheStone a écrit : .... ceci explique celà
string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090"
Bonjour,SAHRO a écrit :Salut
Il y a un relais clipsé a l'intérieur
Beaucoup trop cher : 37,80 neurosSAHRO a écrit :Salut Pete
merci pour l'info, combien tu l'a payé ?
Salut Michel,Pilou29 a écrit :Tu peux le faire sur une voiture, il faut percer au point le plus bas pour que l'eau de condensation qui s'accumule au démarrage à froid s’écoule. Un trou de 3 ou 4 mm suffit largement
Cette eau s'accumule lors des petits trajets et ne s'évacue que par la chaleur du pot.
Salut PetePeteTheCoyote a écrit :Bonjour,SAHRO a écrit :Salut
Pour information, le relais et son support complet est encore en vente chez Rino sous la référence 77 00 810 931
Ne trouvant pas le relais seul, je me suis résolu à racheter la pièce complète
Ah oui, je n'y ai pas pensé Surement parce que tu avais dû le changé sur un des tes III, j'ai dû pensé que tu n'en n'avais plus d'avancechtimi73 a écrit :Salut PetePeteTheCoyote a écrit :Bonjour,SAHRO a écrit :Salut
Tu aurais du me le dire !
J'en ai 2 dans mon fourbi
moufle.vivant a écrit :Il va être facile à faire, tu les connais par cœur!
PeteTheCoyote a écrit :moufle.vivant a écrit :Il va être facile à faire, tu les connais par cœur!
Et non, initiative personnelle d'un autre kidEAime a écrit :PeteTheCoyote a écrit :moufle.vivant a écrit :Il va être facile à faire, tu les connais par cœur!
Au fait, c'est une idée de Pete jr, le Kartman, je parie !!!
