Page 29 sur 32
Re: Recensement des Espace III
Posté : 08 mai 2018, 11:30
par Florian
Miharu59 a écrit :Salut et bien vous en avez options en tout cas plus que moi sûr mon 1.9dti authentique il doit être beau ^^ sinon pour la roue galette tu peut mètre une jante alu c'est ce que moi j'ai fait sur le mien ça passe nickel même une simple en taul ^^
Bonne continuation
Salut et merci :) oui il a pas mal d'options mais je ne m'attendais pas à avoir autant d'options avant d'aller l'essayer. Mais ce qui m'a surtout plu c'est que le haut moteur a été entièrement refait ainsi que la boîte de vitesses, et il était entretenu limite plus que la normale. Donc je n'ai pas de soucis à me faire sur les défauts de conception que peut connaître ma voiture.
J'ai ma vieille laguna qui part à la casse la semaine prochaine, je vais voir si les roues peuvent se monter sur l'espace, surtout voir les indices de poids. Si oui je prends une roue de la laguna et elle partira à la casse avec une galette lol
Je vais faire une présentation de ma voiture d'ici peu :)
Posté : 08 mai 2018, 11:54
par Miharu59
Bonjour c'est le même châssis que l'espace il y a des chance pour que sa puisse convenir
Posté : 08 mai 2018, 11:59
par Florian
Miharu59 a écrit :Bonjour c'est le même châssis que l'espace il y a des chance pour que sa puisse convenir
Je verrai ça tantôt :)
Posté : 06 juin 2018, 04:31
par The big III
Salut, c'est pas le châssis qu'il faut voir, mais le diamètre des jantes: 15" uniquement sur du 15",16"sur du 16" ou du 15", 17"sur du 17" ou du 16" et en 5 trous X 108mm 8)
Posté : 06 juin 2018, 12:15
par Florian
The big III a écrit :Salut, c'est pas le châssis qu'il faut voir, mais le diamètre des jantes: 15" uniquement sur du 15",16"sur du 16" ou du 15", 17"sur du 17" ou du 16" et en 5 trous X 108mm 8)
Yep et si on veut monter en taille de jante on peut aller voir dans un contrôle technique pour avoir les correspondances homologuées par le constructeur ;)
Je n'ai pas pu récupérer de roue de ma Laguna, même taille et même entraxe mais indices de charge et de vitesse différents
Posté : 06 juin 2018, 13:28
par grostoto
différents c'est une chose, mais je pense qu'ils devaient surtout ètre inférieur sur laguna.. dans le cas inverse, cela aurait été acceptable.
Posté : 06 juin 2018, 13:42
par Florian
grostoto a écrit :différents c'est une chose, mais je pense qu'ils devaient surtout ètre inférieur sur laguna.. dans le cas inverse, cela aurait été acceptable.
Oui exactement les indices étaient inférieurs
Posté : 10 juin 2018, 10:08
par takeo
J'ai 4 pneus d'hiver montés sur des jantes Estoril en 16 pouces ... je pensais mettre une de ces roues en roue de secours .. (et une d'été en hiver !!)..
Mais quand je vois le poids d'une roue d'Espace en 16" je me dis qu'il est préférable de conserver la galette (plus légère, plus maniable) en roue de secours, comme on ne choisit pas toujours l'endroit où il faut changer la roue je me dis qu'elle est sûrement plus facile à monter si les conditions sont difficiles et elle permet quand même de rouler presque normalement (sur la mienne il est inscrit 120 km/h max)...
Bon dimanche
Posté : 10 juin 2018, 10:37
par jlchaps88
En 16 ans je me suis servi que d'une fois de la roue de secours qui pour moi n'est pas une galette mais même diamètre mais un peu moins large. En plus je ne suis pas sûr qu'une roue normale tienne bien dans le logement sous la caisse. Le seule problème de ma roue de secours c'est qu'elle a rouillée et que j'ai dû la repeindre.
Posté : 10 juin 2018, 10:59
par Pilou29
Une jante estotil rentre ( en forçant un peu) à la place de la roue galette, ça dépasse un peu sous le parechocs mais c'est faisable.
Mieux vaut garder la galette bien moins lourde à manipuler et dont la vitesse limitée à 120 n'est pas très contraignante.
Posté : 10 juin 2018, 11:13
par jossmho
Salut les gars :)
Michel, merci pour ce renseignement :)
Posté : 10 juin 2018, 12:18
par Florian
Bonjour à tous !
J'ai complètement abandonné l'idée de la roue de secours normale à la place de la galette.
En effet, si vous regardez ma photo de profil, vous voyez que quand je me gare comme ça j'ai deux petits trottoirs à descendre. Et en plus le bitume du parking et les trottoirs forment une cuvette.
Bref tout ça fait que parfois quand je pars de chez moi ben à l'arrière de la voiture ça frotte par terre. Je croyais que c'était le crochet d'attelage où même la plaque qui tient la prise mais non, c'est la roue de secours qui frotte :shock:
A la fin j'ai pris le coup et j'arrive à partir sans faire frotter la roue de secours, mais je pense qu'une roue deux fois plus large à de fortes chances de frotter à chaque fois que je partirai
Posté : 10 juin 2018, 13:20
par nounousse62
Gare toi en marche avant :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je suis plus là ...
:arrow: :arrow: :arrow: :lol:
Posté : 10 juin 2018, 13:34
par Florian
nounousse62 a écrit :Gare toi en marche avant :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je suis plus là ...
Je pourrais mais j'arrache le spoiler si je fais ça :mrgreen:
Posté : 11 juin 2018, 00:22
par nounousse62
Florian a écrit :Je pourrais mais j'arrache le spoiler si je fais ça :mrgreen:
:lol:
Dans ce cas effectivement, tu as toutes les raisons pour garder la galette 8)
Posté : 31 mars 2019, 21:24
par onfre
Salut à tous, mon Espace Privilège pris en photo aujourd'hui, je l'aime comme au 1er jour 8)
Il a pleins d'options comme tous les modèles de 2002, il me manque le régulateur de vitesses et un attelage mais je n'en n'ai pas l'utilité, pour le reste il est complet avec sièges sur rails. Voilà !
Posté : 01 avr. 2019, 00:38
par Miharu59
onfre a écrit :Salut à tous, mon Espace Privilège pris en photo aujourd'hui, je l'aime comme au 1er jour 8)
Il a pleins d'options comme tous les modèles de 2002, il me manque le régulateur de vitesses et un attelage mais je n'en n'ai pas l'utilité, pour le reste il est complet avec sèges sur rails. Voilà !20190331_211208.jpg
A oui il est encore vachement propre, beaucoup plus que mon 1.9dti
Merci pour cette photo
Posté : 01 avr. 2019, 11:48
par jlchaps88
C'est avec regret que je sors de ce recensement !! Espace III vendu. Espace IV en prêt en attendant mon Grand C4.
Posté : 07 avr. 2019, 17:12
par onfre
Merci, je le bichonne :mrgreen:
Posté : 19 avr. 2019, 09:57
par Grobusto
Bonjour, voici mon espace 3 2.2 dci "The race", de février 2001 et qui totalise à présent 1780 kms.
Je l'ai acheté pour la naissance de ma fille en 2004, il avait 97000 kms, et après avoir essuyé les plâtres avec les pannes "obligatoires" sur ce véhicule (injecteurs, vanne EGR, le lecteur 6 cd p****er, etc), je suis trés satisfait du véhicule qui porte bien son nom.
upload pic
upload pic
Posté : 19 avr. 2019, 12:26
par jlchaps88
Arrête ... tu me fait mal aux trippes :cry:
Posté : 19 avr. 2019, 15:23
par onfre
C'est dur de vendre un espace 3, il faut le dire ! J'ai mon 4, je veux garder mon 3, madame veut que je le vende, pour l'instant il est encore là et les enfants aiment autant le 3 que le 4 c'est grave docteur ? :mrgreen:
Posté : 19 avr. 2019, 16:25
par jlchaps88
Le grand 4 que j'ai en ce moment en prêt m'est super utile car je suis en train de vider une maison de famille avant de la revendre. Il est plus fonctionnel au niveau de l'espace arrière car c'est le modèle grande longueur et je dois dire que si je n'avais pas cette voiture de prêt et que j'ai reçu mon Grand C4 space Tourer j'aurais eu beaucoup moins de place et surtout je n'aurais pas eu ce super plancher plat long super pratique. Je n'ose même pas penser à ce que cela aurait été avec un espace 5.
Posté : 20 avr. 2019, 01:35
onfre a écrit :C'est dur de vendre un espace 3, il faut le dire ! J'ai mon 4, je veux garder mon 3, madame veut que je le vende, pour l'instant il est encore là et les enfants aiment autant le 3 que le 4 c'est grave docteur ? :mrgreen:
:idea: .... c'est aussi une question de budget :wink:
Posté : 21 juil. 2019, 02:24
par le_gARage
voici mon Grand Espace III de fin 1998.
C'est un RXE avec le moteur essence 2 litres, 8 soupapes ...
Il affiche 213 000 km.
Espace3 profil.jpg (52.67 Kio) Vu 17714 fois
IL a besoin de petites améliorations mais je suis très content de ce grand volume. Il servira beaucoup pour faire des transports divers et aussi comme mini-camping-car...
