probleme de commande, 3 semaine pour un bouton et rien.
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Re: probleme de commande, 3 semaine pour un bouton et rien.
Alors une petite question, ma batterie s'est donc decharger a cause d'une lumiere rester allumee.
Et pendant 1 mois sans batterie (batterie a plat) est ce qu'il faut reinitialiser ou taper sur quelque chose pour que le GPL reparte, un capteur ou autre? j'ai demonte le devant de boite de vitesse et lorsque je met le contact j'entend bien le bruit comme quoi il detecte quelque chose mais par contre pas de bruit d'activation a l'ariere comme ca faisait avant (genre clic).
merci encore a vous ..
lolo
lolo
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
- tourge
Qu'as-tu vérifié comme fusibles : il y en a au moins 2 un sur le +Avc (F61) et un sur le +Apc(F20)
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Année : 2005
oula j'ai verifier dans la boite a fusible pied du passager. ou sont ceux dont tu parles si ce ne sont pas ceux la?
amicalement
lolo
amicalement
lolo
bonjour,
j'ai moi aussi le même problème.
j'avais un problème avec le gpl qui ne passait plus. lorsque j'appuyai sur le bouton, j'entendais les relais qui grésillaient dans le calculateur GPL. comme s'il n'arrivaient pas a coller.
j'ai démonté le calculateur, vérifier les soudures, je n'est rien vu et j'ai donc tous remonté et toujours le problème.
Deux jour plus tard, je ressaie et la plus rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton.
j'ai vérifié les deux fusibles cité plus haut et ils sont bon (ils se trouve bien dans la boite a fusible sous les pieds du passager avant). lorsque je les enlèves, j'entends des relais qui bouge dans le calculateur gpl.
Le comble c'est que le lendemain, j'ai eu l'occasion de tester avec un calculateur de twingo GPL, mais je n'ai pas pu faire le test vu que plus rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton.
En revanche j'ai testé mon calculateur GPL sur la twingo et le GPL fonctionne bien. j'en déduit donc que mon calculateur est bon.
Connaissez vous la différence entre les calculateurs GPL de twingo, scenic, laguna et espace sur lesquels seule les trois derniers chiffres de la référence renault change?
Renault espace 3 2l/8s GPL année 2000, 102000 KM
- tourge
@cedrik03 : As-tu vérifié le module entre le calculateur et le levier de vitesse. Pour DUM72, c'est lui qui était en cause, un des relais ne fonctionnait plus.
@snowscola : je t'ai envoyé un MP car on ne peut pas encore utiliser la galerie.
- Année : 2005
oui je t'ai repondu par MP
- Année : 2005
j'ai bien 2 fusible dans ma boite a fusible, de memoire un 15 ou 20A et l'autre un 5A que j'ai changer et effectivement l'un des 2 quand tu le rebranches tu entends au niveau du calculateur un bruit . donc ca doit avoir un effet. apres je suis un peut perdu. mais bon demain il ferra jour lol
je n'ai pas encore regarder l'autre boîtier car apparemment a partir de 2000 ce boîtier se trouve sous le siège conducteur.
Apres renseignement, pour y accéder il faut démonter le siège et il se trouve sous la moquette.
Je verrai ça ce weekend.
- Année : 2005
moi il est sous pied passager et pas de soucis les 2 sont biens ceux la ou il y a ecrit gpl... en faite ca fait un bruit au calculateur mais pas de bruit dans le coffre comme avant comme si la mise sous pression ne se faisait pas ou pas d'info?
lolo
mais les fusibles RAS
lolo
Je viens d'avoir des infos sur le fait qu'il ne se passe rien en appuyant sur le bouton GPL.
La personne que j'ai eu me dit qu'il lui est arrivé la même chose après que son espace soit resté deux mois sans rouler et que la batterie se soit vidée.
Il a appelé un installateur GPL qui lui a indiqué que le calculateur GPL avait du perdre sa programmation.
Il la donc emmené sa voiture pour refaire la programmation du calculateur GPL pour environ 70€ et le problème a été résolut.
Pour ma part j'avais un autre problème au départ, je vais donc changer le module appelé "Kit Adaptation GPL" ref: 6025 370 935.
Je viens d'appeler renault et il coute 235€. Je vais le commander ce weekend et espère l'avoir la semaine prochaine.
Si mon problème n'est pas résolut, je l'emmènerai rapidement chez un installateur GPL refaire la programmation de mon calculateur.
- Année : 2005
merci a toicedrik03 a écrit :Bonjour,
j'en saurais plus demain ou dans la semaine si je le met au garage et ce n'est que ca apres tan d'aret ca me ferra plaisir...
lolo
- Année : 2005
salut alors voila le verdict, comme il y a 1 an le calculateur est HS alors je ne vois pas comment car j'ai pas utiliser le BOOSTER ce coup ci , j'ai demonte la batterie et remontee une fois chargee et donc je ne sais pas , maintenant le garage va contacter renault pour savoir si la garanti marche sur le calculateur qui a juste moins de 1 an.apparement c'est pas gagner sur les piece electronique mais bon on verra<;....
Et le garagiste me dit que j'ai une consomation d'energie qui decharge la batterie? mais alors la vu le faisceau qu'est ce qui pourait pomper la batterie pour la decharger en 2 jours (dixit le garage) ce que je sais c'est qu'en utilisant regulierement l'espace pendant 10 mois j'ai pas ete embeter et effectivement en l'immobilisant pendant 2 mois tout ceci est arrive. maintenant on va voir mais vivement que je le vende car ne m'en servant plus je ne veu pas etre embeter avec ca ...
Alors pour moi le GPL remarche, sans trop d'explication.
Lorsque j'appuyait sur le bouton GPL, il ne se passait rien. J'avais aussi un problème avec le dégivrage arrière et la vitre passager qui ne marchaientt plus
j'ai changé les deux relais en haut a droite dans la boite a fusible sous les pieds du passager. J'ai changé les deux car je s'avais qu'un des deux était pour le dégivrage, mais je ne savais pas lequel.
Apres avoir changé les deux relais, mon dégivrage refonctionnait ainsi que la vitre électrique!!!
Puis en démarrant la voiture tous de suite âpres pour m'en servir, elle est passée toute seule au GPL!!!!
Apres avoir acheté la revue technique, il se trouve que le relais complètement a droite est le + âpres contact et le relais de gauche est celui du dégivrage arrière.
-Snowcola, vu que les symptômes de mon problème était les même que toi, peut être peut tu essayer d'inverser le deux relais car ils sont identiques. Sinon change les deux, moi je suis allé a la casse et ils m'ont coûtés 0€.
- tourge
Je trouve un peu gros le coup du calculateur. DUM72 en avait un à vendre car on lui avait changé mais ce n'était pas ça.
A moins que tu aies fait faire l'épreuve du réservoir, je te conseille de ne pas faire trop de frais dessus car à partir du 1er janvier, il sera vérifié lors du contrôle technique. Et donc refusé sans l'épreuve.
- Année : 2005
soit il me le passe en garanti soit je cours au CT pour le repasser cette semaine pour m'eviter les changements du 1er janvier... mais j'ai peur de n'avoir le temps de l'emmeneer que en rentrant de mission debut janvier....
a voir. quand passe cette loi , le 1er ou un peu plus tard? mais si jamais il ne passe pas sous garanti je le vends moin cher avec le devis et apres l'acheteur se debrouille;... voila pour mon aventure... maintenant je ne peut pas essayer cette histoire de fusible apres contact mais franchement je n'y crois pas ... ou alors comment cela pourait venir de ce fusible ? il alimente quoi au juste ce fusible(on parle bien du fusible violet)
lolo
lolo
Il s'agit des relais violet en haut a droite de la boite a fusibles. Je n'ai changé que c'est deux relais et le gpl a refonctionné. Moi aussi je me pose des questions mais ca ne coûte rien d'essayer.
- Année : 2005
c'est- sur mais n'ayant pas l'espace pres de moi je ne peut essayer .... dans tous les cas j'irais le chercher la semaine prochaine pour le ramener a la maison..;
