probleme demarrage
Y'a pas de problème ;)
Merci :)
Re: probleme demarrage
[quote="Mopral";p="112524"]ah oui moi je suis en france
oui j'ai un aei mais de r21 qui doit y aller sur l'espace je ferais l'essai si tu es interessé
j'ai un capteur pmh mais bon sauf si tu n'e trouves nulle part ailleurs je le garde
pour le prix alors la....... je n'ai aucune idée de ce que ca peut valoir
pour l'envoi t'inquietes on a créé la poste ;)[/quote]
Le module d'allumage et la bobine sont communs à la plupart des modèles Renault de cette époque, à vérifier quand même !
golum
Message non lu par golum »
bonjour a tous,merci mopral pour les pieces que tu voudrait bien m'envoyer,j'ai trouver 1 casse renault pas loin de chez moi et je v sonner lundi pour savoir si ils ont ca en stock et les prix.de plus lundi,au plus tard mardi la voiture va sur l'ordi de renault pour quand meme essayer de trouver ce probleme.sinon au neuf,le capteur pour espace,je l'ai pour +- 40 euros et l'aei pour +-160 et c clair que l'aei c pas pour rien donc si je peux trouver d'occaz en etat de marche,c pas plus mal.facon a part ces deux trucs la,il ne reste plus rien a remplacer en allumage je vous tiens au courant merci
espace 2 de 1996 2.0i equipe lpg avec 348000kms
Mopral
Message non lu par Mopral »
alors au vu des prix neufs disons 40€ + port pour l'aei qui est testé ce matin et mon espace demarre ;)
il vient d'une 21 1.7i moteur f3n
donc ok
si tu le veux il est a toi je crois meme en avoir 2 faut que je verifie
pour le capteur si vraiment tu en trouves pas je te filerais le mien et irais en rechercher un en casse ;)
tiens moi au jus ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
golum
bonjour a tous,ben voila apres tant d'attente je recupere mon auto ce soir mais tjs au meme stade,je v pouvoir mi remettre.car le mecano na rien fait,rien touver et tout ca qu'il a fait c'est de la porter a renault pour la reparer sans mon accord et sans laisser mes coordonnees vive l'arnaque!!!!.donc j'ai ete au garage je me suis expliquer et vais la rechercher a 17h.
Mopral
ok ok bah on attends la suite
question conne, mais au cas ou: la distribution n'aurait pas pété ? quand tu tournes la clé ca s'entends on en,tends le demarreur passer les compressions, c'est ton cas ?
golum
bonjour mopral,comment vas-tu?pour la distribution tout va bien et question demarreur et compression ca aller avant que je la donne.maintenant vai regarder pour voir si le mecano na rien fait de plus mais je tiendrai au courant.mais ce week end elle part chez mon bo-frere qui a la meme et le meme equipement et va essayer ces pieces.pour essayer de voir ou est le probleme avant d'acheter et de remplacer tout et n'importe quoi
Mopral
ca va merci, te casse pas trop la tete
tu le recuperes:
tu sors la rampe injecteurs du collecteur (3 boulons de 10) en laissant les injecteurs sur la rampe, et branchés électriquement, pendant que tu regardes les injecteurs, demande a quelqu'un d'actionner le demarreur, les injecteurs doivent pisser un jet franc en simultané pour les 4 ! si c'est le cas, change ton aei et ton capteur pmh , et ce soir tu te ballades avec ton espace tout fier d'en etre venu a bout ;)
autre question l'ordre d'allumage en rebranchant la tete d'allumeur a été respecté ?
golum
c gentil je ferai ca demain car ce soir fera noir et pas de garage.je fait demain matin ce que tu me dit.pour l'ordre d'allumage je ne suis pas sur ,je pense que deux fils ont ete inverser mais vais verifier ca en premier mais comment je peut voir si c le bon ordre ou pas?
Mopral
cherche y'a un topic la dessus auquel pontiac vient de repondre a l'instant ;)
golum
Merci j'ai trouvé.
Je vient de récupéré ma voiture, avec quelques frais supplementaire, comme des cache pete ect...
Je vais un tour dessu demain et je vous tiendrais au courant
Merci et bonne soiré a tous
[quote="golum";p="113129"]
Merci et bonne soiré a tous[/quote]
didi1980
Message non lu par didi1980 »
je te test ce qui reste quand on aura deposer espace chez moi est t'inquiét po elle va rouler regarde moi j'ai fait tourner le mien et le garge n'y arriver pas
espace II 2.0 L , injection , LPG , interieur renov,,
golum
bonjour comment allez vous tous?apres un long moment d'absence par manque de temps,je vient vous dire au final ce qui resulte de mon probleme de voiture,ben voila elle est en route le soucis etait le systeme d'allumage donc remplacement complet.et elle s'est allumer,ca tourne nickel!enfin probleme resolu,j'aimerai remercier toutes les personnes pour leur bon conseil et mon bof qui me la redemarrer.merci a tous et a bientot
Mopral
ah l'aei comme je l'avais dit ?
golum
ben non c'etait pas l'aei apres remplacement de la bobine on c rendu compte que seulement 30 pour cent de courant sortai de la bobine neuve a la tete de delco donc remplacement du cable et demarrage immediat merci
patard
Message non lu par patard »
Bonjour et merci pour le renseignement
Pour ma culture personnelle et celle de quelques autres , comment t'es tu rendu compte que seulement 30% du courant sortait de la bobine neuve à la tête du delco?
golum
bonjour a tous coment allez vous?ben voila enfin en route apres 5 mois d'attente.mais voila dernier petit soucis et besoin de conseil.anti demarrage bloque,plus moyen de le desactiver.piles remplacer a la cle,fusibles tester et en etat,debranchement et rebranchement batterie pour remettre a zero et rien. a renault on m'a dit que ce n'etait pas possible que ce soit la cle,fusible ou autre.je roule avec au gaz mais le voyant de defaillance electrique reste allumer et le moteur monte vite en temperature car l'anti demarrage reste actif et on me dit que la monte en chauffe ete du a cela car les capteur ne faisait pas leur boulot.est ce possible et quel conseils me donner vous?merci d'avance pour vos reponses
:roll:
