[Tuto] Remplacement d'un roulement AR
PGDup
Re: [Tuto] Remplacement d'un roulement AR
Message non lu par PGDup »
J’ai tout demonté, nettoyé, je m’apprête à poser le nouveau roulement là, mais... il n’est pas censé s’enfoncer tout seul sur la fusée ??!
Là il ne s’enfonce que d’environ 2mm à la main en forçant et se coince... j’arrive encore à l’enlever avec une petite cale de bois par l’arrière mais j’ai peur de l’enfoncer en force et qu’il se coince pour de bon! :?
Il m’a l’air defectueux ce roulement non ?? :(
Merci encore
Espace III 2.2DCI Privilège 130ch | 142 000 kms | 3ème main
Oui
Il doit prendre sa place sans forcer ( ou très légèrement ) :!:
Soit il y a une micro bavure ( fusée ou cage de roulement ), soit il y a eu des saletés et c'est rayé ( tu aurais dû nettoyer l'embase de la fusée ! ), soit la cage se met légèrement de travers...
A pire des cas... comme tu dis... roulement défectueux :roll:
Jamais eu de soucis avec du SKF ( malgré les dizaines de posés en tous genres )... "ils" ne sont pas à l'abri d'un défaut de fabrication... ce serait pas de bol :!:
EDIT : je viens de regarder la photo de plus prés... vire la graisse que tu as mis SUR la fusée... ne cherche pas plus loin çà se monte "a sec" :!:
PGDup
J’pense que je n’ai vraiment pas de bol...
la fusée est impeccable..
L’ancien se met et s’enlève sans forcer!
Là c’est tout bonnement impossible.... :evil:
J’vais pouvoir tout remonter avec l’ancien et passer par la case SAV :evil:
PGDup a écrit :J’pense que je n’ai vraiment pas de bol...
Relis mon "EDIT"...
PGDup
Je viens de refaire un essai en enlevant toute la graisse, ca ne passe toujours pas
L’ancien ça va tout seul...
Ouaip bah... ya comme un probleme... :roll:
denis54
Message non lu par denis54 »
ppffiioouuu ça ça me gonflerait :evil: :evil: :evil:
déjà quand j'avais changé le mien il était pas tout démonté... et maintenant il va falloir que tu fasses le forcing avec OSCAR...du temps de perdu !
bon courage!
denis
"encore un peu de temps...
denis54 a écrit :...maintenant il va falloir que tu fasses le forcing avec OSCAR...du temps de perdu....
Bien pour çà que je ne commande pratiquement plus sur ces sites en ligne ( mis à part webdeal, le seul avec qui je n'ai pas eu de soucis )
Préférant Nortoto, s'il n'ont pas c'est 9 fois sur 10 livré en centre sous 24h ( jamais prendre livraison à domicile )...
Et là !... dans ce cas, nous sommes dans le réel, dans le visu, il y a une personne devant vous :!:
Donc tout à fait logique avec des cas comme çà... que les gens reviennent aux commerces locaux ( moi le 1er ) :!:
denis54
Pontiac: oui suis d'accord, j'ai trouvé un petit fournisseur qui me fait les mêmes prix voir souvent mieux dans 40 % des cas que Osca popo, mister toto etc...
et sur les mêmes marques voir mieux... de plus si ça va pas, je ramène et pas de port d'attente etc...et le délai c'est le lendemain ou J+2 maxi...
2
donc ces sites sont pour moi secondaire ou à voir avec promos sur choses bien simples...
denis
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Après 215.000 km, j'entend comme un ronronnement à l'arrière dès 20 km/h ...
Super tuto mais j'ai 3 questions :
- comment repérer celui qui ronronne : ça fait caisse de résonnance et difficile de savoir lequel est concerné
- Est-ce que quand on change un roulement on n'a pas intérêt à changer les 2
- A combien de KM vous l'avez changé en général ?
Merci à vous
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
jlchaps88 a écrit :Après 215.000 km, j'entend comme un ronronnement à l'arrière dès 20 km/h ...
Merci à vous
Dans ces kilométrage là !
ET avant de démonter, regarde du côté des pneus !!!
J'avais ce ronronnement, et en plus des roulements, j'avais les pneus AR plus secs que les AV, normal, ils avaient pratiquement 4 ans, et 100 000 km.
Je les ai passé devant, et............. plus de bruit à l'arrière.
Et comme la gomme était bien dure, ils ont duré un bout de temps !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
jlchaps88
Merci ... pour les pneus, pas de soucis. Ce sont des Michelin Hiver et ils ont moins de 10.000 km.
EAime a écrit :J'avais ce ronronnement, et en plus des roulements, j'avais les pneus AR plus secs que les AV, normal, ils avaient pratiquement 4 ans, et 100 000 km.
.... combien de kms en final :?:
:idea: .... c'est à mettre dans le livre des records :wink:
Thierry77
Message non lu par Thierry77 »
Les roulements ne sont quasiment jamais morts en même temps... Quand ça commence à ronronner à partir d'environ 40 km/h, tu remarqueras que le ronronnement apparaît ou disparaît en appuis en virage à droite ou à gauche. Par exemple si ça ronronne en virage à droite, donc en appui sur la roue gauche, il est fort probable que le roulement gauche soit défectueux, et vice versa. J'ai utilisé 5 ou 6 fois cette méthode et toujours avec le bon résultat.
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Ils ont fait pratiquement 10 000 km de plus ! :) :)
.... quel modèle et manufacturier :?:
TheStone a écrit :.... quel modèle et manufacturier :?:
NAN-KANG NS 2 !!
Le profil en V s'est durci, et devenait bruyant à une certaine vitesse.
Passés à l'AV, ils se sont révélés plus adhérents, car moins souples sur les appuis !
jlchaps88
Ça y est câbles de frein à main remplacés + disques de frein AR avec plaquettes + moyeu avec roulements arrière droit. Le tout pour un peu plus de 300€ chez EDS. Je me demande pour combien j'en aurais eu chez Reno pièces concessionnaire + main d'oeuvre.
Sinon beaucoup de mal à débloquer l'écrou du moyeu. J'ai cassé une douille de 32. Avec une 2° à 6 pans et un bras de levier de 2 mètres c'est passé. Les cages des 2 roulements étaient totalement destroy.
Content de tout avoir fini sans gros soucis. Plus de bruit et bon freinage. YES !
jlchaps88
Personne pour me dire combien j'en aurais eu chez Renault pour changement des disques arrière, 1 moyen ARD + câbles de frein : pièces et main d'œuvre ?
denis54
jlchaps88 a écrit :Personne pour me dire combien j'en aurais eu chez Renault pour changement des disques arrière, 1 moyen ARD + câbles de frein : pièces et main d'œuvre ?
hello,
rentre ton immat sur le site de renault...dans la partie devis/entretien tu auras le tarif...
denis
Ou encore plus simple... un petit coup de fil en concession :!:
jlchaps88
oui mais je voulais éviter que mon concessionnaire soit informé ! surtout que c'est déjà fait !
denis54
ha ben oui là il est informé obligatoirement ...si tu fais le devis sur le net.
par contre pour le tél tu peux le faire faire par quelqu'un d'autre...
denis
jlchaps88
Y'a pas beaucoup d'Espace III 2.2Dci 130cv type 2 dans mon coin !
Y'en a pas un qui veut le faire pour moi sur le forum ? Ou qui connait un gars Renault sympa qui pourrait me renseigner ! J'aimerai savoir combien j'ai gagné à le faire moi-même !
jlchaps88 a écrit :oui mais je voulais éviter que mon concessionnaire soit informé ! surtout que c'est déjà fait !
Je ne comprend pas où est le probleme pour tu ne veuille pas appeler... :roll:
Qu'il soit informé ou pas qu'est-ce que cela change :?:
C'est juste une demande de prix... pourquoi le faire par quelqu'un d'autre...
