Page 4 sur 6
Re: My new space II
Posté : 06 sept. 2011, 16:22
par rover17
ENFIN ! Un moteur qui pousse , je viens de finir le réglage de l'avance , bien 1.5mm vers le moteur
Essai , sacrée différence en partant de très bas , y'a du souffle , ça me plait bien , tourne rond , un peu plus bruyant au ralenti
Donc :
-Modif de l'admission d'air gros diamètre
-nettoyage interco int/ext + modif écope
-réglage LDA généreux + richesse
-turbo augmenté (robinet)
- injecteurs à 180 bars
- avance PI
J'ai un peu l'habitude de ces modifs , en comparant avec d'autres moulins et le gain à la modif , je dirais qu'on doit tourner autour des 105 / 110cv (mais je ne prétends rien)
évidemment , ils sont utilisés à bon escient , jamais sur longue durée , pour doubler par ex ou pour éviter de rétrograder en côte , rouler au couple en ville ...
très plaisant ce moulin maintenant car c'était vraiment un veau à l'achat
prochaine étape , les silent blocks de triangulation qui méritent mieux
Re: My new space II
Posté : 06 sept. 2011, 17:42
par jean-fred
je suie d'accord c'est un veau comparait a ma 309 1L9 diesel atmo de 64 cv pour 1068kg
que l'espace 2l1 td de 88 cv pour 1370 Kg
Re: My new space II
Posté : 06 sept. 2011, 17:59
par rover17
Je viens de faire un autre tour, il est métamorphosé !
Fume beaucoup moins, meilleur rendement… je vais peut-être enfin moins consommer maintenant qu’il est bien réglé, c’est coutumier sur ces moteurs.
Et tant qu’à optimiser, je compte aussi changer mes pneus prochainement, j’ai repéré des bons modèles pour camping-car
https://www.1001pneus.be/pneus-4-saisons — prix corrects et choix large selon la charge et la saison
Re: My new space II
Posté : 06 sept. 2011, 19:07
par dom89
peut etre qu'un filtre à air green ,KN... (style origine) le fera respirer encore mieux
ce n'est qu'une idée
mais rentable si tu garde longtemps ton camion
Re: My new space II
Posté : 06 sept. 2011, 19:30
par rover17
les green , KN et autres , j'en suis revenu
Oui ça respire mieux mais ça filtre moins bien qu'un bon vieux papier
n'en met plus
Re: My new space II
Posté : 12 oct. 2011, 18:10
par rover17
De nouveau 900 km , double voies à 110 et autoroute à 130 gps.....65 litres
dans les 7 l / 100 , très correct
.... sacrée différence par rapport à 120 / 140 pour 9L !!!
Re: My new space II
Posté : 07 août 2013, 21:49
par rover17
Toujours satisfait du tupperware et de ses watts supplémentaires
Re: My new space II
Posté : 07 août 2013, 22:47
par shun67
dom89 a écrit :bonjour
salut,
+1 mon 2 est equipé d'un green depuis bientot 2 ans,
et la difference ce fais quand meme sentir, pousse mieu, respire mieu, et consomme moins
je fais 950 borne avec un plein et que des national,
en plus plus besoin de changer le filtre, juste a nettoyer regulierement
Steeve
Re: My new space II
Posté : 09 sept. 2014, 18:13
par rover17
Hello, un moment que je n'étais passé puisque tout va bien, juste un JDC changé récemment.
Et justement à cette occasion j'ai cassé le petit banjo en plastique bleu qui amène la pression de turbo sur le capot de LDA de la PI Bosch.
J'ai été très étonné du très très petit passage d'air (1mm ?) et ai donc utilisé un banjo métal avec un bien plus gros trou, 3 ou 4mm.
La pression de suralimentation commande bien plus vite et plus fort la LDA, le moteur est furieusement mieux nourri, ça pousse plus fort plus vite... gaffe quand même en 2, si on écrase à fond, c'est gros smoke assuré
Il a depuis passé le CT sans problème.
Voilou, bonne route à tous en tupperware
Maintenant que ta caisse pousse bien, si tu veux partir en road trip pour profiter de ces nouvelles performances, pense à
la location de véhicule en aller simple pour revenir tranquillement - tu pousses ta caisse à l'aller, tu la laisses se reposer, et tu rentres peinard en location !
Re: My new space II
Posté : 09 sept. 2014, 20:43
par l'espace
rover17 = vous pouvez diminuer un peu le debit pour n'avoir plus du "noir" au echappement
biensur si tout trajet du admision d'air est en bon etat et propre
Re: My new space II
Posté : 10 sept. 2014, 09:27
Salut Rover
Vrai que cela faisait un bail...
Merci d’être passé nous faire un p'tit coucou
Longue route !
Re: My new space II
Posté : 10 sept. 2014, 20:52
par rover17
l'espace a écrit :rover17 = vous pouvez diminuer un peu le debit pour n'avoir plus du "noir" au echappement
Hello
Ca ne le fait que si j'écrase à fond en 2 , suffit de le savoir
Pour le reste , c'est bonus en ce qui me concerne
Avec modération donc mais les watts sont dispos
Merci pontiac , bonne route à tous
Re: My new space II
Posté : 10 sept. 2014, 21:24
par olifon
merci pour le truc!!!
je vais expérimenter rapidemment
Re: My new space II
Posté : 15 sept. 2014, 18:01
par olifon
rover17 a écrit :Hello , un moment que je n'étais passé puisque tout va bien , juste un JDC changé récemment
Et justement à cette occasion j'ai cassé le petit banjo en plastique bleu qui amène la pression de turbo sur la capot de LDA de la PI Bosch .
J'ai été très étonné du très très petit passage d'air (1mm ?) et ai donc utilisé un banjo métal avec un bien plus gros trou , 3 ou 4mm .
La pression de suralimentation commande bien plus vite et plus fort la LDA , le moteur est furieusement mieux nourri , ça pousse plus fort plus vite ... gaffe quand même en 2 , si on écrase à fond , c'est gros smoke assuré
Voilou , bonne route à tous en tupperware
Sur quoi as tu trouvé le banjo en métal ?
Re: My new space II
Posté : 16 sept. 2014, 22:35
par rover17
Comme répondu en MP , j'en avais en stock , vois en casse auto
Re: My new space II
Posté : 17 sept. 2014, 13:50
par olifon
Merci, je viens de voir ta réponse...
Mais, comme je ne pouvais pas attendre, j'en ai bris un à la casse hier, sur une Peugeot, je crois...
Et c'est vrai que ça vaut le coup...
La puissance vient beaucoup plus vite, et j'appuie encore moins sur la pédale!!!
je verrai si il y a incidence sur la conso
En tout cas, merci, super idée que tu as eue
Re: My new space II
Posté : 17 sept. 2014, 14:08
olifon a écrit :Merci, je viens de voir ta réponse...
Une petite photo, de la pièce en question ?!
Re: My new space II
Posté : 17 sept. 2014, 14:21
par Mr tof
je vois qu'on parle de KN ou green
j'en est toujours monté dans mes charrettes et même le dernier acquérir un 3 dt ou td peu importe
consommation en baisse respire mieux je le nettoyé une fois par an jamais eu de souci
bonne journée
Re: My new space II
Posté : 17 sept. 2014, 14:36
par olifon
J'en prendrai une dès que je redescends à la voiture
Re: My new space II
Posté : 17 sept. 2014, 19:16
par olifon
voilà la pièce en question
Re: My new space II
Posté : 17 sept. 2014, 19:33
par l'espace
exact, PI de peugeot ou citroen
Re: My new space II
Posté : 17 sept. 2014, 19:37
par olifon
Et la dame m'a dit: "vous n'avez que çà ? gratuit, alors..."
Re: My new space II
Posté : 17 sept. 2014, 20:06
par rover17
Power for peanuts
Re: My new space II
Posté : 17 sept. 2014, 20:21
par olifon
Re: My new space II
Posté : 02 janv. 2015, 12:17
par rover17
Bonjour à tous , vous souhaite bonne année 2015 dans vos tupperware respectifs
Le mien roule tous les jours , je ne peux pas dire qu'il soit hyper fiable mais ultra pratique , il ne coute vraiment pas cher à l'entretien , je pense le garder longtemps
Bonne route
