achat d autoradio pour espace3
- patespace
Re: achat d autoradio pour espace3
satanas et guessant, vous deites que vous avez trouvé un cablage pour le poste,
j'ai beau soulever la moquette et me contortionner sous la boite à gant, j'ai rien trouvé
pourtant j'ai le meme véhicule que toi satanas
- Satanas
je ne l'ai pas ressorti, je l'ai sût trop tard , mais dans le livret de la voiture, ils disent au fond a gauche normalement, Guessant l'a eu apparemment, il pourra mieux t'éclairer
[quote="Anonymous";p="30002"]Je comprend ton probleme sans l'afficheur et là on ne peut pas faire grand chose.[/quote]
Y a bien une solution, les pare-soleils avec écran intégré, mais c'est assez cher quand même pour ce que c'est, peut-être plus tard si les prix baisses, mais pour l'instant ce sera le régulateur de vitesse d'ici la fin de l'année, enfin j'espère
Dernière modification par Satanas le 15 oct. 2007, 10:33, modifié 1 fois.
- patespace
ok, je regarderais à nouveau pour voir si j'ai pas raté quelque chose
salut patoche.
non non tu n'as pas le choix, il faut que tu retire en arriere tous le cablage iso qui ce trouve biensur sous le siege passager (Si tes cables sont trop court, il faudra que tu te procure une rallonge iso). Pour cela tu doit démonter le poste et aussi démonter la partie plastique qui se trouve sur le coté bas de la portier (j'espere que je m'exprime bien) pour faire passer les cables jusqu'a la boite à gand.
Moi j'avais un espace avec un lecteur chargeur 6cd dans la boite à gand et non le poste cassette. Je ne connais pas le cablage avec un poste cassette.
A+.
Au faite vous faite comment pour mettre des photos?
A+.
- patespace
guessant, pour poser une photo, je te montre ce que tchang m'a montré y a quelques jours...:
tu clic sur "ma gallerie" (à gauche), puis sur "upload pic" et "parcourir",
tu cherche dans ton fichier ton image, puis clic "soumettre" et il t'attribuera un n° a ton image
puis quand tu ecrira un message, insert en clic sur logo ptites montagnes avec ptit soleil, puis "ok" puis "ok", n° image=... , "ok", "ok", et voila
par contre je ne sais pas comment on fait pour avoir des images de grandes tailles comme satanas ?
- Satanas
Je passe par http://www.imageshack.us/, un hébergeur d'images, c'est un peu long mais en grand format
bonjours à tous,
petite question : sur les versions authentiques qui n'ont pas d'auditorium ni de chargeur CD, vous avez quand même quelque chose d'écrit au tdb ou pas ?
- Le-Steph
Tu as un autoradio dans la boite à gant à la place de l'ampli ?
- patespace
je suis equipé de l'auditorium, mais normalement celui qui n'a qu'un autoradio dans la boite à gant (donc pas l'auditorium) à l'affichage deporté.... pour la radio!
si quelqu'un est dans ce cas peut confirmer!?
- Le-Steph
Oui, l'affichage déporté est le même pour l'autoradio, avec cette fameuse prise spécifique derrière qui fait que si on veut l'affichage déporté, on ne peut mettre que l'auditorium ou cet autoradio
Sur l'affichage déporté, on a la radio, les différents réglages, et la plage du CD (ou le sens de lecture de la cassette selon l'autoradio).
ah ok, en même temps c'est normal que tout le monde l'ait (au moins çà)
- Le-Steph
C'est pour ça que si on tient vraiment à l'affichage déporté, on n'a pas le choix
[quote="guessant";p="29566"]salut les gaz me revoila.
j'ai donc changé tous ce bazar d'auto radio renault et j'ai fais installer un autoradio pioneer (de bonne qualité) plus une reprise de commande au volant pour la somme de 450 euro (chez un pro).
si vous voulais plus d'info pas de probléme.
Du coupt si une personne est interessé par une centrale renault + un chargeur 6cd boite à gand (en panne mecanique) je vend le tous.
vous pouvez me joindre sur mon mail:
mickael.guessant@free.fr
A+[/quote]
BONJOUR AVEZ VOUS TOUJOURS VOTRE CHARGEUR DE CD A VENDRE ?VOICI MON MAIL
ocean.side@hotmail.fr
a +yann
A+[/quote]
a +yann
Bonsoir a tous,
Pour repondre à alex :
J'ai un authentique version longue (voir ma signature), l'autoradio de marque Pioneer est sous la boite à gant. Il n'y a aucun ampli ou autre boitier sous les siéges. L'affichage est déporté sur le TDB. La prise ronde (DIN 6pts) sert bien a envoyer les infos à afficher au TDB. Les trois autres connecteurs sont du bas en haut :
L'alimentation
Les hps
la commande au volant.
Les deux premiers sont compatible avec la marque philips (fait l'essai avec un ancien que j'ai récupéré sur une ancienne voitures).
Un autre philips que j'ai dans ma R19 utilise la même commande au volant que l'espace mais je ne sais pas si il y a la din.
A voir si chez Pioneer, on peut avoir une autre ref ayant ces 4 prises.
L'alimentation
Les hps
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
- Le-Steph
Non, ce sont les seuls qui gèrent cet affichage déporté. Pour le reste c'est normal que ça marche, car ce sont des prises ISO. Et il y a deux types de prise pour les télécommande. Donc normal aussi que la télécommande marche. Reste cette fichue prise DIN propre à l'Espace III et uniquement à lui
bonjour,
je pense qu'il faudrait tester chaque broche de la din en question et voir à quoi correspond les broches une à une
. A mon avis il doit pas y avoir trop d'info, 6 broches à tester en les enlevant une à une. Puis faire de même avec la connection affichage déportée de l'autoradio que l'on veut mettre et raccorder les broches à la prise Din. Bien sur pour cela il faut deux autoradio et un espace.
QQn essaye?
QQn essaye?
- patespace
(au moment où j'écris ce post, celui du dessu est en attente)
a quoi sert cet fiche DIN quand il n'y apas d'auditorium (centrale sous le siege passagé)
- Satanas
Pollus02, si tu as un lecteur K7,pourquoi tu ne prends pas une K7 inversée(je ne connais pas le vrai nom ) , ça sera moins cher et moins casse-c.... à installer, non
- Le-Steph
[quote="pollux02";p="30889"]moi j ai reussi a trouver un autoradio cassette avec cette fiche din pour l affichage deporte j ai plus q ua me rajouter un transmetteur fm pour mes mp3[/quote]
Tu as trouvé un autoradio qui provient d'un Espace III, le même que j'avais. C'est un Pioneer, tout comme les auditoriums.
- patespace
pollux, tu doit avoir un auditorium (ou grand audi.) n'est-ce pas?
la fiche din 8 pines (affich.déport.:DISPLAY) se trouve sur l'auditorium et non sur la cassettes!?
la fiche din 13 pines (CASSETTE PLAYER: TAPE) est différente et elle, elle pârt de l'auditorium au poste cessette....
à quoi correspondes les repères: j'ai séché les cours d'anglais technique!.... si quelqu'un peut m'éclairer
[albumimgl]889[/albumimgl] [albumimgl]967[/albumimgl]
- Le-Steph
Non, pollux02 a un autoradio, tout comme moi. Nous n'avons pas d'auditorium. C'est un autoradio classique qui gère cet affichage déporté.
