Page 4 sur 4
Re: Leds éclairage interieur
Posté : 05 févr. 2017, 18:31
par camion rouge
Tout pareil pour moi !
Le variateur ne change quasiment rien !
La boite a gant ne s'eclaire que lanternes allumées !
Posté : 05 févr. 2017, 19:22
par forever71000
Les boîtes a gants ne s'éclaire que lorsque les feux sont allumés, c'est comme ça sur le 4.
Pour le variateur, les led n'ont sûrement pas assez de résistance, si qqun a trouver une solution ?
Posté : 05 févr. 2017, 19:31
par camion rouge
La solution, serait de mettre un variateur electronique compatible !
Mais bye bye l'emplacement d'origine !
Posté : 05 févr. 2017, 20:16
par loloforum
Pour les boites à gants je le pensai mais jamais vérifié !!
Je le ferai à l'occasion.
Pour le variateur, vais réfléchir car la nuit le tableau de bord éclaire fort !!
Posté : 05 févr. 2017, 22:14
par camion rouge
Idem...!
Posté : 07 févr. 2017, 14:18
par forever71000
Alors pour infos, sur un 4 phase1 long initiale avec toit panoramique(donc 2 plafonnier, dont 1 avec led rouge)
Il faut pour un éclairage led :
4x ampoules T4W (liseuses)
6x ampoules W5W (bas de portes et pieds) +4 si on veut veilleuse et éclairage plaque
9x navettes 36mm (2plafonniers, 2 boîte à gants, 2 miroir courtoisie, 2éclairage passager, 1coffre)
Petite particularité des liseuses, la polarité est inversé ! Donc masse sur culot et alim sur les ergots...
et forcément avec une ampoule a led ca marche pas !
J'ai du modifier mes ampoules...
Posté : 07 févr. 2017, 18:06
.... tu peux en dire plus :?:
Posté : 07 févr. 2017, 18:49
par Painchocolat19
forever71000 a écrit :Alors pour infos, sur un 4 phase1 long initiale avec toit panoramique(donc 2 plafonnier, dont 1 avec led rouge)
pour ton espace d'avant 2006 oui, après ce n'est plus des navettes, mais des w5w presque partout.
Posté : 08 févr. 2017, 22:46
par forever71000
TheStone a écrit :.... tu peux en dire plus :?:
Désolé, pas pris de photos de la modif, mais je vais essayer d'être clair :
La fameuse ampoule.
En vait il suffit de faire fondre l'etain au cul du culot, le +
Ce qui permet de déboiter le culot complet du socle blanc a led
Et la on voit les deux contact + et - , le + soude au bout et le - coincé entre le socle en pvc et le culot.
On inverse les deux, j'ai du rallonger le - pour pouvoir le souder au bout du culot.
Ca aurait été plus simple avec des photos, désolé !
Posté : 27 août 2017, 18:54
par keuj
J'ai pas bien compris qu'elles ampoules peuvent poser problème pour le variateur ... boite à gants ? Pare soleil ?
Car je voudrais changer les 23 ampoules de mon camion en led mais pas avoir de problème avec le variateur...
Posté : 09 juil. 2024, 11:53
par Gui3gui
J'ai commandé deux lots distincts de led, un ali et un amazon;
Toutes les leds fonctionnent, ainsi que la détection d'ouverture de porte, par contre le plafonnier ne veut pas s'allumer à l'ouverture.
Je viens de recommander un troisième, au vu des commentaires amazon, en espérant que cela fonctionne (cette fois-ci) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08GC5 ... UTF8&psc=1
