Changement/réparation alternateur
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Changement/réparation alternateur
Si c'est juste les charbons, c'est peut être faisable ans déposer l'alternateur (je ne sais pas, c'est uns supposition) et à peu prés n'importe quelle boita a charbon d'un alternateur Renault de cette époque convient, j'ai refait ainsi l'alternateur de la Clio (diesel 94)avec les charbons d'un de R25V6 de 85, nickel. pour savoir si les charbons se montent avec les ref des alternateur j'ai cherché sur oscaro avec les ref, et il y la liste des véhicules qui ont les mêmes, elle est longue.
olivier
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
Il faut voir aussi l'état de la piste si elle n'est pas trop creusée ou ovalisée.
Si il est accessible ça vaut peut être le coup dans le cas contraire à regarder de plus près. Ca serait reculé pour mieux sauter.
- Philou 33
Il m’en a couté chez Renault fourniture et M.O. pour le remplacement de l' alternateur : 440 € le 10/10/2019
J' ai choisi cette option vu la difficulté pour faire la travail
La main d'oeuvre est plus cher que la pièce ...
Il me semble avoir payer 115 € pièce, mais le temps passé hummm !
Ce n'est pas le démontage à proprement parlé mais son passage pour qu'il sorte. Mais bon c'est une pièce que l'on sort qu'une fois au pire dans sa vie de camion.
- Philou 33
Non! c' est le contraire 174 TTC M.O. et 234 TTC alternateur = 408 € en tout
Je me suis trompé sur le montant sur le message d' avant
Normal tu n'es pas dans la région parisienne, à plus de 100 € TTC l'heure, je pense que l'addition serait plus salée.
richard1970
- Année : 1997
Salut a tous
je n'ai pas lu jusqu'au bout de ces tutos pour l'alternateur mais ...
pensez aussi a contrôler votre câble qui envoie le courant a la batterie avant de vouloir changer l'alternateur (cela m'est arrivé à plusieurs reprise sur des véhicules Renault)
cela se présente comme si l'alternateur fonctionnait de façon aléatoire (de temps en temps il se remet en fonction, vous le voyez si les lumières fluctuent) même chose lorsque les charbons sont usés .
ce câble sert aussi pour le démarreur sur certains modèle de véhicule donc ne le supprimez pas (j'ai eu le cas !!!), il suffit de rajouter un câble de la batterie à l'alternateur, les puristes changeront le câble complet .
je vous souhaite une bonne réparation
