[Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
- Totor33
- Finition : Intens
Re: [Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
Bonjour Onfre.....
Merci pour les photos... nettes.
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu les branchements additionnels sur le connecteur.... ( pour pomper sur toi et éviter de faire des co......s )
D"autre part, où t'es tu connecté? sur la calculo ou sur l'écran?
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
- onfre
Là c'est le matos encore vierge que tu as vu, j'ai pris les photos rien que pour toi. Je viens juste de brancher tout pour tester, c'est trop gééééniiial !!! J'adore cette voiture !!
Ca déchire, tout marche c'est extra !
Donc oui il faut fabriquer une prise VIDEO.
http://onis1.info/espace4-entree-video_01.jpg
Tu extrais les broches d'une prise audio de cd-rom PC par exemple, ça fonctionne je le confirme donc, comme ceci :
http://onis1.info/espace4-entree-video_02.jpg
La broche femelle est la bonne :
http://onis1.info/espace4-entree-video_03.jpg
On vérifie en la connectant avant de l'insérer dans la fiche pour en être sûr :
http://onis1.info/espace4-entree-video_04.jpg
Pour insérer une broche dans les fiches de l'écran et du calculateur de navigation, il faut lever la partie blanche en plastique en forme de rectangle blanc, c'est ce qui va déverrouiller les broches dans la prise (elles ne bougeront pas à moins de tirer fort dessus), on insère la nouvelle, on renfonce la partie blanche et la broche est verrouillée dans la fiche. On teste en tirant un peu dessus, si ça bloque mal on tourne la broche jusqu'à trouver le sens qui permet son blocage. Moi la broche blanche de masse ne reste pas bloqué à fond mais elle tient donc j'ai passé le fil sous l'adhésif (voir photo plus bas)
http://onis1.info/espace4-entree-video_10.jpg
Ici tu vois mon fil blanc, même type de broche de cd-rom audio (à gauche du fil orange, c'est celui que j'ai rajouté qu'il faut connecter à la masse, je l'ai connecté à la vis du châssis du poste, il part sous l'adhésif noir pour être certain qu'il ne se retire pas accidentellement de la fiche, puis il va vers la vis qui fait masse (le mauve coupé avec de la gaine thermo rouge c'est pour ajouter un interrupteur pour activer ou non la caméra plus tard) :
http://onis1.info/espace4-entree-video_05.jpg
Ensuite derrière l'écran, mon câble VIDEO est connecté dans la broche
On teste le branchement, comme je n'ai pas encore ma caméra, j'ai mis une Nintendo NES, sortie PAL, donc image noir et blanc, mais c'est quand même trop génial
Bon j'ai pas pu résister, j'ai sorti une autre console avec sortie NTSC, la Dreamcast SEGA et le jeu Crazy Taxi, le tout branché sur la sortie Auxiliaire audio, de la pure tuerie
En couleurs c'est tout de suite plus sympa, j'ai fait une petite partie pour le plaisir
En vidéo (ne s'affiche pas sous firefox) :
https://www.youtube.com/watch?v=VIqjS7xYvFs
Modifié en dernier par onfre le 24 janv. 2025, 16:00, modifié 2 fois.
- Totor33
- Finition : Intens
Donc tu en branche une partie sur le calculo et l'autre sur l'écran...
- onfre
Oui absolument. Sur ta prise RCA crée côté écran tu branches la caméra, moi j'ai mis une fiche mâle car je n'avais que ça sous la main mais une femelle aurait été mieux. Je rajoute juste un embout femelle femelle. T'as vu il y a le message qui apparaît lorsque tu passes la marche arrière c'est marrant, en bas de l'écran. En fait tout était prêt chez Renault dès le début.
- Totor33
- Finition : Intens
Exact, je n'avais pas remarqué...............
Je vais attendre de recevoir ma commande et dès qu-il fera beau et que je serais à la retraite. j'attaque...
La retraite étant le 30 au matin....
Tu dis aussi: "" Ensuite derrière l'écran, mon câble VIDEO est connecté dans la broche "...... oui mais lesquelles?
- onfre
Ah la retraite ! Tu auras tout le temps de t'y mettre profites-en bien !Totor33 a écrit : 23 oct. 2019, 21:49 Exact, je n'avais pas remarqué...............
Pour le branchement la réponse est sur mon message de la page précédente, regarde la 2ème photo avec la prise grise :
viewtopic.php?p=457311&sid=ed3b8f3b2d22 ... 26#p457311
- onfre
Voilà j'ai enfin tout fini niveau câblage, mon entrée vidéo secondaire est prête ! La camera est branchée et tout est planqué sous la trappe. J'avais un bug entre mes 2 sources vidéos, mais maintenant ça bascule comme il faut, je regarde une vidéo et au passage de la marche arrière la camera s'affiche puis disparaît quand je remets la marche avant, j'ai fais des tests avec un appareil photo numérique branché en direct en tant que caméra et configuré en sortie NTSC pour avoir l'image couleur, tout ça fera l'objet d'un autre sujet.
C'est marrant moi j'ai un message "regarder en arrière avant de reculer" en bas de l'écran !fafa1107 a écrit : 08 févr. 2015, 20:04 Bonsoir,
Installation faites, encore merci pour les renseignements....
- onfre
http://onis1.info/espace4-camera-recul01.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul02.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul03.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul04.jpg
Pour alimenter la caméra :
La borne positive +12V du feu arrière (droit ici) se trouve au milieu sur la fiche (fil rose) et la masse c'est le fil noir sur une extrémité
http://onis1.info/espace4-camera-recul05.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul06.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul07.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul08.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul09.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul11.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul10.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul12.jpg
La bordure du coffre cache la caméra et on ne voit que la moitié de l'image, je vais devoir bricoler pour la descendre
http://onis1.info/espace4-camera-recul13.jpg
Sur l'écran on à ça
http://onis1.info/espace4-camera-recul14.jpg
Et voici dans la réalité, c'est absolument parfait ! Le rendu est excellent et précis ! Reste à descendre la caméra pour bien voir toute l'image sur l'écran
http://onis1.info/espace4-camera-recul15.jpg
Après un petit réglage, j'ai ajouté une entretoise pour incliner ma caméra un peu plus vers le bas, c'est bon on voit toujours la partie haute du coffre mais ça ne gêne pas beaucoup la visibilité. J'ai pris mes repères, quand j'arrive dans le rouge je sais que ça va toucher !
Voici la caméra inclinée et refixée sur son support
http://onis1.info/espace4-camera-recul17.jpg
J'ai maintenu une planche à la verticale avec un pneu au sol pour tester la distance de contact entre mon parechoc et la planche
http://onis1.info/espace4-camera-recul18.jpg
On arrive dans le rouge mais ça ne touche pas encore, continuons à reculer...
http://onis1.info/espace4-camera-recul19.jpg
Hop là on est à 1cm de l'impact, je sais donc que quand j'entre dans la zone rouge de l'écran si je dépasse le trait ça touche, il faut s'arrêter au premier trait rouge et c'est parfait !
http://onis1.info/espace4-camera-recul20.jpg
Voici ce que ça donne en réalité derrière le véhicule :
http://onis1.info/espace4-camera-recul21.jpg
Et en bonus j'ai un mon smartphone (n'importe quelle source HDMI peut être diffusée sur l'écran de l'Espace) sur l'écran également que j'ai ajouté avec un interrupteur pour activer ou non l'affichage, et qui bascule automatiquement sur la caméra si toutefois j'enclenche la marche arrière :
http://onis1.info/espace4-camera-recul16.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul26.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul27.jpg
On peut aller sur le forum aussi
http://onis1.info/espace4-camera-recul28.jpg
Si je veux revenir à l'affichage Carminat d'origine j'éteins l'interrupteur :
Ici l'interrupteur est allumé, donc je bascule de l'affichage standard à celui de mon smartphone (ou mon autre source HDMI)
http://onis1.info/espace4-camera-recul22.jpg
Et le voici éteint
http://onis1.info/espace4-camera-recul23.jpg
Pour obtenir l'image du smartphone il faut un récepteur type "Miracast" ou "Chromecast" puis un convertisseur HDMI vers RCA avec commutateur intégré PAL/NTSC. Ca ressemble à ça une fois branché, avec récupération du son également ! En gros on branche n'importe quoi en HDMI et on a l'image sur l'écran de l'Espace et le son sur les Haut Parleurs grâce à la prise auxiliaire qui est reliée à la sortie du boîtier HDMI (la prise rouge du haut sur la photo est ma sortie vidéo, je n'avais pas de jaune en stock, les 2 autres sont les sorties L et R du son stéréo).
http://onis1.info/espace4-camera-recul24.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul25.jpg
Ensuite on remet le cache moquette et tout est planqué dessous ! Il y a une prise allume cigare cachée également dedans avec 2 alim USB, je ne le laisse pas alimenté en permanence, donc soit je vais ajouter un interrupteur, soir je soulève la trappe pour le brancher à chaque fois.
http://onis1.info/espace4-camera-recul29.jpg
Sur l'écran on à ça
Et le voici éteint
Modifié en dernier par onfre le 24 janv. 2025, 16:01, modifié 1 fois.
eric 71
je suis nouveau et je ne connais rien en voiture mais je voudrais mettre une caméra de recul sur mon espace Onfre car j'ai acheté la même caméra que toi pourrais tu mettre des photos ou tu branche la caméra au niveau de l'écran et boitier gps svp Merci d'avance
Bonjour,eric 71 a écrit : 08 nov. 2019, 23:37 Bonjour
Avec un peu de ponctuation, on comprendrais mieux
- onfre
Salut, tu as juste à lire les message d'avant ! Tout y est
Sinon ça y est j'ai corrigé l'inclinaison, c'est parfait maintenant ! Je viens de rouler en mettant mon tel sur l'écran, je n'ai pas arrêté de faire des OK GOOGLE tout le trajet c'est vraiment génial quand même !
http://onis1.info/espace4-camera-recul30.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul31.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul32.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul33.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul34.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul35.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul36.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul37.jpg
Modifié en dernier par onfre le 24 janv. 2025, 16:03, modifié 1 fois.
- onfre
Voilà, installation testée et approuvée, c'est absolument génial !
https://youtu.be/k1RPAeN2BjM
http://onis1.info/espace4-camera-recul45.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul38.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul39.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul40.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul41.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul42.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul43.jpg
Voilà une nouvelle compilation vidéo des 1ers essais de mon installation, un peu de télévision, du maps et du OK Google, ce sont de là que j'ai extrait les photos de mon message précédent entre autre
https://youtu.be/yeh_R68GQug
http://onis1.info/espace4-camera-recul44.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul46.jpg
http://onis1.info/espace4-camera-recul47.jpg
Une dernière vidéo dans ma présentation ici viewtopic.php?p=458552#p458552
Modifié en dernier par onfre le 24 janv. 2025, 16:06, modifié 3 fois.
duanra
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Alors tout d'abord bravo pour cet excellent tuto !
Après avoir activé l'entrée AUX il y a quelques temps et complété cela par une connexion bluetooth, je pensais finaliser la remise au goût du jour de mon carminant CNC en me limitant à la connexion d'une caméra de recul quand j'ai vu le "bonus"...
Par contre, j'ai pourtant essayé de fouiller toutes les photos et explications des différents posts, mais je n'ai pas tout pigé au détail de la connectique & du matériel utilisé.
--> l'activation de la caméra de recul lors du passage de la marche arrière se fait en connectant à la masse la broche 19 du module DVD / GPS / Bluetooth. Jusque là c'est clair.
--> la connexion vidéo sur l'écran aux broches 7 et 19 de l'écran, c'est bon également.
Une fois arrivé là, la caméra de recul est fonctionnelle.
Pour la remplacer par une source HDMI : on met la sortie composite du boitier de conversion HDMI --> composite à la place, et quand on passe la marche arrière, ça doit marcher pareil.
Sauf que pour avoir les deux alternativement, je suppose là que tu as branché en parallèle la sortie de la caméra (ou est-ce un montage plus sophistiqué que cela), et que la bascule se fait avec un autre signal ?
Bref, lorsque ton interrupteur est sur "on" et que tu affiches donc l'écran du téléphone, comment se fait la bascule automatique entre les 3 sources que sont le CNC natif, le convertisseur HDMI-->composite, et la caméra de recul tout en faisant en sorte que cette dernière soit prioritaire sur les deux précédents lors du passage de la marche arrière ?
Enfin, et c'est la cerise sur le gâteau, je crois distinguer un chromecast sur ta photo ci-dessous. Peux-tu confirmer le modèle et sa version car j'ai cru comprendre que les dernières versions étaient plus restrictives d'utilisation et posaient des contraintes de connectivité internet (et sur la route on ne peut pas dire que la connexion soit permanente). Je ne parviens pas non plus à identifier ce que je prendrais pour un cable d'alimentation du chromecast (avec 2 fils branchés en Y dont un qui se termine sur la planche de bord par un module en plastique qui ressemble un peu à une clé, et l'autre qui doit être relié à une alimentation USB sous le rangement), ni le boitier dans le rangement sur lequel un jack est branché : point d'accès bluetooth ?
Et là ça devient génial de pouvoir envoyer waze sur l'écran du carminat CNC !onfre a écrit : 07 nov. 2019, 12:49 Et en bonus j'ai un mon smartphone (n'importe quelle source HDMI peut être diffusée sur l'écran de l'Espace) sur l'écran également que j'ai ajouté avec un interrupteur pour activer ou non l'affichage, et qui bascule automatiquement sur la caméra si toutefois j'enclenche la marche arrière :
Il me manque la compréhension de ce qui tourne autour de ton interrupteur. A un moment tu parles du fil branché sur la broche 20 du module DVD / GPS / Bluetooth que tu aurais dérivé avec un interrupteur : est-ce cela ? Peux-tu expliquer à quoi sert ce fil ? Par ailleurs ton interrupteur a un indicateur lumineux lorsqu'il est actif, ce qui suppose une alimentation quelque part.onfre a écrit : 07 nov. 2019, 12:49 Si je veux revenir à l'affichage Carminat d'origine j'éteins l'interrupteur :
Et le voici éteint
Encore un grand merci à tous ceux qui ont posté sur ces sujets, et à toi en particulier. C'est une vraie mine d'informations pour garder à peu près au goût du jour nos "vieilles" voitures !
calou59
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- Année : 2009
- Année : 1993
un merci de plus pour ce tuto , je viens d'installer la camera et l'entrée aux sur mon espace 4 phase 2 de 2009 sur laquelle j'ai installé un petit boitier bluetooth
https://www.amazon.fr/gp/product/B08QD5 ... UTF8&psc=1
il faut enlever les prises et brancher les pistes audio comme expliqué.
c'est génial ! par contre pour la camera j'ai pris avec le transmetteur vidéo, a peine plus cher, ce qui évite le passage du câble vers l'avant.
https://fr.aliexpress.com/item/32820184 ... 6c37IFEDSs
j'ai ajouté deux petits fusible 3A pour protéger cela sur le plus après contact et la lampe de feu de recul pour l'arrière dans le hayon pour l'émetteur.
même l'entrée AUX sélectionnée avec de la musique en cours si appel reçu ca bascule automatiquement sur le téléphone, et la musique reprend après le raccrochage.
top top top
j'ai pas fait de modification pour avoir un autre type de vidéo, bien trop distrayant et risqué pour la conduite ! je suis motard et le nombre de personnes au téléphone en roulant, ce sont de vrais dangers !
top top top
- AOD
- finition : Alyum Plus
Salut Duanra ! Si tu arrives à obtenir des infos sur ce montage, ça m'intéresse hautement ! J'ai tenté de faire un MP à Onfre, mais il semblerait que ses connexions soient assez rares... J'aimerais tellement avoir cette installation (mais j'ai besoin d'explications pour un enfant de 10 ansduanra a écrit : 01 févr. 2020, 15:10 Bonjour,
Après avoir activé l'entrée AUX il y a quelques temps et complété cela par une connexion bluetooth, je pensais finaliser la remise au goût du jour de mon carminant CNC en me limitant à la connexion d'une caméra de recul quand j'ai vu le "bonus"...Et là ça devient génial de pouvoir envoyer waze sur l'écran du carminat CNC !onfre a écrit : 07 nov. 2019, 12:49 Et en bonus j'ai un mon smartphone (n'importe quelle source HDMI peut être diffusée sur l'écran de l'Espace) sur l'écran également que j'ai ajouté avec un interrupteur pour activer ou non l'affichage, et qui bascule automatiquement sur la caméra si toutefois j'enclenche la marche arrière :
Sauf que pour avoir les deux alternativement, je suppose là que tu as branché en parallèle la sortie de la caméra (ou est-ce un montage plus sophistiqué que cela), et que la bascule se fait avec un autre signal ?Il me manque la compréhension de ce qui tourne autour de ton interrupteur. A un moment tu parles du fil branché sur la broche 20 du module DVD / GPS / Bluetooth que tu aurais dérivé avec un interrupteur : est-ce cela ? Peux-tu expliquer à quoi sert ce fil ? Par ailleurs ton interrupteur a un indicateur lumineux lorsqu'il est actif, ce qui suppose une alimentation quelque part.onfre a écrit : 07 nov. 2019, 12:49 Si je veux revenir à l'affichage Carminat d'origine j'éteins l'interrupteur :
Et le voici éteint
Enfin, et c'est la cerise sur le gâteau, je crois distinguer un chromecast sur ta photo ci-dessous. Peux-tu confirmer le modèle et sa version car j'ai cru comprendre que les dernières versions étaient plus restrictives d'utilisation et posaient des contraintes de connectivité internet (et sur la route on ne peut pas dire que la connexion soit permanente). Je ne parviens pas non plus à identifier ce que je prendrais pour un cable d'alimentation du chromecast (avec 2 fils branchés en Y dont un qui se termine sur la planche de bord par un module en plastique qui ressemble un peu à une clé, et l'autre qui doit être relié à une alimentation USB sous le rangement), ni le boitier dans le rangement sur lequel un jack est branché : point d'accès bluetooth ?Encore un grand merci à tous ceux qui ont posté sur ces sujets, et à toi en particulier. C'est une vraie mine d'informations pour garder à peu près au goût du jour nos "vieilles" voitures !
- maxderoswell
- finition : RT
Mathieu
Mathieu
Bencaill
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Je serai interessé pour mettre en ouvre la même chose sur un espace IV finition 25th, avec donc le lecteur multimédia à la place du tuner dans la boite à gant, dédié pour les sièges arrières, et un autoradio gps Carminat Bluetooth CD à la place du CNC. Mon écran est le même que sur le tuto, donc je sais y amener le flux vidéo, par contre la prise blanche derrière l'autoradio est différente, et je ne sais pas trouver la pin pour gérer la commutation vidéo à la marche arrière.
Merci pour votre aide
FloppyNanou
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Je suis nouveau sur ce forum. Cela fait longtemps que je souhaite installer une caméra de recul compatible avec mon carminate.
Ce tuto me parait génial, mais je n'arrive pas à voir les photos. Peut-être que je n'ai pas vu la manip pour le faire.
Je vous remercie par avance pour votre aide. Bien cordialement.
FloppyNanou
FloppyNanou
Les photos qui ont disparu n'étaient pas hébergées sur le site mais sur des sites de photos. Malheureusement sur ces sites les photos ne restent pas éternellement et disparaissent (photos ou sites) après un certain temps.
Il faut que je regarde dans mes archives, je dois avoir le tuto d'Onfre, en version papier.
EDIT : Je l'ai trouvé.
Je peux te le scanner et te l'envoyer.
Bon, pas de réponse à ma proposition,FloppyNanou a écrit : 02 juin 2023, 17:41 Bonjour,
FloppyNanou
Dossier classé.
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
@EAime si tu as le tuto papier, je veux bien le récupérer en mp, pou remettre les photos en ligne après scan. Si bien sûr, on m'y autorise ?
Bien sûr !
C'était le tuto d'Onfre, dont les photos ont disparue lors de la migration vers le nouveau serveur, après l'attaque du site.
Je fais cela en rentrant, la semaine prochaine.
Maximotep
- Finition : Argos/Latitude
- Année : 2009
Wow génial cette technique @onfre !
Ca serait parfait de reproduire ça pour brancher un autoradio compatible android auto en 1din compatible commandes au volant.
Si vous connaissez un modèle qui fait ça je suis preneur, je vais chercher en parallèle de mon côté.
Oupssss,EAime a écrit : 08 juin 2023, 14:52 Bien sûr !
Zappé cela !
Je te fais cela au plus tôt !
