F4R emet un bruit suspect... Poulie déphaseur HS ???
MadGear
Finition : Authentique
finition : Expression
Re: F4R emet un bruit suspect... Poulie déphaseur HS ???
Message non lu par MadGear »
Merci pour vos réponses !
A priori pas de souci du côté du garagiste, c'est un bon artisan (mais c'est vrai qu'on sait jamais)
J'avais acheté une poulie non estampillée Renault sur eBay (dans les 85€ de mémoire), mais je ne me souviens plus de la marque sur la gravure de la pièce.
Je vois qu'on peut trouver des poulies "d'origine" sur eBay aussi, un peu plus chères aux alentours de 130€, je vais peut être tenter ça. (de mémoire aux pièces détachées à la concession ils m'avaient annoncé 280€ HT😅)
Espace III 2.0 16v de juin 2002 150000 km
C'est cher, mais c'est ta distribution. J'ai déjà un galet Gates qui m'a lâché (lors du montage) et un SKF (gros bruit après 500 km, sur une voiture client, donc re-distribution à nos frais). Depuis, j'ai décidé que pour mes perso, je ne joue plus : origine tout de suite.
je suis quasi sur qu'il n'y que AISIN qui fabrique cette pièce pour espace 3, avec parfois le marquage renault meulé en aftermarket.
jlb
Message non lu par jlb »
grostoto a écrit : 28 avr. 2025, 23:39 je suis quasi sur qu'il n'y que AISIN qui fabrique cette pièce pour espace 3, avec parfois le marquage renault meulé en aftermarket.
effectivement, mes 2 poulies avaient la même tête, l'emplacement du marquage Renault était là, mais rien de marqué
MadGear
Bonjour et merci pour vos réponses.
En effet sur eBay les poulies ont l'air identiques sur les photos, avec ou sans la gravure Renault, mais avec la gravure Aisin.
Image Image
Sur piecesauto24 je vois d'autres modèles sans gravure du tout cela dit.
Je vais prendre une poulie estampillée Aisin puisqu'il s'agit du fabricant original a priori.
Merci !
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
La boutique OTTO sur ebay.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
