vidange liquide refroidissement
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: vidange liquide refroidissement
jeffdunkerque a écrit :Je récupère mon camion tout à l'heure... Je reviens vers vous pour vous dire le final du LDR fini ou pas.
y a bien une chanson met de l'huile, si ça fuit toujours.... tu pourras chanter met du LDR. Ok je :arrow: :arrow:
jeffdunkerque
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Base
Message non lu par jeffdunkerque »
lol mdr...
Pour le moment je n'ai rien perdu... Bon je n'ai roulé que 30 km lol...
Par contre le garagiste m'a fait voir les durites.... et celle qui était le plus abîmée était en effet trouée juste au dessus du collier de serrage.
Et commençait à craqueler vers le milieu, la seconde également.
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016) :cry:
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
jeffdunkerque
finition : Base
Bon ben cool, a priori ça n'a pas bougé..... Je regarde dans quelques jours....
Jeffdunkerque
Free_Man
Année : 2012
Message non lu par Free_Man »
Sur un espace 4 2.0 DCI, je cherche les vis de purge, avez vous une idée?
J'en ai déjà localisé 2:
-1 sur le boitier à eau (au dessous de la pope à vide)
-1 sur le radiateur (galere à dévisser...)
-Et à priori (selon dla doc) il y en a sur une piece qui s'appelle "Aérotherme" que je ne connais pas et donc sa localisation non plus (cf. schema)
Aussi on parle d'autres potentielles purges si la voiture en est équipée, mais comment le deviner! (cf. doc, page 3)
vidange-RefroidissemntEspace4-2.0DCI.pdf
(1.77 Mio) Téléchargé 78 fois
Merci de votre aide
Grand Espace IV 2.0 DCI 175CV FAP BVA Initiale de 1, MEC: 02/2012
Historique: LDD, achetée en 2015 à 134 000km,
Sur ses 190000 T4/2018
L'aérotherme à proprement parler est sous la planche de bord, c'est le radiateur de chauffage. Si ta voiture est équipée d'un purgeur, il sera sur une des durites qui l'alimente. Sinon, il est possible d'enlever le collier et tirer très légèrement sur la durite pour permettre à l'air de s'échapper.
Mais voilà, tout ceci a plus de 10 ans dans le chaud et le liquide de refroidissement, le risque de casse est élevé. Mon conseil : s'il y a une petite vis sur la durite et qu'elle vient bien, ouvre la et profite. Mais si c'est dur, laisse ça tranquille, et surtout ne débranche pas la durite. Tu n'as pas envie de changer l'aérotherme, crois moi. Les purges en plastique ne viennent bien que neuves.
J'ai toujours fait sans ouvrir à cet endroit (et sur l'alternateur pour mon véhicule) et ça se fait bien. Tu remplis au maxi, mets le bouchon et fait un tour. Il faudra probablement faire un appoint de liquide après.
As-tu remplacé le thermostat ? Il est bloqué ouvert sur ton véhicule donc tu surconsommes et uses le moteur, mais ça permet une purge facile :lol: (L'air passe puisqu'il est toujours ouvert)
