Page 4 sur 8
				Re: Des questions existentielles sur le "4"...
				Posté : 26 janv. 2017, 10:44
				par forever71000
Voilà j'avais commander cà:
http://www.ebay.fr/itm/361334313522?_tr ... EBIDX%3AIT
Ben j'en ai pour mon argent, belles ampoules et bonne finition, mais puissance insuffisante!
				Posté : 26 janv. 2017, 19:32
				par Painchocolat19
avec ce genre d'ampoule pas de risque d'y voir plus '' clair '' avec les feux de recul.
Regarde bien l'intérieur de ton feu, il y à un réflecteur qui diffuse l'éclat de la lampe.
Ton ampoule n'éclaire que par l'avant, elle réduit donc d'elle même l'usage que tu veux en faire.
				Posté : 26 janv. 2017, 19:47
				forever71000 a écrit :Hello,
Juste pour vous dire que j'ai tester des ampoules à led avec résultat plus que négatif.... c'est moins bien même!
Qu'as tu mis comme modèle, car il y a led et led !
				Posté : 26 janv. 2017, 19:50
Pas vu la page suivante
Pour ma part, j'ai des Sonar7 sur la C4.2 en feux de jours, après moult recherches d'avis objectifs et serieux et pas déçu. Mais le prix n'est pas le même non plus !
Technologie Nikkon
Sans erreur ODB
LUMENS : 800 lm (pour rappel , un H1 ou une H7 à filament produit entre 1300 et 1600 lumens)
Puissance : 15W
TENSION D'USAGE : 12V (résiste à des variations de +6 à +30VDC)
				Posté : 26 janv. 2017, 22:00
				par forever71000
				Si vous avez un modèle d'ampoule à me conseiller pour mes feux de reculs, je suis preneur !
				Posté : 27 janv. 2017, 00:01
				C'est quoi comme culot
Si tu ne trouves pas en Sonar 7 (pas les autres, oublie la 5 et la 3) je te recommande les "ampoules" à base de led "CREE", c'est une référence en la matière et en rendement lumineux, j'en ai récupéré ce soir 2 en h7 (4000 lumens)  pour du feux de route pour tester, cela a l'air pas mal en puissance, il faut que teste la qualité du faisceau.
Le mieux étant en COB (
https://www.leds-boutique.fr/blog/4-les ... pes-de-led ).
CREE est un fournisseur qui sert aux implantations dans différentes "ampoules" .
Un témoignage en feux de recul ici :
http://www.planete-citroen.com/forum/ar ... 71245.html
				Posté : 27 janv. 2017, 13:23
				par Flo2
				+1 pour CREE.
Flo.
				Posté : 27 janv. 2017, 19:55
				Flo2 a écrit :+1 pour CREE.
Flo.
De la très bonne qualité, découverte il y a quelques mois sur ma lampe tactique Klarus, et utilisée sur ces nouvelles H7.
Franchement, cela change des autres Leds.
La maglite, 10 fois plus grosse et en led d'il y a 5 ans, éclaire moins fort et moins large.
				Posté : 27 janv. 2017, 21:20
				par Flo2
				Je ne prend que ça, le rapport puissance conso est génial.
Le vélo de ma compagne à ce type de LED, et sa lampe frontale a eu sa led changé par une CREE (une PETZL NAO), les puissances n'ont rien à voir avec ce qu'on connait habituellement.
Et sur le vélo qui est quand même pas mal secoué aucun soucis de fiabilité.
J'avais fait un ost avec des photos de l'éclairage intérieur de l'espace avec des LED cree, le résultat est très satisfaisant.
Flo.
				Posté : 28 janv. 2017, 17:15
				Bonjour !
Retour du beau temps, et hop, on a envie d'aller dehors...
Du coup, eh bien on va installer le rétro électrochrome....
Ben, c'est raté !
Démontage et autre, c'est ok.... Il y a bien le branchement (chouette !), mais.... Le rétro ne rentre pas !
Le support est différent...., et impossible de rentrer le rétro, il accroche sur la prise du détecteur de pluie/mouvement, ainsi que sur "coffrage" plastique
Yapuka en trouver un autre !
				Posté : 28 janv. 2017, 17:20
				Salut Éric,
Navré, tu peux peut-être inverser les rotules
Pourtant celui-là venait bien d'un IV
				Posté : 28 janv. 2017, 17:23
				pub2n a écrit :Salut Éric,
Salut Yann,
Pas de soucis !
J'y ai bien pensé, mais les rotules sont de taille vraiment différentes !
Mais la nuit porte conseil !
David, si tu passes par là, au cas où cela te parle...
				Posté : 28 janv. 2017, 17:35
				par Wutch
				Tu es sur que ca ne monte pas ?  Car la fixation semble la même.
Faudra que je regarde si j'ai des photos du mien, mais il me semble qu'il ressemble a celui que tu as et ca monte, même s'il y a des différences.
Par contre, j'avais du débrancher le capteur de pluie pour le monter.
				Posté : 28 janv. 2017, 17:54
				Wutch a écrit :Tu es sur que ca ne monte pas ?  Car la fixation semble la même.
Eh non..
Capteur de pluie branché, ça ne passe pas....
Et une fois en place, impossible de rebrancher ce même capteur de pluie...
				Posté : 28 janv. 2017, 17:57
				par Wutch
				arf, peut être qu'il y a eu des évolutions. Celui que j'ai eu était de 2004 comme mon véhicule
				Posté : 28 janv. 2017, 18:04
				par Davidrwt
				EAime a écrit :pub2n a écrit :Salut Éric,
Salut Yann,
Pas de soucis !
Salut Eric
Tu a une photo de face du rétro ?
J'ai l'impression qu'il est différent du mien ?
				Posté : 28 janv. 2017, 18:26
				Salut David,
Mon système d'ancrage correspond au tien
				Posté : 28 janv. 2017, 18:29
				par Davidrwt
				Regarde si ton capteur de pluie a bien été collé au bon endroit ?
				Posté : 28 janv. 2017, 18:30
				par Wutch
				C'est exactement ce que j'avais aussi sur l'electrochrome que j'ai monté.
Est ce que ton parebrise n'aurait pas été changé et le capteur de pluie par remis exactement au bon endroit ?
Edit : a mince grillé
				Posté : 28 janv. 2017, 18:35
				Wutch a écrit :C'est exactement ce que j'avais aussi sur l'electrochrome que j'ai monté.
Non, cela semble être le pare-brise d'origine, et le capteur fonctionne très bien.
Mais si on observe bien le support de rétro de David et celui mis en photo, on voit bien une nette différence !
				Posté : 28 janv. 2017, 18:48
				par Davidrwt
				Ton retro était sur quoi a l'origine ?
				Posté : 28 janv. 2017, 18:50
				Davidrwt a écrit :Ton retro était sur quoi a l'origine ?
Sur un Espace 4 aussi.. Peut-être y a t-il eu un changement de référence en cours de commercialisation ?
Plus qu'à me trouver une casse ouverte, et aller faire une razzia sur le matériel disponible !!
				Posté : 28 janv. 2017, 18:52
				par Davidrwt
				Regarde sur velsatis aussi c'est les même
Pour moi ton retro est bien différent.
				Posté : 28 janv. 2017, 18:57
				Davidrwt a écrit :Regarde sur velsatis aussi c'est les même
C'est aussi mon impression !
Bon, ben yapuka !!
Merci de ton aide !
				Posté : 28 janv. 2017, 19:03
Tout comme les Laguna2
Tu as un code 8× xx xxx xxx sur le rétro ?
