Page 4 sur 4
Re: Probleme Emeteur recepteur !!
Publié : 13 juil. 2018, 12:13
par romain42
Fossoyeur a écrit :Salut,
Demande à Manu qu'il en ramène un stock, dimanche
manu??
Publié : 14 juil. 2018, 00:30
par Miharu59
Bonjour je sait que je débarque mais enfin peut-être pas mais les pièce reconditionné vendu sur oscar etc ne sont elle pas bon marché pour nos camion il y a des embrayage des récepteur des émetteur etc en disponibilité d'après se que je vois et quand je vais au garage il en on pour me sortir le devis sinon il ne le ferai pas ps pour mon dTi et mon dCi
Publié : 14 juil. 2018, 07:26
Miharu59 a écrit :Bonjour je sait que je débarque mais enfin peut-être pas mais les pièce reconditionné vendu sur oscar etc ne sont elle pas bon marché pour nos camion il y a des embrayage des récepteur des émetteur etc en disponibilité d'après se que je vois et quand je vais au garage il en on pour me sortir le devis sinon il ne le ferai pas ps pour mon dTi et mon dCi
Effectivement... tu débarque...
Fais une recherche sur le sujet et tu comprendra mieux
Publié : 03 sept. 2018, 18:01
par Sparta
Bonjour j ai eu le même problème que certains d entre vous la pédale d embrayage qui est restée enfonce, et ça mes arriver aux maroc cette été un mécano et venu à démonter le récepteur de mon espace et à changer des joint toric et à remonté purgée et depuis ça fonctionne.
Publié : 03 sept. 2018, 18:11
par Miharu59
Sparta a écrit :Bonjour j ai eu le même problème que certains d entre vous la pédale d embrayage qui est restée enfonce, et ça mes arriver aux maroc cette été un mécano et venu à démonter le récepteur de mon espace et à changer des joint toric et à remonté purgée et depuis ça fonctionne.
Bonjour quelle monteur car pour les dci l'émetteur est encore disponible, et (dTi pas d'émétteur un câble ) en revanche tout les dt sorti d'usine après 1998 sont avec émetteur et donc celui ci n est plus fabriqués voilà
Publié : 03 sept. 2018, 23:35
par Totor33
L’émetteur pour un DCI est encore disponible? vite dis moi où
Publié : 04 sept. 2018, 00:08
par Miharu59
Totor33 a écrit :Bonsoir,
Bonsoir j'ai était voir chez feu rouge il peuvent le commander sinon sur oscaro ils en propose un qui est similaire j'ai mis une photo après à voir celui à 27€
Publié : 04 sept. 2018, 00:23
par Miharu59
Photo 2 références
Publié : 04 sept. 2018, 16:05
par Sparta
Miharu59 a écrit :Sparta a écrit :Bonjour j ai eu le même problème que certains d entre vous la pédale d embrayage qui est restée enfonce, et ça mes arriver aux maroc cette été un mécano et venu à démonter le récepteur de mon espace et à changer des joint toric et à remonté purgée et depuis ça fonctionne.
Bonjour mon véhicule et un Renault espace 32.2dt année 99 rallonger.
Publié : 04 sept. 2018, 17:23
par dom89
Tout dépend de la boîte .récepteur interne ou pas
il y a les deux modèles sur cette annee
Publié : 07 oct. 2018, 19:06
par ynnn69
En fait le sustème était totalemernt vide vu que le récepteur était cassé en 2 ...
Après remplacement de la pièce j'ai remonté, rempli le réservoir avec de l'huile hydraulique, plusieurs pompages et c'est nickel.
Depuis l'embrayage marche bien. juste parfois la pédale ne remonte pas tout en haut ... peu être qu'il me faudrait voir le niveau.
Je suis très content d'être arrivé à réparer car sinon la voiture partait à la casse vu ce que tout le monde disait ...
Publié : 07 oct. 2018, 19:33
.... faut pas écouter les oiseaux de mauvaises augures
.... bien content pour toi aussi
Publié : 11 oct. 2018, 18:17
par Totor33
UP
Bonsoir..
Ce soir je discutais avec une personne handicapée qui me disait que dans sa jeunesse elle avait une mini avec un accélérateur au volant et... "un truc" adapté sur la boule du levier de vitesse qui quand on le touchait..débrayait... ne serait ce pas une piste à creuser pour la rupture de stock des émetteurs d'embrayage?
Publié : 11 oct. 2018, 18:35
par SAHRO
Salut Totor,
oui sa existe, exemple:
http://www.handimobil.net/details-syste ... le-48.html
environ 2500 euros ...
Publié : 12 oct. 2018, 00:33
çà ne change rien au problème ! Il faut bien débrayer et le système utilise les éléments en place pour çà.
Publié : 12 oct. 2018, 08:11
Pilou29 a écrit :çà ne change rien au problème ! Il faut bien débrayer et le système utilise les éléments en place pour çà.
Nan... système à part entière...
Concernant les vitesses
( exemple connu ) comme les Twingo Easy et les Quickshift... groupe hydraulique avec son propre calculateur qui gère çà...
Publié : 12 oct. 2018, 08:18
par Fossoyeur
... et les 4CV Ferlec...
Publié : 12 oct. 2018, 17:23
Ok je me coucherais moins bête ce soir.
