Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
Philou 33 a écrit :Merci bien pour ton retour,
Je vais opter pour le faisceau de "France attelage" ( 70 €) avec fiches multiples plus simple que de souder et s' il y a un bug, je peux toujours débrancher les fiches et remettre en fonction d' origine
C'est le type de montage idéal dont nous discutions hier, et qui peut éviter les bugs.
En dehors du hayon et des antibrouillards avant, aucune interaction entre le multiplexage et les feux arrières.
Les bugs de tableau de bord liés au faisceau d'attelage branchés sur les feux sont sûrement liés à des remontées de tension ou des parasites (faux contact).
Pas de besoin de boitiers spécifiques, hormis peut être un relais pour désactiver la fonction antibrouillard sur le véhicule.
Pas d'activation à faire non plus sur le III après branchement du faisceau.
moulino51 a écrit :Yapad'code sur le miens
+1, pas de code si l'autoradio est un auditorium sous le siège passager
moufle.vivant
finition : GTS
J'ai déjà débranché la batterie aussi, pas de code non plus.
Et pour compléter ce que dit EAime, c'est normal que l'on ne te propose pas de boitier électronique (et c'est tant mieux!) pour les faisceau d'espace puisque c'est déjà prévu d'origine avec la prise sous le capot. Donc quand tu monte un attelage sur espace 3 deux solutions:
- Avoir le faisceau Matra et donc se brancher direct sur la prise dans la boite à fusibles
- Si comme toi tu n'as pas le faisceau, repiquage obligatoire sur les feux arrière comme le dit EAime. Soit en soudant, soit avec une multiprise comme tu le propose, mais j'ai peur que ta multiprise t'apporte plus de problèmes qu'autre chose. Rien ne vaut une bonne vielle soudure.
encore merci pour ces précisions.
Vous comprenez bien que vu la complexité du truc machin chose je prèfère avoir toutes les infos et retour d' expérience .
Maintenant pour ce qui est du code radio ??
Pour le code radio :
pub2n a écrit :Pour le code radio :
Je confirme !
Et bizarrement, sur le "4", auto-radio dans le coffre, inaccessible.... et code !!! :o :o
Allez comprendre !!! :idea: :idea: :idea: :idea:
Merci, moult merci
Ouf! une épine en moins.
Autre demande désolè :oops: :oops:
Lors de la pose de mes toits ouvrant puis je découper la garniture du toit à la sauteuse ???
Philou 33 a écrit :Merci, moult merci
Si tu veux faire du hachis...... :lol: :lol: :lol:
Pourtant il me semble bien que j' avais opéré comme cela sur mon 1° un de 88 TSE
Je verrai au moment opportun
Bonne soirée à domano matini ou domani matino
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Perso,j'ai mis un faisceau spécifique dans la boîte à fusibles, de marque thu** acheter chez yaka, et pas de soucis. Prix environ 70-80€.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Les outils multifonction comme celui la sont beaucoup mieux pour cette manipulation :
https://m.bosch-do-it.com/fr/fr/bricole ... 199915.jsp
Es tu allé voir dans les tutos du III :?:
Par exemple..
Nous sommes quelques-uns à y être passés !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.passion-espace-club.com/view ... it+ouvrant
Déja posé se système,pas térrible
Ahhh! peux tu développer STP et "dire" qu' elle solution tu as prise ??
Bonjour Philou 33
En fait il y a déja sur les espaces 3 des problemes de connections sur les platines de feux arrière alors en rajoutant ses "multiprises"...
On l'a mis sur le camion d'un pote et il a des soucis .
Il vaut mieux:-ou trouver/achetter le systeme qui se branche a l'avant de mémoire 75 euros
-ou faire comme Eaime souder et en profiter pour remforcer la masse des feux arrière qui est trop mince
Attention je crois qu'il y a plusieures normes fr/eu pour la prise et aussi 13/7 broches!
Sa dépend de ton utilisation?
Merci pour ton retour,
Je n' ai pas de prise sous le capot moteur en attente .
j' ai le faisceau ci- dessous, je pourrais toujours souder celui-ci okazou
Ce matin départ de mon ancien espace, 28 ans de vie commune le mois prochain ( 06/04/1989 ) Image Image
Dernière tof à coté du nouveau
Georgesetcie
Je comprends... Ca doit faire drôle....
j' avais 49 piges à l' achat, t' ain le temps passe trop vite
Promis ,Philou, il va etre chouchouté !
A yé! l' est parti Image Image
Adieu ! ami fidèle
L' est passé devant ma maison à droite ( étage) , portail ouvert
Bon! je reste sur mon post pour la suite .
La suite c' est la pose des toits ouvrants
Sur la photo ci dessous, comment on a pu mettre la garniture ???
Faut il impérativement la décoller entièrement ?
....bon maintenant que tu as versé quelques larmes au départ de ton fidèle J8S, en espérant que tu ne le regrettera pas :oops:
:idea: .... il va falloir mettre à jour ton profil :wink:
Pourriez vous me poster une photo, coté intérieur, d' un toit ouvrant espace III, pour voir comment sont les fameux crochets qui tiennent les rideaux fermés ??
Dommage que les photos n' apparaissent plus https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=24209
Salut Philou
Je t'invite a regarder mon tuto "tout modele"
Refaire des crochets de rideaux
Super simple a faire mais je n'ai pas eu le temps durant la semaine que j'ai passé dans le nord !
