Page 4 sur 12
Re: (RESOLU) message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : la suite
Posté : 14 juil. 2017, 22:50
par Painchocolat19
olifon a écrit :bon, comme écrit, voilà la suite :
: impossible de démarrer, quelques toussotements et c'est tout.
j'ai vidé la batterie... Puis je me dis je vais quend même mettre un coup de démarreur : BIM ! au quart de tour !!! Donc, décision prise d'acheter une poire neuve demain, et il revient
voilà, les gars !!!
donc le matin tu ne démarres pas, et l'après midi quart de tour
le gazole serait il remonté tout seul dans le circuit, la poire se serait elle auto colmatée
Ou j'ai pas compris l'achat d'une poire neuve
Posté : 15 juil. 2017, 10:18
par olifon
l'achat d'une poire neuve est lié au fait que , ce matin de nouveau, démarrage encore impossible....
donc, pièce commandée, ainsi que le filtre à gazoil, et réception à 14 Heures
Posté : 15 juil. 2017, 12:30
par Painchocolat19
ok, mais le matin tu ne démarres pas et l'après midi quart de tour. bizarre non
Posté : 15 juil. 2017, 12:34
par olifon
les voies de l'Espace IV sont impénétrables...
Posté : 15 juil. 2017, 13:05
par romain42
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Posté : 15 juil. 2017, 17:26
par olifon
vraiment, je deviens fou !!! je suis allé chercher la poire neuve, une heure d'attente parce que le livreur de pièces était retardé à cause d'une pièce manquante ( MA PIECE, évidemment ... ). en plus c'est pas la bonne !!! au lieu d'être coudée des 2 côtés, elle ne l'est que d'un seul, mais bon, pas grave, ça ira quand même... donc j'ai récupéré ma poire et mon filtre à GO. j'appelle mon gars, il me rappelle, il est crevé et ne viendra que demain matin... bon, je bosse pas demain donc j'attendrai...
Et, comme je suis garé aujourd'hui juste devant chez moi, je traverse la rue et j'y mets un coup de démarreur....
BOUM !! comme hier: démarre au 1/4 de tour !
j'y comprends plus rien, moi
Posté : 15 juil. 2017, 21:01
par Painchocolat19
demain matin branche la clip et regarde s'il y a des défauts.
Et fait pareil l'après-midi..
Ton camion est en pente
Tu as remis du gazoil
Mise à l'air du réservoir ok
Posté : 15 juil. 2017, 21:04
par Camaro73
Peut etre un éxorciste , ou un marabout , ou 2 ou 3 cierges , ou ...
Posté : 15 juil. 2017, 23:14
par Painchocolat19
Camaro73 a écrit :Peut etre un éxorciste , ou un marabout , ou 2 ou 3 cierges ,
ou ...
le matin,son camion préfère boire un coup plutôt qu'il aille jouer au tiercé, vu que c'est des pur sang sous le capot maintenant..
et mes accélérations sont fulgurantes !!!
Posté : 16 juil. 2017, 04:38
par romain42
Problème de démarrages + accélération fulgurantes.
Ton moteur veut te dire ququ chose.
Posté : 16 juil. 2017, 10:19
par olifon
ce matin, démarrage au 1/4 de tour, de nouveau...
Posté : 16 juil. 2017, 10:48
par Painchocolat19
olifon a écrit :ce matin, démarrage au 1/4 de tour, de nouveau...
Tu le laisses tourner combien de temps
Tu vérifies s'il y à de bulles dans le circuit
Posté : 16 juil. 2017, 10:51
par olifon
pas pour l'instant, parce que mon gars doit arriver pour changer la poire et le filtre GO
Posté : 16 juil. 2017, 10:59
par Painchocolat19
ok.
A suivre donc..
Posté : 16 juil. 2017, 11:58
par olifon
bon, voilà. poire changée et filtre GO aussi...
je vous dis pas l'état de l'ancien et du porte-filtre !!!
plus qu'à aller à la pompe, maintenant
Posté : 16 juil. 2017, 12:00
par camion rouge
Pour le filtre a GO :
Comme le filtre a huile , je le change 1 vidange sur 2 !
Ça coute 10/15€ et ça evite des desagrements !!
Re: (RESOLU) message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite et (en)fin
Posté : 16 juil. 2017, 13:32
par olifon
j'y penserai !!!
Posté : 16 juil. 2017, 13:48
par Camaro73
Bin voui , ça fait parti de l'entretien !!!
Aprés tout dépend aussi de la provenance du GO !
Mais le changer tout les 20 , 30 000 km c'est parfait . Ca évite tout soucis ( du moins de ce coté là
Et en cas de pépin , on est sur
Posté : 16 juil. 2017, 13:54
par olifon
bon, là c'est fait, mais il est vrai qu'il y avait une bonne espèce de gadoue dans le porte-filtre. quand au filtre lui-même, je te dis pas la couleur !!!
et plein de bulles d'air dans le circuit
Posté : 16 juil. 2017, 14:30
Camaro73 a écrit :Bin voui , ça fait parti de l'entretien !!!
En ce qui me concerne, plus de GS (bien souvent plus chères que les pétroliers, avec un entretien des cuves plus aléatoire..).
Dans le cas de notre Ami, le G.O. Excellium n'a fait que décrasser le circuit, avec le résultat que l'on connaît !
Posté : 16 juil. 2017, 15:19
par Painchocolat19
Salut,.
on en reparlera dans les prochains jours....
Un circuit encrassé reste étanche. Sauf si le niveau dans le réservoir reste en desous du mini du minimum tout simplement..
La poire ne devient pas molle avec un circuit encrassé.
Posté : 16 juil. 2017, 15:39
par grostoto
bof, tout cela ne veut rien dire, je ne vais qu'en grande surface, et malgré des kilométrages conséquent (bien au dela de ce que supporte les moteurs renault), des chgmt de filtres gazoles rares (100000kms), je n'ai jamais eu de pb: mais c'est vrai que je parle la de véhicules psa
(car sur les renault, je dois dire que la fiabilité est loin d'etre au rendez vous).
je songe à monter un moteur psa sur mon espace..
Posté : 16 juil. 2017, 15:43
Euh... fais cela avec un 1.6 HDI plus récent, les résultats ne seront pas les mêmes
Posté : 16 juil. 2017, 15:45
Mais tu as aussi des grandes surfaces qui entretiennent les cuves ... mais ce n'est pas partout
Posté : 16 juil. 2017, 15:59
par olifon
Salut,.
je précise que ma poire était bien endommagée : plus d'anti-retour
