Panne inconnue
tourge
Re: Panne inconnue
Message non lu par tourge »
Fais tourner la voiture au ralenti quelques minutes et regarde sous le réservoir pour voir s'il n'y a pas une fuite d'essence.
S'il n'y en a pas, regarde dans le capot moteur s'il n'y a pas de fuite sur les durit en caoutchouc qui sont branchées sur la rampe d'injection.
Il ne me semble pas possible que le moteur puisse consommer autant avec un moteur qui tourne rond. Je pense qu'il s'agit probablement d'une fuite.
As-tu constaté une odeur d'essence autour de la voiture ?
La jauge est peut-être défaillante, le moyen le plus sur pour calculer la consommation est de faire le plein à ras bord, de faire un certain nombre de km et de refaire le plein à ras bord, ainsi, tu es sûr de ta consommation.
Bon courage
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: Panne inconnue
Message non lu par olivierd »
Bon, j'ajoute mon grain de sel...
Fais un plein à deux clics, roule mettons 200 km, puis refais le même plein à deux clics si possible sur la même pompe, et calcule ta conso réelle.
Il n'est pas exclus que ta jauge ou du moins l'indication, soit fausse, j'avais ça sur le DT, il restait deux barres vires au plein et il restait pas mal après réserve...
Tu nous tiens au courant??
Au fait ça sent l'essence ou pas?
Cordialement
olivier
PS : Zut j'avais pas lu ça...
tourge a écrit :Bonjour,
Bon courage
guigui72
Re: Panne inconnue
Message non lu par guigui72 »
Je suis complètement d'accord avec les gars rien de tel quel calcul de plein plein pour avoir la bonne conso sur mon de 2.2 dci j'avais une indication à 10 litres au 100 alors que j'en faisais 8
Re: Panne inconnue
Petite question:
On parle d'un plein de gpl ou d'essence?
tourge
Re: Panne inconnue
A priori, on parle d'essence. Inutile de s'attaquer au GPL tant qu'il y a des problèmes en essence.
Etienne PDM
Re: Panne inconnue
Message non lu par Etienne PDM »
Je parle de la consomation d'essence, en GPL je reste correct en consomation. Je fait faire des demain toutes vos démarches proposé et des Mardi pour celui avec l'essence :)
