Entrée aux sur auditorium (scu-2556)
- jlchaps88
Re: Entrée aux sur auditorium (scu-2556)
Oui avec un III.2 privilège de 2002 il y a de grandes chances que ce soit un 2556.
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- takeo
Bonne journée
L'entrée AUX est une entrée monophonique qui envoie le même son à droite et à gauche, comment peux tu avoir de la stéréo sur cette entrée?neototem a écrit :j'ai bien la stéréo, testé avec un lecteur mp3/Flac
Bonne journée
- jlchaps88
Ce que je ne comprends pas non plus... Si le système peut être équipé en option d'un lecteur de cassette, celui-ci doit bien être en stéréo. Non ?
Dans ce cas, où se branche le lecteur de cassette ?
J'avais vu dans une documentation des accessoires Espace III, un lecteur de cassette qui pouvait être mis dans la boite à gant centrale. Mais aucun connecteur dedans. Où se branche-t-il donc ?
- takeo
Sur l'auditorium il y a en plus de l'entrée CD une entrée K7 stéréo et une entrée AUX mono.. Le problème est que l'entrée K7 est au standard Pioneer, il faut bidouiller pour y connecter autre chose que le lecteur Pioneer adapté à l'auditorium ...
Bonne journée
Bonne journée
Pas sur tous .takeo a écrit :Bonjour,
Sur l'auditorium il y a en plus de l'entrée CD ... une entrée AUX mono..
Bonne journée
- jlchaps88
Donc ? Que veux tu dire Pub2n ?
Sur ma télécommande j'ai AUX et pas TAPE. Donc, quelle entrée est sollicitée sur AUX ?
Et dans la doc de mon auditorium livrée avec, ils parlent d'un lecteur de cassette. Donc Pioneer je pense.
Où est le connecteur et comment le bidouiller ?
Si tu as la telecommande avec AUX, tu as cette entrée si cette telecommande est d'origine.
Les 2056, et je pense les 2156 n'ont pas cette prise .
Tous ont par contre l'entrée cassette, avec une DIN d'un autre format sur le côté de l'auditorium.
Le modèle de lecteur est effectivement spécifique Pioneer.
Bref, depuis plus de 10 ans que ce sujet est ouvert on en est toujours au même point.
Pour moi c'est un transmetteur FM qui fait bien l'affaire. Évidemment je ne suis pas en region parisienne, ben oui on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, sans parler de la crémière
- neototem
bonne question : je n'ai effectivement pas essayé une piste avec du son d'un seul côtétakeo a écrit :Bonjour,
L'entrée AUX est une entrée monophonique qui envoie le même son à droite et à gauche, comment peux tu avoir de la stéréo sur cette entrée?neototem a écrit :j'ai bien la stéréo, testé avec un lecteur mp3/Flac![]()
Bonne journée
sur le 2156, j'ai une entrée "aux" sur la télécommande, mais pas de prise RCA "Aux", uniquement la prise DIN à 13 broches, que j'ai cablée en stéreo, et qui envoie bien du son des deux côtés
quand j'aurai un moment je ferai l'essai avec des pistes "gauche seule" et "droite seule" et donnerai la réponse
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
- takeo
A la mise sous tension l'auditorium envoie un message codé sur chaque entrée et attend une réponse également codée, en absence de réponse l'entrée reste déactivée.
Pour utiliser l'entrée tape il faut soit un lecteur de cassette Pioneer, soit modifier le circuit électronique de l'auditorium
ou encore réaliser un système qui simule la présence d'un lecteur Pioneer
Bonne journée
Le problème est que tant qu'il n'y a pas le lecteur qui va bien sur l'entrée cassette celle ci est systématiquement désactivée.pub2n a écrit :Tous ont par contre l'entrée cassette, avec une DIN d'un autre format sur le côté de l'auditorium.
Bonne journée
- neototem
pas tout à fait, ce serait trop simple : cela dépend du modèle d'auditoriumtakeo a écrit :...
our utiliser l'entrée tape il faut soit un lecteur de cassette Pioneer, soit modifier le circuit électronique de l'auditoriumou encore réaliser un système qui simule la présence d'un lecteur Pioneer
pas de modif sur le 2156, qui a seulement l'entrée "Aux" sur la télécommande, et la prise DIN 13 broche, qui s'appelle "Tape" sur les autres modèles (2556 par exemple)
- jlchaps88
Ça devient compliqué tout ça.
J'ai aussi un transmetteur FM mais pas facile de naviguer sur de longs parcours sans problème.
J'ai téléchargé et mis en fichier Excel toutes les fréquences FM de France de toutes les radios : cela fait un fichier de 7464 lignes.
Avec cette liste j'ai constaté que de 87,6 à 107,9 une seule fréquence n'est jamais utilisée => 107,8 ; mais comme la fréquence FM autoroute info 107,7 est très proche, quand on est sur autoroute à proximité de chaque relais cela se superpose le temps de quelques kilomètres.
Par contre, si on est toujours loin d'une autoroute :
- on peut utiliser 107,8 sauf qu'on peut être proche des radios 107,9 (20 zones géographiques)
- on peut encore mieux utiliser 107,7 car seul 2 zones géographiques utilisent 107,6.
PS : Si quelqu'un veut ce fichier, je peux lui envoyer.
Bon, pour le moment, j'attends de démonter le siège pour voir ce que j'ai comme appareil.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Une solution alternative consiste à installer un kit Parrot. Comme il a son propre ampli, plus de soucis d'entrée auxiliaire.
Par contre, il a sa propre télécommande ce qui complique un peu l'utilisation.
- jlchaps88
C 'est quoi un kit Parrot ? J'ai pas envie d'un perroquet dans ma voiture !
- moufle.vivant
- finition : GTS
- jlchaps88
Oui, ça semble intéressant ce truc ... que conseilles-tu comme kit Parrot ?
- neototem
je suis catégorique : sur le 2156, mon entrée "Aux" , câblée sur la prise DIN 13 broches , est bien en stéréoneototem a écrit :sur le 2156, j'ai une entrée "aux" sur la télécommande, mais pas de prise RCA "Aux", uniquement la prise DIN à 13 broches, que j'ai cablée en stéreo, et qui envoie bien du son des deux côtés
j'ai récupéré un petit fichier son avec "canal gauche", "centre" "canal droit", et tout sort bien comme il faut (avec la gauche à gauche et la droite à droite, donc pas d'inversion au passage)
- jlchaps88
Bravo ...
Evillryu
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Oui la din 13 broche est bien en stéréo. En fait elle est active en permanence si tu te mets en position radio tu auras les deux mélangées. Quand tu te mets sur auxiliaire tu coupe les autres sources donc on entends que l'entrée branchée sur le 13 din.
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu
Espace 4 2.0 dci 175.
- jlchaps88
Ben voilà quelque chose de clair ...
- moufle.vivant
- finition : GTS
Moi j'ai le MKI9200.jlchaps88 a écrit :Oui, ça semble intéressant ce truc ... que conseilles-tu comme kit Parrot ?
Un modèle assez ancien, mais le plus haut de gamme à l'époque. Qui non seulement permet la lecture audio (il y a des modèles qui font uniquement kit main libre bluetooth), mais qui a aussi un écran couleur.
L'avantage, c'est qu'on en trouve d'occaz à pas chère.
Il y a eu de nouveaux modèles depuis, certains même basés sur Android, mais que je n'ai pas testé.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
bonjour,jlchaps88 a écrit :Oui, ça semble intéressant ce truc ... que conseilles-tu comme kit Parrot ?
J'ai sur mes différentes voitures :
Un Mki 9200 un 3200 et un Astéroïde tablet dont je suis très satisfait .
J'ai aussi fait le câble pour l'auditorium qui marche bien.
Yves
Ludospace
Stéréo OK sur 2156 ZRN-02 entrée TAPE (DIN 13 broches).
Ludo
Je confirme.neototem a écrit :je suis catégorique : sur le 2156, mon entrée "Aux" , câblée sur la prise DIN 13 broches , est bien en stéréoneototem a écrit :sur le 2156, j'ai une entrée "aux" sur la télécommande, mais pas de prise RCA "Aux", uniquement la prise DIN à 13 broches, que j'ai cablée en stéreo, et qui envoie bien du son des deux côtés
quand j'aurai un moment je ferai l'essai avec des pistes "gauche seule" et "droite seule" et donnerai la réponse![]()
Ludo
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
- neototem
j'ai suivi l'exemple de kikouz, et commandé un lecteur mp3 / bluetooth sur la baie, pour quelques €
délais de livraison habituels, mais au déballage, pas de câbles de raccordement
j'ai donc contacté le vendeur, réponse "ah, il faut que je le dise au grossiste" et "je n'ai pas les cables, vous pouvez les trouver à côté de chez vous"
même si je pourrai ipasser mes nerfs sur son évaluation, il fallait trouver les dits connecteurs, parce que je pense passer le cable sous le tapis, et aucune chance de faire des soudures propres directement sur la carte
j'en ai trouvé sur ebay ou amazon, mais vendus par 5 ou 10, et cela revient presque le pprix du lecteur
j'ai donc désossé une vielle imprimante qui partait à la benne, et fini par trouver deux connecteurs qui correspondent, avec 10cm de fil
il faut que je vois où installer le lecteur pour déterminer la longueur du cable, avant de brancher et tester
en cherchant les connecteurs, j'ai vu qu'il existe une demi douzaine de modèles de ce type de lecteurs, certains plus compacts, d'autres avec petit ampli, donc faite attention en commandant
en revanche, certains annoncent le support du format flac, mais là aussi "c'est une erreur"
dommage car toute ma musique est compressée ainsi : je continuerai donc à utiliser mon mini lecteur, branché sur la prise aux et alimenté en USB
dès que je l'ai installé, je vous mets quelques photos
edit :
j'ai cherché où installer le mini lecteur, de façon à ce qu'il soit accessible :
comme kikouz, dans le panneau droit , mais je trouve ça trop loin pour le conducteur
sur la console, entre les sièges : assez pratique, mais je n'aime pas trop l'idée des connecteurs vers le haut, avec la poussière qui se dépose dedans
sinon dans le petit vide poche, à la place du compte tour, mais ça ne sera pas commode pour utiliser les boutons
j'avais pensé au droit de la console, sur le tour du levier de vitesses, mais la surface est très courbe, donc pas adaptée
à priori, je vais donc l'installer comme sur le photo 2, le long du frein à main
edit :
