Page 4 sur 5
				Re: Espace 2l 16v ne démarre pas
				Posté : 10 nov. 2017, 11:49
				par chtimi73
				forever71000 a écrit :Salut,
Normalement pour que cela fonctionnne il faut la puce de la clef, le b2i ainsi que le boitier injection.
Tu as bien l'ensemble?
Sinon ton soucis ressemble bien a un probleme de faisceau, mauvaise masse ou alimentation...
Bon courage!
Oui je crois que le soucis vient de là...
J'ai regardé les masses de la boîte, du côté gauche sous le pare choc, celle du coffre côté droit vers le faisceau, du côté boîte à fusibles dans le moteur, vers le B2i  et pour le moment rien trouvé
Je continue à chercher à mon rythme.
Question bête: qu'est ce qui alimente en courant  les bobines? C'est l'UCH???
Merci d'avance
				Posté : 10 nov. 2017, 13:04
				par SAHRO
				Salut chtimi73,
c'est le calculateur d'injection 120 (-) mais j'ai eu le même problème et il n'envoie (sur le mien v6 l7x) que si capteur PMH ok(il etait en courju car bousillé)  et le relai 238a(+)
				Posté : 11 nov. 2017, 11:05
				par PeteTheCoyote
				chtimi73 a écrit :...
Voilà pour l'instant je me soigne même si l'opération du tendon semble inévitable.....
Dur, dur
J'espère au moins que tu as un remède que te soulage
				Posté : 11 nov. 2017, 12:51
				par chtimi73
				PeteTheCoyote a écrit :chtimi73 a écrit :...
Dur, dur
Salut Pete
Pas grand chose pour le moment.
De plus les nuits deviennent très difficiles.
				Posté : 25 nov. 2017, 16:48
				par chtimi73
				Bonjour  à tous
Pas avancé depuis la dernière fois.
Juste que je viens de me commander la can clip. Donc on attend la livraison.
Sahro me donne un coup de main à distance.
Qu'est ce qu'il est top ce forum!!
A+ les copains
				Posté : 25 nov. 2017, 18:20
				par camion rouge
				chtimi73 a écrit :Bonjour  à tous
A+ les copains
Les membres du forum sont toujours pret a aider :
En haut : Philippe ( Sahro) lors de mon probleme de moyeu a Toulon
Au milieu: le team autour de la voiture de Pilou a Montlhery lors de sa fuite de ldr
En bas : la Philosophie de Sahro !
				Posté : 25 nov. 2017, 19:20
				par PeteTheCoyote
				Oui, des galères qui se transforment en bons souvenirs
				Posté : 25 nov. 2017, 20:13
				par chtimi73
				C'est vrai de belles photos et de super souvenirs!!!
Ma Sophie me rappelle Romorantin ou on est tous venu avec des spécialités de nos regions ( elles etaient quasiment toutes liquides!!!
Et il a fallu courir à la pizzeria pour commander afin de pouvoir éponger un peu
A+ les copains
				Posté : 25 nov. 2017, 21:15
				par EAime
				Posté : 25 nov. 2017, 23:27
				par SAHRO
				Chtimi je t'oublie pas, je me suis occupé de mes parents et pas une seconde.
Dan, le sac est toujours dans ma titine mais il a pris cher.
Tien au fait voila qui était Sahro photo d'il y a bien longtemps !
Me manque mon copain
				Posté : 26 nov. 2017, 00:21
				par camion rouge
				Voila donc l’origine du pseudo !
Je me disais justement qu’un jour je te poserai la question !
				Posté : 26 nov. 2017, 11:32
				par Pilou29
				Merci à tous qui faites vivre le forum et réanimez nos chers camions.
				Posté : 26 nov. 2017, 18:35
				par chtimi73
				SAHRO a écrit :Chtimi je t'oublie pas, je me suis occupé de mes parents et pas une seconde.
Salut Philippe
Pas de soucis la famille avant!
				Posté : 29 nov. 2017, 11:47
				par chtimi73
				Bonjour  à tous
Je viens de recevoir  ma can clip.
Je vais l'installer et on pourra travailler correctement
				Posté : 29 nov. 2017, 13:04
				par Michco
				Impeccable il y a plus qua fouiller pour trouver le problème,tu la commander ou le tiens?
				Posté : 29 nov. 2017, 13:48
				par chtimi73
				Michco a écrit :Impeccable il y a plus qua fouiller pour trouver le problème,tu la commander ou le tiens?
Salut Michco
Achetée sur cdisco--t lors du vendredi noir
				Posté : 29 nov. 2017, 14:12
				par Michco
				chtimi73 a écrit :Michco a écrit :Impeccable il y a plus qua fouiller pour trouver le problème,tu la commander ou le tiens?
Salut Michco
Ok merci,tu nous dira si il est facile d'utilisation,suis un peu nul en informatique
				Posté : 29 nov. 2017, 23:07
				par harry
				Bonjours.
J'ai toujours pas eu le temps de tester la mienne, achetée ici, livrée en une semaine
https://www.ebay.fr/itm/CAN-Clip-V170-f ... 2#payCntId
Harry. A+
				Posté : 01 déc. 2017, 11:08
				par chtimi73
				Salut les amis
ça y est can clip installée
mais c'est un sacré bor--l à installer
j'ai du passer par la case informaticien car mon micro pc n'avait pas la bonne taille d'écran ( 10.1 pouces)
et je suis tombé sur quelqu'un de génial ! il m'a dit laisser moi votre pc je règle le pbr et je vous installe la clip
Testée ce matin et ça fonctionne parfaitement. Elle me mets mon défaut majeur: DF055
J'y retourne entre 2 chute de neige...
				Posté : 01 déc. 2017, 11:26
				par SAHRO
				Posté : 06 janv. 2018, 12:52
				par chtimi73
				Salut à tous
Un peu de nouvelles pas réjouissantes.
Après avoir testé mon faisceau moteur complet ou je n'ai rien trouvé, je teste donc le calage de distribution.
			-  Calage des arbres à cames
J'ai mis la pige de calage du vilebrequin : nickel.
N'ayant plus la force ( pbr de tendon arraché) et l'envie de continuer, j'ai mis la voiture à la casse.
J'ai gardé le moteur pour en avoir le coeur net mais je pense qu'il va finir lui aussi à la ferraille.
Un grand merci à tous pour votre aide.
Merci à Sahro pour la doc fournie.
A+ les amis.
				Posté : 06 janv. 2018, 13:53
				par Michco
				Salut,dommage de jeter tout ca,a tout hassard tu sais pas me faire une photo de l'arrière du moteur pour savoir d'ou pourrais venir ma fuite d'huile
				Posté : 06 janv. 2018, 14:22
				par chtimi73
				Michco a écrit :Salut,dommage de jeter tout ca,a tout hassard tu sais pas me faire une photo de l'arrière du moteur pour savoir d'ou pourrais venir ma fuite d'huile
Pas de soucis
Dis moi si tu as besoin de plus de photos.
				Posté : 06 janv. 2018, 14:56
				par Michco
				Super merci a toi,ainsi je vois mieux ce qui se situe sur l'arrière du moteur,apparemment le tiens perdais de l'huile aussi et coulais sur le collecteur
Tu a déja jeter ton Espace
				Posté : 06 janv. 2018, 16:28
				par chtimi73
				Michco a écrit :Super merci a toi,ainsi je vois mieux ce qui se situe sur l'arrière du moteur,apparemment le tiens perdais de l'huile aussi et coulais sur le collecteur
Oui il est parti jeudi....
