2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
Re: 2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
La vidange de boîte à été faite ?
Elle remonte mais elle n'accroche pas, pas de bruit particulier juste que moteur couper, on passe bien les vitessesdom89 a écrit :La pédale reste en bas ou tu as un bruit de sifflement côté embrayage?
Donc pour la pédale moteur allumé, j'appuie à fond sur l'embrayage a froid, les vitesses passe avec un peut de mal, en revanche au bout de 3 à 5 minutes la c'est l'hécatombe, il faut insister à plusieurs reprises sur la pédale d'embrayage pour passer une vitesse
Ps l'embrayage à était changer en début 2018, au b donc à mon avis la purge n est pas au rendez-vous
Non pas besoin d'après mon mécano, ça ne vient pas de la j'en ferai une par précaution plus tarddom89 a écrit :La vidange de boîte à été faite ?
Miharu59 a écrit :Non pas besoin d'après mon mécano, ça ne vient pas de la j'en ferai une par précaution plus tarddom89 a écrit :La vidange de boîte à été faite ?
pour moi sois tu n'as pas le bon niveau de boite ,sois une huile inadaptée, sois une buté d embrayage qui fou le bordel
Ok merci je vais donc faire, un diagnostic complet de l'embrayage, avant de faire des frais inutile ou moin urgentdom89 a écrit :pour moi sois tu n'as pas le bon niveau de boite ,sois une huile inadaptée, sois une buté d embrayage qui fou le bordel
Ben, je vois ça, moi.....
45mn à 3500 tr ????
ça va pas la tète ???
au bout 3 accelerations (en roulant, car dans le vide cela ne sert à rien), si c'est un pb d'encrassement, c'est nettoyé.
si ça fume encore, alors c'est un pb ailleurs.
en même temps, tu en as eu pour ton argent, à ce prix la il faut prévoir un budget révision, c'est parfaitement normal.
j'achète en général entre 500 et 1500€, mais je sais que derrière j'ai à minima 500€ de pièces neuves à mettre dessus..
- Florian
C'est la brouette de ton frère alors laisse le se prendre en main un peuMiharu59 a écrit :Ok merci je vais donc faire, un diagnostic complet de l'embrayage, avant de faire des frais inutile ou moin urgentdom89 a écrit :pour moi sois tu n'as pas le bon niveau de boite ,sois une huile inadaptée, sois une buté d embrayage qui fou le bordel
Je donne un coup de mains (Je connais bien un mécano qui a suivi le dTi de A à Z, donc il me fait des devis gratuit ) pour le reste il se débrouilleFlorian a écrit : C'est la brouette de ton frère alors laisse le se prendre en main un peu
