Page 4 sur 4
Re: modèles de bocal de lave glace
Posté : 27 avr. 2020, 20:39
par cactus69
TheStone a écrit : 26 avr. 2020, 00:11
cactus69 a écrit : 25 avr. 2020, 19:05
merci, mais c' est l"aitre bocal qu'il me faudrait!
.... mais c'est le bocal d'un I phase 2
comme je l' ai expliqué plus haut, le deuxième modèle de bocal est apparu en cours de fabrication sur les Ph1. Il ne faut pas croire que toutes les pièces ont changé seulement au passage du Ph1 au ph2.
Posté : 27 avr. 2020, 20:47
par cactus69
AOD a écrit : 27 avr. 2020, 00:48
troublouse a écrit : 25 avr. 2020, 17:24
Je te remet la photo avec une meilleure définition.
Je recherche un bouchon... Le miens est inexistant...
dans les magasin de bricolage, on trouve des bouchons coniques en caoutchouc de différent diamètres, ça peut te dépanner.
Posté : 27 avr. 2020, 21:38
par AOD
cactus69 a écrit : 27 avr. 2020, 20:47
Merci pour le tuyaux, on verra ça un peu plus tard...
Posté : 27 avr. 2020, 22:42
par camion rouge
J'en ai peut etre un qui traine...faut que je fouille !
Posté : 27 avr. 2020, 23:42
camion rouge a écrit : 27 avr. 2020, 22:42
.... avant d'aller fouiller et peut-être perdre ton temps
.... relis ce fil depuis le début
Posté : 28 avr. 2020, 01:24
par AOD
Tu parles d'un bouchon phase1 ?
Posté : 28 avr. 2020, 09:57
par camion rouge
TheStone a écrit : 27 avr. 2020, 23:42
Manque de precision : je m'adressai a AOD ...!
Posté : 28 avr. 2020, 09:58
par camion rouge
AOD a écrit : 28 avr. 2020, 01:24
Bouchon phase 2...
il y a une difference avec le ph1 ?
Posté : 28 avr. 2020, 10:51
par AOD
Oui, il y'a plusieurs sortes de bocaux...
Posté : 28 avr. 2020, 11:17
par camion rouge
AOD a écrit : 28 avr. 2020, 10:51
Que les bocaux soient differents , ok, mais peut etre que les bouchons sont compatibles ...?
Posté : 28 avr. 2020, 11:32
par AOD
camion rouge a écrit : 28 avr. 2020, 11:17
Et non hélas. J'ai récupéré un bouchon en casse... Il n'est pas assez large.
Posté : 28 avr. 2020, 12:25
par camion rouge
Ok... tant pis!
Posté : 28 avr. 2020, 12:44
par Paul59
J’ai utilisé un bouchon de bombe insecticide,il suffit de trouver le bon diamètre et c’est monté ce système depuis plus de 15 ans et ça tient
Posté : 28 avr. 2020, 12:54
par Paul59
Voilà mon montage
Posté : 28 avr. 2020, 15:21
par camion rouge
Paul59 a écrit : 28 avr. 2020, 12:54
Voilà mon montage
Si je mets la main sur le bouchon que j'ai en rab, tu le veux ?
Posté : 28 avr. 2020, 20:08
par AOD
Voici les branchements des durites pour le gicleur arrière sur bocal phase 1.
Et ça fonctionne !
Et mon bouchon improvisé (merci Paul59 pour l'inspiration
Posté : 28 avr. 2020, 23:41
par cactus69
AOD a écrit : 28 avr. 2020, 11:32
les bocaux premier modèle (celui de base et le haut de gamme) proviennent de R18 et Trafic 1. Si les R18 son devenues extrêmement rares en casse ou sur LBC, il y a encore pas mal de Trafic 1. Cherche de ce côté là, sinon, j' ai mon ancien bocal dont je n' ai plus besoin. Le bouchon est le même d' après le PR. on peut peut-être s'arranger.
Posté : 28 avr. 2020, 23:52
par cactus69
AOD a écrit : 28 avr. 2020, 20:08
Et ça fonctionne !
c'est gentil AOD, mais j'ai maintenant le bocal 2è modèle, qui est a été installé sur toutes les versions, vers la fin millésime 85 (à partir de TO7588 et le millésime 85 termine au N° 8314 pour les essence). Donc tes photos ne m'avancent pas, désolé.
Posté : 29 avr. 2020, 00:26
par cactus69
marcus67 a écrit : 26 avr. 2020, 01:07
Si ça peut aider en complétant les photos du phase 2 de Troublouse
le câble compteur est repéré par des traits rouges et sur la 2° photo on voit bien le câble élec qui sort à l'avant du bocal
merci Marcus, mais tu as des durits qui que je n' ai pas à cet endroit. C'est une clim ou quelque chose dans le genre? Le cheminement du faisceau électrique n' est pas bien visible et le passage du câble semble différent à cause des ces durits. Quelqu'un pourrait confirmer?
D'après les rares photos que j' ai réussi à trouver, qui montrent cet endroit, j' ai l'impression que le faisceau descend tout droit, puis bifurque à l'horizontale, derrière l'arrière du bocal; Ce qui serait assez logique.
Or, le mien descend à gauche, puis part sur la droite, juste après l'attache; Bizarre, non? Si cette solution était d'origine, le faisceau devrait partir directement sur la droite, et la fixation être à droite aussi!
Cela pourrait expliquer que je n' arrive pas à positionner parfaitement mon bocal. Je crois que je vais essayer de refaire passer les fils selon mon hypothèse, vu que j' ai le temps en ce moment.
Posté : 29 avr. 2020, 00:46
par AOD
cactus69 a écrit : 28 avr. 2020, 23:41
Si cela ne te pose pas de souci, je suis preneur évidemment.
Pour les photos, navré que cela ne t'aide pas, ça pourra éventuellement aider quelqu'un d'autre. On sait jamais
Posté : 29 avr. 2020, 22:28
par cactus69
J' ai fait le test; Le faisceau fait un parcours plus logique, mais pas d' amélioration.
ci dessous, le circuit de faisceau lors de l' essai. Il y a un trou en dessous qui pourrait être celui d' une attache manquante et il y en a une dans l"angle, mais est-elle au bon endroit?
Je me demande si en fait, il ne devrait pas passer derrière la pièce de tôle qui sert de support arrière du bocal? Ce serait un chemin encore plus "naturel". Cependant, ce serait du boulot de faire le test: Il faudrait décâbler toute l' extrémité pour le repasser. Je ne vais pas me lancer dans l' opération sans certitude.
