Problème culasse
Davidrwt
Re: Problème culasse
Message non lu par Davidrwt »
OK
Mais si ton gasoil sort bien des tes injecteurs c'est que l'injection est autorisé par le calculateur donc j'élimine les problèmes de capteurs ou autres du genre.
Donc ton gasoil arrive bien dans les cylindres mais il ne démarre pas, pas assez de compression pour enflammé ou un manque d'air
Davidrwt
mousse expansive a écrit : 25 juil. 2020, 21:02
Davidrwt a écrit : 25 juil. 2020, 20:57
mousse expansive a écrit : 25 juil. 2020, 20:55
Mais quelle erreur ? Je vois pas.
Je dis pas que j'en fais pas mais j'ai beau chercher je vois pas où j'ai pu merder.
Comment tu a recaler ta distribution ?
Tu a desserrer ta poulie d'arbre à came pour poser ta nouvelle courroie ?
Oui, les 2.
J'ai déjà fait la distri sur cette voiture et ça a été.
Là j'ai fait pareil. Si je fais faire un tour juste au vilo ça sert à rien ?
Si
Un tout de vilo = un tour aac
mousse expansive
Année : 2003
Message non lu par mousse expansive »
Davidrwt a écrit : 25 juil. 2020, 21:09
Oui, les 2.
Si
C'est pas 2 tours de vilo pour 1 tour d'aac?
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
Davidrwt
mousse expansive a écrit : 25 juil. 2020, 21:20
Oui, les 2.
Si
Autant pour moi c'est bien 2 tours
Dsl
mousse expansive
Année : 2003
Davidrwt a écrit : 25 juil. 2020, 21:37
Si
Dsl
OK ça me rassure
Y a t'il un capteur vilo et un capteur arbre a came ?
Il me semble que le capteur est sur la pompe non ?
Painchocolat19
Finition : Zen
re :idea: et au niveau des soupapes peut tu vérifier lesquelles sont en bascules ou en phase d'ouverture , voire ouvertes :?: et ce que ça dit à ce niveau
quand la distribution est calée.
Une idée comme une autre les potos... :D :D
mousse expansive
Année : 2003
grostoto a écrit : 25 juil. 2020, 21:54 Y a t'il un capteur vilo et un capteur arbre a came ?
Oui, tout à fait
mousse expansive
Année : 2003
Painchocolat19 a écrit : 25 juil. 2020, 21:58 Salut,
Faut que je vire le cache culbuteurs...
Ou alors avec l'endoscope...
mousse expansive a écrit : 25 juil. 2020, 22:05
Par le trou de la sortie d' échappement ImageImageImage
mousse expansive
Année : 2003
J'ai peur d'être monté trop court :D
Mais peut être que par le trou de remplissage d'huile....
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 09:21 J'ai peur d'être monté trop court :D
Heuuu! bizarre ce message :lol: :lol: :lol:
mousse expansive
Année : 2003
Philou 33 a écrit : 26 juil. 2020, 10:10
Je suis bizarre :lol:
Sinon j'ai vérifié un truc. Pour un tour d'aac il faut 2 tours de vilo. Du coup j'ai sûrement décalé le vilo d'un tour et du coup la pompe qui est sur la cascade.
Davidrwt
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 10:20
Reprend ton calage depuis le début
Si mes souvenirs son bon quand ton vilo est au pmh les pistons 1 et 4 doit être en haut
mousse expansive
Année : 2003
C'est bien ça.
Du coup j'ai déposé la distrib, fait un tour de vilo et comme je pensais c'était bien le problème de capteur pmh sur la pompe qui avait un tour d'écart, du coup il injectait à l'échappement...
ÇA FONCTIONNE!!!
Je suis trop content et soulagé.
Merci beaucoup à vous tous qui avez pris du temps pour me répondre et réfléchir à mon problème.
Davidrwt
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 13:32 C'est bien ça.
ÇA FONCTIONNE!!!
Bonne nouvelle !
mousse expansive
Année : 2003
Ah oui.
Encore merci !!
ÇA FONCTIONNE!!!
voila.. c'est la ou je voulais en venir avec ma question plus haut... :mrgreen:
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 13:51 Ah oui.
Encore merci !!
Ouf! pour la peine une t' it mousse expansive :lol: :lol:
mousse expansive
Année : 2003
Ah oui, je l'ai bien méritée et vous aussi.
Merci merci :D
mousse expansive
Année : 2003
Encore une dernière chose. J'ai purgé le ldr donc laissé tourner le moteur une bonne demi heure. Ça fume encore, odeur d'huile brûlée. J'espère que c'est juste des restes... Sinon, vu que tout est neuf, je crains pour mon turbo mais il n'a pas de jeu...
Painchocolat19
Finition : Zen
:idea: de nombreuse tentatives de démarrage distribution mal calée, cylindre avec pas mal de gazole peut être, échappement également, lubrification des pièces pour le remontage. Laisse lui le temps d’évacuer l’excédent.
Davidrwt
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 22:15 Encore une dernière chose. J'ai purgé le ldr donc laissé tourner le moteur une bonne demi heure. Ça fume encore, odeur d'huile brûlée. J'espère que c'est juste des restes... Sinon, vu que tout est neuf, je crains pour mon turbo mais il n'a pas de jeu...
A la base t'avais un soucis d'huile ?
Pour ta purge de ldr
Tu remplie moteur arrêter bien sur tout en laissant tes purge ouverte jusqu'à que l'air s'échapper.
Ensuite tu démarre ton moteur et tu ré contrôle que le ldr sort bien de tes purges.
Tu laisse tourner ton moteur à 2000tr/mn jusqu'à que t'es ventilateur ce déclenche 3 fois.
Tu laisse refroidir et tu contrôle et réajusté le niveau.
Voilà c'est fait
mousse expansive
Année : 2003
Oui, il s'est mis à pisser l'huile par l'extérieur et à en bouffer à mort.
La purge c'est OK.
Davidrwt
mousse expansive a écrit : 26 juil. 2020, 22:44 Oui, il s'est mis à pisser l'huile par l'extérieur et à en bouffer à mort.
La purge c'est OK.
Ouais donc si ton pot est charger en huile c'est normal, faut attendre qu'elle brûle.
