CAN Clip Renault
Ancien
- Finition : Alizé
Re: CAN Clip Renault
Ok merci j'essaye cela
Tank
Tank
Ancien
- Finition : Alizé
Ok c'est bon tank Tristan27
J'essaierais après quand j'aurais le Windows 7 installé, pour le moment j'ai un ancien dvd windows 7 en 32 mais pas de n°,la carcasse sans doute perdue dans mes méandres informatique.
Tristan27
- Finition : Alyum Plus
D'accord , oh tu sais pour un pc diag pas besoin de licence
242500km
242500km
Attention à ne pas dériver
Ici on est contre le piratage !
Tristan27
Bien sur c'est pour ça que je n'est pas continuer
242500km
242500km
BaccaraT
Pour info pour ceux qui ont des problèmes de fonctionnement ou qui n'ont pas encore essayés can clip :
- la V178 fonctionne très bien sur ma laguna de 2008 (mais a refusé d'effacer les défauts qui restent en mémoire... )
- le tout fonctionne très bien sur un portable sous windows 10 32 bits
- il semble que cela tire pas mal sur la batterie quand on a besoin de laisser sous tension.
Voilou, me reste donc à comprendre pourquoi can clip propose d'effacer les défauts en mémoire mais n'arrive pas à le faire (je parle d'ancien défauts
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Tristan27
Oui pour la batterie perso je mets une autre batterie avec les pince ,sinon un chargeur avec maintient de charge devrait faire l'affaireBaccaraT a écrit : 10 janv. 2021, 14:31 Pour info pour ceux qui ont des problèmes de fonctionnement ou qui n'ont pas encore essayés can clip :
Voilou, me reste donc à comprendre pourquoi can clip propose d'effacer les défauts en mémoire mais n'arrive pas à le faire (je parle d'ancien défauts).
Pour les défauts ils sont rouge ou orange
242500km
242500km
Daton
Bonjour à tous, ma sonde refonctionne grâce à T....., ce ne fût pas simple, merci pour son coup de main en "off". J'avais envoyé un mail au vendeur (pour mémo sonde achetée neuve V200, reçue V195 en octobre 2020). Réponse du vendeur (j'ai apprécié qu'il y ait une réponse en face du virement, tellement rare de nos jours) : désinstaller/reculer la date de l'ordi avant 12 2020/réinstaller...avec ça j'étais pas rendu
Bref merci T..... pour ton soutien et suis content de retrouver ma sonde en état.
Le meilleur est l'avenir du bien.
Tristan27
Salut,Daton a écrit : 11 janv. 2021, 16:42 Bonjour à tous, ma sonde refonctionne grâce à T....., ce ne fût pas simple, merci pour son coup de main en "off". J'avais envoyé un mail au vendeur (pour mémo sonde achetée neuve V200, reçue V195 en octobre 2020). Réponse du vendeur (j'ai apprécié qu'il y ait une réponse en face du virement, tellement rare de nos jours) : désinstaller/reculer la date de l'ordi avant 12 2020/réinstaller...avec ça j'étais pas rendu
Super
242500km
242500km
- maxderoswell
- finition : RT
Meilleurs vœux.
Je regarderai tout ça et je vous dirai car je n'ai rien fait encore.
Je peux donc partir sur un pc portable en 17 pouces win7 32 bits déjà.
Vous confirmez ?
Mathieu
Vous confirmez ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Tristan27
Salut, oui pas de problème tu peut même sur un windows 10 en 32bits mais bon rien ne vaut un 7
242500km
242500km
Ancien
- Finition : Alizé
eh bien ça vas
Modifié en dernier par Ancien le 22 janv. 2021, 15:33, modifié 1 fois.
- maxderoswell
- finition : RT
Dans un premier temps passe à Framework 4.0
Mathieu
Mathieu
Ancien
- Finition : Alizé
ok je vais essayer j'ai pas beaucoup de connexion
Bon, tout est revenu dans l'ordre la CLIP est redevenue opérationnelle jusqu'en 2029.
Merci à qui de droit, T...
Avec un DCI de 302 Mkm vaut mieux lui faire un check-up de temps en temps.
- maxderoswell
- finition : RT
Je reviens sur le sujet.
J'ai donc une clip chinoise en v172 d'après le CD-ROM fournit.
Puis-je faire l'installation sur un pc brouillon de test avant de faire au propre sur un portable que j'attends et qui y sera dédié ?
Je pense que je serais bloqué pour l'activation du coup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Mathieu
Mathieu
Tristan27
Bien sur pas de problème il faut juste que le pc soit en 32bits
Pour l'activation pas de soucis soit tu m'envoi le serial number de ta clip soit tu m'envoi un mp et je te passerai un logiciel
242500km
242500km
- maxderoswell
- finition : RT
Salut Tristan,
J'ai fais un test sur mon seven brouillon un mini pc fixe.
J'ai donc bien la version v172 qui s'installe et j'ai changé le code fourni xxxdefxxx j'ai donc une activation jusque 2029.
A partir de là que peut-on améliorer ?
Tenter ta manip ?...
Mathieu
Mathieu
Tristan27
Non tout est bon si tu a bien l activations jusqu'en 2029 c'est parfait
242500km
242500km
- maxderoswell
- finition : RT
J'ai installé la v200 directement sur un portable Win7 32 bit 4go que je dois refaire pour un collègue.
J'arrive à lire le vin, c'est tout.
Mathieu
Mathieu
Réinstaller la V178 pour les véhicules d'avant 2004.
BaccaraT
Je réponds toujours avec un certain retard...Tristan27 a écrit : 10 janv. 2021, 14:36Oui pour la batterie perso je mets une autre batterie avec les pince ,sinon un chargeur avec maintient de charge devrait faire l'affaireBaccaraT a écrit : 10 janv. 2021, 14:31 Pour info pour ceux qui ont des problèmes de fonctionnement ou qui n'ont pas encore essayés can clip :
Pour les défauts ils sont rouge ou orange![]()
La v178 fonctionne aussi sur la Laguna
Certains défauts sont rouge, mais ils concernent l'allumage et je savais déjà que je devais le refaire...
D'autres sont jaune/orange.
2.0l 16s initiale.
Tristan27
Pas de soucis pour le retard
Impeccable
D'acc pour les défaut jaune ce sont soit d'ancien défaut ou des défaut furtif normalement pas de soucis pour les effacer tu respecte bien la procédure dans le cadre blanc ? (juste au dessus d’effacer les défaut) ? par exemple pour une bva passer en neutre avant d'effectuer la manip d’effacement
Impeccable
242500km
242500km
- maxderoswell
- finition : RT
De retour avec la v178 d'installée.
Je peux avoir le VIN mais je ne peux pas aller plus loin.
Il faut mettre un ordre de réparation pour pouvoir continuer ?
On ne trouve plus la touche test des calculateurs ?
Merci.
Mathieu
Merci.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut Mathieu ,maxderoswell a écrit : 12 févr. 2021, 11:26 De retour avec la v178 d'installée.
Merci.
Mathieu
oui il est préférable de mettre un ordre de réparation.
Yves
