Page 4 sur 7
Re: Pedale d'embrayage dure +embrayage broute.Espace II
Posté : 20 juil. 2011, 15:49
par l'espace
pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
Posté : 20 juil. 2011, 15:50
par david58
Posté : 20 juil. 2011, 19:05
par Mopral
celui de mme : 05/95 cable auto a l'origine, le mien de 08/95 > cable manuel d'origine
Posté : 20 juil. 2011, 19:08
.... y a t-il une différence de fonctionnement ressenti à la pédale entre les deux
Posté : 20 juil. 2011, 19:21
TheStone a écrit :.... y a t-il une différence de fonctionnement ressenti à la pédale entre les deux
OUI !! énorme !! l'un est pour ceux qui ont la jambe gauche faible... l'autre est plutôt axé... sportif !
Mopral a écrit :celui de mme : 05/95 cable auto a l'origine, le mien de 08/95 > cable manuel d'origine
Mouais... c'est bien nos Espace çà !! aucun ne ressemble à un autre !! et assemblés suivant les arrivages de pièces !
Posté : 20 juil. 2011, 19:30
pontiac a écrit :TheStone a écrit :.... y a t-il une différence de fonctionnement ressenti à la pédale entre les deux
.... puisqu'il a les deux à la maison
Mopral peut nous le confirmer
Posté : 20 juil. 2011, 21:27
par Mopral
enorme!!!!!!
mon manuel d'origine est tout souple, course bien longue
l'auto d'origine (passé en manuel) est très dur et course très courte de la pedale
Posté : 21 juil. 2011, 22:20
par david58
Punaise, mais c'est le bordel ces histoires de dates.
Posté : 21 juil. 2011, 22:28
par david58
Mopral a écrit :enorme!!!!!!
Presque tout pareil.
Maintenant que tout est manuel comme d'origine : course longue, souple.
Quand Renault m'avait mis un automatique, pédale dure et presque pas de course.
On pourrait presque en conclure qu'il ne faut pas mélanger les 2 systèmes. Il y a visiblement une incompatibilité.
Cà confirme un peu se que je pense depuis que j'ai étudié la doc : automatique ou manuel, pas du tout le même système.
Posté : 21 juil. 2011, 22:34
par l'espace
allors, on peut avoir des photos avec les leviers a "L" sur boite el les bras sur pedalier pour les 2 versions ?
RATRAPAGE AUTO ou MANUEL ?
ou, des codes d'origine avec les planches du dyalogis...
Posté : 22 juil. 2011, 00:22
l'espace a écrit :allors, on peut avoir des photos avec les leviers a "L" sur boite el les bras sur pedalier pour les 2 versions ?
Rien ne diffère extérieurement...
l'espace a écrit :ou, des codes d'origine avec les planches du dyalogis...
Même pas en rêve !! l'Espace est tellement une auto à part !! AUCUN ne ressemblant à un AUTRE...
Parfois l'impression que c'est du "fait main"... assemblé à l’unité !!
Posté : 22 juil. 2011, 00:31
l'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
.... ça dépend sans doute de la qualité du plastique, le mien est d'origine
Posté : 22 juil. 2011, 00:34
.... et personnalisée, c'est pour ça que c'est cher et qu'il nous est si cher
Posté : 22 juil. 2011, 00:36
TheStone a écrit :l'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
On ne parle pas du tout du même rattrapage... sur le tien c'est SUR la PÉDALE... nous NON ! c'est sur le câble !... système complétement différent ...
Posté : 22 juil. 2011, 00:41
.... et on peut savoir le principe de fonctionnement sur le II, et si ça fonctionne vraiment
Posté : 22 juil. 2011, 00:49
TheStone a écrit :.... et on peut savoir le principe de fonctionnement sur le II, et si ça fonctionne vraiment
Pédale simple
câble
embrayage... et rien d'autre... pas de fioritures...
Posté : 22 juil. 2011, 07:58
par Mopral
pontiac a écrit :TheStone a écrit :.... et on peut savoir le principe de fonctionnement sur le II, et si ça fonctionne vraiment
Pédale simple
câble
d'ailleurs c'est a n'y rien comprendre...
Posté : 22 juil. 2011, 11:54
.... tu me rassures, moi non plus je n'y comprends rien de vos câbles d'embrayage sur vos
II
Posté : 22 juil. 2011, 12:52
TheStone a écrit :.... tu me rassures, moi non plus je n'y comprends rien de vos câbles d'embrayage sur vos
II
C'est simplement parce qu'il n'y a rien à y comprendre... c'est tellement du basique !
Posté : 22 juil. 2011, 16:23
par l'espace
origine ou pas, bras de pedallier ou directement sur cable, c'est la mme chose, il te peut laisser a pied toujours...vu mme sur autres marques...
Posté : 22 juil. 2011, 17:34
l'espace a écrit :TheStone a écrit :l'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
.... sans doute, mais je lui fais confiance cela fait bientôt 24 ans que cela dure entre nous
Posté : 23 juil. 2011, 17:10
par Dare
Bonjour à tous et toutes,
J'ai relu tous les messages, et pour mon cas, je passe d'un câble à rattrapage auto à un réglage manuel
. Et ça l'a fait sans aucun soucis. Les deux câbles sont de la même longueur 132 cm. Même si tout le monde sait que le câble à rattrapage auto est muni d'un système ressort. Mais hormis cela, j'ai retrouvé un embrayage complet et neuf avec le réglage manuel. Pédale souple
câble de la bonne longueur
un espace heureux
J'ai essayé de contacter l'ancien propriétaire de l'espace car la date "officielle" de l'équipement du câble à rattrapage auto est normalement
octobre 1995, et ma voiture est sortie du garage Renault en
juillet de la même année. Alors le câble était-il d'origine ? Je me demande car j'ai remarqué que les espaces sont jamais les mêmes à cause de Renault, mais aussi à cause des proprios qui ne trouvent pas les pièces d'origine.
Je prendrai une photo de mon moteur pour illustrer mon topic.
Il me reste plus qu'à résoudre mon soucis de verrouillage de marche arrière, et là, j'aurai fait le tour de ma voiture.
Cordialement amis passionnés.
Posté : 20 oct. 2011, 10:35
par rover17
pontiac a écrit :TheStone a écrit :l'espace a écrit :pour moi, ratrapage automatique = pieces en plastic => donc, pas de durabilite...
Oh ? il y a un système de rattrapage sur la pédale ? vais aller voir ça car elle est devenue subitement ultra dure et l'impression que ça couine vers la pédale
y a-t-il une pièce susceptible de durcir la pédale ici ?
merci les gars
Posté : 21 oct. 2011, 00:48
merci les gars
Tu n'as pas tout lu/compris...
Relis bien...
2 câbles différents suivant l'année sur le II...
Posté : 21 oct. 2011, 01:59
par rover17
Yes , vu
