[Tuto] fermeture de porte centralisation
Re: [Tuto] fermeture de porte centralisation
Exact. Pas de liaison électrique avec la clé (mais çà marche sur l'espace I :lol: :lol: :lol: et oui, le progrès ne va pas toujours dans le bon sens !)
julien.b59
Et sur le l'espace II aussi. Tu peux tout fermer côté gauche ou droit ;)
Mr tof
Message non lu par Mr tof »
je confirme c'est normal
comme mais télécommande ne fonctionne pas je me sert du bouton intérieur pour déverrouillé les portes et l'inverse pour fermé
et je clôture avec ma clé pour celle du conducteur
bonne journée
110000 Km
111111 Km
Kellogs
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Merci pour la clé, je vais essayer de faire refonctionner la télécommande.
Maintenant, concernant la garniture : une fois dévissé toutes les vis visibles, la garniture avant-droite est comme pendante, elle tient toujours au niveau de la vitre.
J'ai peur qu'il manque une vis à dévisser ? Est-ce la cas? Dois-je forcer pour enlever une partie collée ?
Albon77
Message non lu par Albon77 »
Bonjour à tous!
Increvable mon espace 3, je n'ai quasiment eu que de l’entretien depuis 8 ans que je l'ai... Mais voici un petit souci, la porte AR Gauche ne se verrouille plus depuis quelques jours!
Alors j'aimerai avoir vos avis, c'est un fil coupé ou plutôt l'electro-aimant du système de fermeture ?
Dans tous les cas je vais devoir démonter l'habillage, et dans ce cas le tuto est bien utile.
Au fait ça coute combien cet electro-aimant? Dans le cas ou il faut le changer
Merci pour vous réponses
RXE 2.2 DTI du 1/02/2000, acheté en 2006. Jantes alu 16 pouces (225/55/16) il a 225.000km (2025) Pas envie de changer! L'espace c'est trop bien!
2 ème voiture: Honda CRV II diesel 2006 230.000 km (2024)
3 ème voiture Renault Twingo 1 phase 1 de 1994 151.000 km (2025)
Mr tof
pour une fois que je peu apporté ma connaissance sur ce sujet
j'avais eu le cas
j'avais démonter le moteur de porte trempé dans le pétrole
nettoyage au w40 remontage et op c'est reparti comme en 40
yessssss enfin j'ai quelqu"'un
110000 Km
111111 Km
Mr tof
j'ai dit une bêtise
nettoyage avec une bombe de nettoyant frein
et après le w40
la c'est mieux
110000 Km
111111 Km
Albon77
Mr tof a écrit :j'ai dit une bêtise
et après le w40
la c'est mieux
Bonjour, donc ce serait plutot un grippage du moteur c'est ca? Par contre les liens d'un tuto avec photos expliquant le démontage de la garniture etc ne sont pas actifs ou déplacés...Y a t'il des photos quelque part ailleurs? Je n'ai jamais démonté de portière
Cdlt
Mr tof
pareil tranquille
si moi je le dit tu peu me faire confiance
quelque vis a démonter mais si tu es logique sa le fera
je l'ai fais pourquoi pas toi :lol:
110000 Km
111111 Km
Je pencherai plutôt pour un fil coupé dans la gaine, un grand classique de nos camions ! :wink:
Mr tof
j'ai eu droit au 2 fil coupé et moteur grippé
110000 Km
111111 Km
Albon77
Bon je récapitule, je regarde d'abord dans la gaine ou il y a le connecteur de portière!
Au fait il se retire comment celui ci? Il y a 2 vis sur le montant c'est ça? Ou alors il est clipsé dans la partie femelle qui est sur le montant?
Je ne voudrais pas le bousiller en essayant de le débrancher
Si c'est un fil coupé il n'y a pas besoin de démonter l' habillage alors ?
J'aimerai bien ne pas pousser les investigations plus loin ça m'arrangerai bien :D
Merci de vos conseils
Cordialement
Albon77
Bon je suis comme d'habitude un gros bourrin, car je n'avais pas vu les photos page 3 du tuto expliquant le dévérouillage du connecteur
Mea culpa, mea maxima culpa ! :(
Je regarde ça ce week-end et je reviens avec des nouvelles fraiches!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
guisch
finition : The Race
Message non lu par guisch »
Superbe tuto qui va m'aider très prochainement ma portière conducteur se ferme avec la centrale quand elle a envie mais s'ouvre plus.
J'opte pour la recherche de panne mais avec un bras encore en vrac ( luxation de l'épaule ) et une météo plus que pluvieuse.
Je me vois contraint de passer l'hiver ainsi mais bientôt le CT grrrr j'angoisse un peu.
Mais avec la clé en manuel ça s'ouvre et se ferme très bien et toute les commandes de 4 vitres électriques avant arrière, les rétro et le verrouillage des vitres arrières fonctionne donc c'est le principal
en tout cas le tuto va bien m'aider dès que je pourrai m'y mettre
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
mecamobile64
Message non lu par mecamobile64 »
Salut et bonne année !
Alors moi j'avais porte ar gauche puis en suite porte av droite qui ne verouille plus :!:
J'ai donc inspecté dans les gaines ... les fils en question pas encore coupé mais amorce gaine abimé
Pour la porte avant droite , c'est de l'oxydation des cosses... donc nettoyage + spray
Pour la porte arrière gauche , après inspection des fils ... j'ai démonté le mécanisme ,rien trouvé de suspect :? ,nettoyage avec de l'essence , tout remonté et c'est ok !
Maintenant les portes vérouillent toutes bien , mais je dois renforcer ces fils dans les gaines (orange et le blanc = alim moteur centralisation)
Parfois c'est pas grand chose 8)
:wink:
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
Fanou
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Fanou »
Bonjour a tous
Sur mon Espace ( que j'ai depuis une dizaine de jours ) la porte arrière droite ne verrouillait plus avec la centralisation , après recherche sur le forum , j'ai découvert un fil orange coupé dans la gaine au niveau du connecteur de pied milieu, réparation de fortune ( en attendant mieux ) la centralisation refonctionne , par contre , la porte ne s'ouvre pas de l’intérieur , seulement de l'extérieur ( j'ai controlé la sécu enfant :wink: )Avez vous connu ce cas ?
Renault Espace III 2.0 Alizé 241 000 kms 1998 , Logan mcv TCe 2015 , Honda Cb 1000 Big one , Ducati 944 ST2, Solex 3300 .
mehdisandrine
finition : RXT
3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
Message non lu par mehdisandrine »
bonjour a tous ,
voila j avais un probleme de centralisation et de vitre electrique sur ma porte arriere gauche, j ai donc regardé le faiseau et decouvert que les fils étaient coupés .J'ai donc tout resoudé resultat la porte se ferme bien avec la centralisation mais la fenetre ne fonctionne toujours pas et pire mes deux autre fenetre coté droit ne fonctionne plus alors qu'elles n'avaient aucun soucis jusque la.
J'ai verifié les fusibles ils sont bon.
C'est pour l espace III 2.2 dt rxt 98
Si quelqu'un a eu le meme probleme ou peux me donner un conseil
Merci de votre aide.
espace III 2.2 dt rte 1997 350000km
espace III 2.2 dt rxt 1998 millésime 99 320000km
espace III 2.2 dci 2001 320000km
mehdisandrine a écrit :bonjour a tous ,
Regarde le faisceau de ta porte ... conducteur, si si ;)
mehdisandrine
finition : RXT
bonsoir
Mais pourquoi sa marchais avant que je resoude le faiseau arriere gauche ?
La j'ai que la fenetre conducteur qui fonctionne mais je regarde ca demain et je vous tiens au courant .
Merci de votre reponse rapide.
mehdisandrine a écrit :bonsoir
Les coïncidences, des fois, c'est un mystère :( tiens nous au jus ;)
mehdisandrine
finition : RXT
:lol: ok ,merci en tout cas je vois sa demain
+ 1 !!
Du vécu !!! :( :(
mehdisandrine
finition : RXT
Du vécu ?
Tu as peut être une solution à me proposer ?
Tu as résolu le problème ?
mehdisandrine
finition : RXT
Re Bonjour
Problème resolu j ai recontrolé tous mes fusibles y en avais un de cramé :lol:
Merci à tous pour votre aide .
