[Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Re: Tutau remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Bonjour,pour demonter le chargeur CD il faut deux lames longues et etroites a inserer de part et d'autre du dit chargeur pour le deverrouiller ,taille scie a meteaux mais moins large(pas evident a trouver) pour ma part j'utilise un tournevis plat et je deboite le cote droit, avec la partie que je qualifierais d'antivol (entourage metallique autour du chargeur et qui rentre dans le support plastique) et en tirant un peu fort ça viens.Un peu barbare mais a defaut des bon ustansile
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
- patespace
merci mais c'est pas pour moi mais pour notre visiteur "medewan"
..... le mien est dans le coffre
J'ai celui qui se trouve dans la boite à gants, Le CDX-MG2006zrn.
Je suis près à couper le cable car ce type de chargeur c'est de la M#?*%#-douille...
Le câble étant différent... avez vous un petit tuto pour effectuer le même type de branchement en remplacement de ce chargeur ?
D'avance Merci !
D'avance Merci !
L'automobile est aussi un delire : [b][url=http://www.autofolie.org]AutoFolie[/url][/b] :lol:
Espace The Race 2.2 Dci 130CV 12/2002 107.000 Km 7.7 litres/100km [color=darkblue]VENDU le 05/11/2009[/color] :wink:
- oliv_77
pour ceux que ça interesse, j'ai un cable de chargeur en plus !
ça éviterait de couper lesien pour rien !
korrite
Salut à tous!
Il y a mieux peut-être et sans couper le cordon chargeur. Il suffit d'aller enlevr le siège passager, muni d'un fil avec d'un côté des fiches RCA et de l'autre une jack. Il y a sur l'ampli des sorties RCA tu y branches tes fiches, de l'autre côté ton MP3 ou autre et tu te mets sur aux et voilà!
Bon courage
Bon courage
olivchrist68
salut ,ton tutau m'interesse beaucoup car mon chargeur viens de lacher,mais je n'arrive pas a telecharger ton schema,envoie le moi sur niki.niki@dbmail.com stp
flo
Amis visiteurs : inscrivez vous et présentez vous, vos messages apparaitront et vous aurez des réponses bien plus rapidement.
Les documents sont téléchargeables sans problème, il suffit de cliquer sur télécharger
bonjour,
ce tuto m'intéresse particulièrement.
J'ai un chargeur CD pioneer dans le coffre de modèle 2096.
La télécommande indique TAPE et pas AUX
Les connecteurs sont les mêmes que sur la photo de Chris86 (13 broches)
Cependant quand j'enlève un des deux connecteurs (celui à 13 broches ou celui à deux fils), "CD" est désactivé au tableau de bord et je ne peux plus sélectionner cette source.
Donc il me semble que c'est inutile de dénuder les gaines pour n'utiliser que les 4 fils audio puisque je ne pourrai pas sélectionner cette source.
De plus je n'ai pas accédé à l'ampli sous le siège passager de peur de déclencher l'airbag
en attendant vos réponses ...
didier.martial
Ce tutau est super... mais le changeur CD placé dans la boite à gants n'a pas le même câble
Je suis Ok pour le couper (le câble)
... mais quelle est la correspondance des fils par rapport au tutau proposé ?
Ci-dessous, la prise du changeur...
[img=left]http://www.autofolie.org/img/prise-cd.jpg[/img]
Merci,
Pascal
Merci,
Pascal
C'est la prise pour la K7 que tu nous montre là ou c'est un chargeur CD de boite à gant ?...
C'est une DIN 13 broches (rare selon le vendeur électronique que j'ai vu hier, mais tu peux acheter cette prise simple en magasin d'électronique pour moins de 4 € TTC...).
J'ai fait un faisceau pour monter le MP3 dessus, je fais les tests la semaine prochaine.
Pour info , les 4 du haut servent aux entrées audio pour cette prise du lecteur cassette
C'est l'arrière du changeur (CDX-MG2006zrn), le cordon à la même prise ... mais en "male".
Donc c'est le même cable que pour le lecteur cassette alors. Il y a le détail des prises ici :
" Installer une source audio " , cela se passe à l'avant dernier post de la page 2
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Ok, merci
Je vous tiendrai au courant ...
Je cherche toujours l'adaptateur et je suis tombé sur ça :
http://www.crutchfield.com/p_113CAC1AX/ ... ml?tp=1672
le kenwood-CA-C1AUX
je n'arrive pas à voir si c'est bien une prise din-13 male ou femelle mais ça à l'air pas mal !
le kenwood-CA-C1AUX
Espace III - The Race
Product Details
Kenwood Auxiliary Input Adapter, Model CAC1AUX
This CAC1AUX adapter converts the changer control plug on the back of most recent (1999 and later) Kenwood changer-controlling receivers into an auxiliary input. The 10" cable has the 13-pin male DIN connector at one end and female RCA plugs at the other (allowing you to connect a portable MiniDisc or MP3 player, for example).
Note: When this adapter is used, you cannot connect a CD changer to the head unit.
Compatibility: This adapter should only be used with changer control head units that have the adapter listed as an accessory. The adapter is not compatible with pre-1999 head units, and it is not compatible with all newer units.
Plugs into Head Unit CD Changer Control Connector: When the CAC1AUX adapter (item 113CAC1AX) is used, you cannot connect a CD changer to the head unit (the CAC1AUX plugs into the changer control DIN connection on the head unit)!
Inputs and Cable Length: The female RCA inputs are at the end of a 10" cable; they are coded red (for right) and white (for left).
Approximate Shipping Weight: 2 lbs.
Du coup je pense qu'il faut le brancher sur le boitier sous le siege !
j'ai trouvé sur ebay :
http://search.stores.ebay.fr/Uneek-Supp ... 31QQsofpZ0
sruffet ... si tu te lances... je suis impatient de connaitre le résultat
- Totor33
- Finition : Intens
C'est un garçon:
The 10" cable has the 13-pin male DIN connector at one end and female RCA plugs at the other (allowing you to connect an MP3 player, for example). Warranty: 30 days.
13-pin male..
13-pin male..
je n arrive pas a charger le fichier
peux tu me l envoyer voici mon adresse merci pascal.gibaudan@wanadoo.fr
car mon chargeur ne marche pas
pour info il est dans la boite a gant
j avais deja mis un message il y a longtemps quand mon chargeur etait tombe en panne
merci et bravo pour ton idee et tes recherches pour trouver des solutions
- oliv_77
faire un clic droit puis "enregistrer sous " !
