Page 4 sur 4
Re: Tachymètre d'Espace 3
Publié : 28 déc. 2015, 15:23
par harry
Bonjour.
jlchaps88 a écrit :Y'a un tuto de connexion à la valise par son PC ? cable ? logiciel ?
Oui, ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 69#p333569
Harry. A+
Publié : 11 janv. 2016, 14:11
par Gandalf
J'ai le même problème depuis qques jours sur mon 2.2dt de 98, au démarrage le compteur de vitesse fonctionne puis après un temps variable entre quelques secondes et qques minutes, il tombe a zéro. Semaine dernière ça le faisait peu, désormais quasi systématique. Quelle pièce faut-il donc suspecter en premier sur ce modèle?
Merci.
Publié : 11 janv. 2016, 18:52
2.2 dt de 1998, et si le total des kilomètres ne bouge pas et que tu n'as pas d'attelage , c'est le capteur qui est à voir en premier
Publié : 11 janv. 2016, 19:17
par Gandalf
OK merci, mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait 2 versions, 1 sur la boite de vitesses ou un ailleurs? Ou j'ai mal compris?
Publié : 11 janv. 2016, 19:43
par Totor33
En effet ... 2 possibilités:
Un capteur sur la boite de vitesse..
Ou info récupérée sur le système ABS..
Publié : 11 janv. 2016, 19:45
par Gandalf
OK merci, bon dans les 2 cas de toute façon direction le garage... mais c'est toujours intéressant de dégrossir un peu en amont.
Publié : 11 janv. 2016, 20:09
Je n'ai pas du être assez convaincant... sur un 2.2 dt de 1998, c'est sûr, c'est un capteur sur la boîte
Les 2.2 dt sont passés en information ABS fin 1999, début 2000 .
Publié : 11 janv. 2016, 20:43
par Gandalf
Ah , re-merci, voilà qui est sans équivoque
Publié : 12 janv. 2016, 02:04
par pontiac
pub2n a écrit :Je n'ai pas du être assez convaincant...
Publié : 24 janv. 2016, 13:19
par romu58
Capteur sur le dt de 98 par contre bien le demonter pour voir le problème, il est en 3 parti qui pouvent toute rende l ame malgre que tres souvent s est la partie électronique
Publié : 12 mars 2016, 20:45
par Gandalf
Capteur sur la boite changé, problème disparu. Merci.
Publié : 12 mars 2016, 20:50
Gandalf a écrit :Bonjour,
Merci du retour
Bonne route
Publié : 19 juil. 2016, 23:48
par ccante
Bonjour a tous,
Je suis encours de changement de boite et je dois donc débrancher ce capteur de vitesse.
Mais j'ai un peu de mal et je n'ose pas forcer ...
Je me demandais comment il se démontait, il n'y a pas d'endroit ou faire pression ni ergots d’arrêts
Merci à ceux qui pourrons me renseigner
Publié : 20 juil. 2016, 00:00
par romu58
Suffit de débranchez la fiche sinon y a boulon de 10 et tu tire vers le haut
Publié : 20 juil. 2016, 12:22
par ccante
Ok tout simplement je n'osais pas forcer !
Publié : 20 juil. 2016, 13:17
par romu58
Il est en 3 partie, regarde bien les 3 moi s est la tige de l engrenages qui s était souder( échauffement) et avait casser
Si pour toi s est la partie électronique qui est hs ( ou se branche la fiche) j en est un d avance
