distribution Espace IV 2 turbo
aero31
Message non lu par aero31 »
bonsoir à tous,
Deux jours pour changer la courroie de distribution + la pompe à eau + courroie d'accessoire avec ses poulies. Des courbatures partout car je n'ai pas de pont ni de fosse et j'ai dû le faire dehors dans la terre!! Mais quel plaisir quand on démarre d'entendre tourner le moteur! Pour la doc j'ai trouvé chez L'expert automobile la revue technique. La plus grosse galère a été de déserrer le boulon central du carter inférieur (1 heure!). Ensuite j'ai perdu du temps pour caler le moteur avec la pige car elle était un peu trop longue et je pensai donc que je n'étais pas dans le bon trou. Bon on se calme... Finalement je l'ai laissé dépasser et ça à marché. Je voulais savoir si c'est normal de voir la poulie damper complètement déboitée? Je voudrais vous la montrer en photo mais je ne sais pas insérer une photo!!! A+
Re: distribution Espace IV 2 turbo
esteffane
Message non lu par esteffane »
bonsoir à tous,
je suis nouveau sur le site et une bille en mécanique, j'ai un grand espace IV 3.0L dci 6 cylindre privilége ma question est :
es une courroie de distribution ou une chaine dans mon véhicule ? et quelle est la différence ?
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
Pas bien de squatter le topic des autres :lol: Le sujet initial concerne un Espace IV 2,0 turbo version Essence pas un V6 Diesel :oops:
Plus sérieusement ce doit être une courroie mais j'ai un léger doute car il me semble qu'il y a eu une version à cascade de pignons. En tout cas ce n'est pas une chaine.
La différence essentielle est que la courroie doit-être changé généralement tous les 120000 kms ou 5 ans (à la première des 2 échéances) alors que la chaine est censé tenir la durée de vie du moteur.
esteffane
oups !! pardon si j'ai sqouater !! je n'ais vraiment pas l'habitude, qu'es que j'aurais du faire ?
Stéphane-Axel :twisted:
[align=center]grand espace renault 3.0 L dci 6 cylindre 180 cv privilége[/align]
Ouvrir un nouveau topic sur le sujet, avec un maximum de précisions pour qu'on puisse te répondre.
.... oui tu cliques sur Nouveau sujet en bas à gauche et tu poses ta question avec le plus de détails possibles :wink:
andrehix
Message non lu par andrehix »
Je confirme sur l'space IV milesime 2004 ( Phase 1 ) il y bien une cascade de pignons et en plus une petite courroie d'entrainement arbre à cames
Andrehix
Espace IV 2.2 150 CV Expression Millesime 2004
104 600 Kms au 04 Mars 2009
Losren
Merci de me le confirmer car j'avais un doute. Sais-tu si les pre.scriptions pour le changement de cette courroie sont les mêmes que pour les autres moteurs ?
aero31
essai photo
.... ça marche :wink:
mais c'est quoi :?:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Tu as de la chance que la courroie accessoire n'a pas été avalée dans la distribution :wink: :wink:
Ne mégote pas sur une poulie neuve :wink: tu gagnera tu temps mais surtout de l'argent :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
aero31
j'ai effectivement changé la poulie..Cordialement.
Denis
Message non lu par Denis »
C'est certainement trop tard :( , mais cette poulie damper était prise en charge à 100% par Renault et devait être changée par les concessions au cours des révisions.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
aero31
merci Denis pour l'info. Lundi j'irai chez Renault pour négocier quelque chose et je vous tiens au courant. Je voulais réagir sur un topic qui dit que la pompe à eau sur un F4R est sur la poulie accessoires mais en fait elle se situe sue la poulie distribution: kouin kouin !A+
Nico_D
Message non lu par Nico_D »
Denis a raison : la mienne a été remplacée à l'oeil lors du changement de distribution. J'avais rien demandé !
Espace IV 2.0t Alyum - 154 000 km - Janvier 2005
daniel
Année : 2003
Message non lu par daniel »
Ca fait longtemps que je n'était pas venu sur le forum avant j'avais un Espace II essence et maintenant un Espace IV 2.0 Turbo expression et en fait comme je vais faire la courroie de distribution j'ai lu dans la rta qu'il fallait impérativement changer la vis de la poulie de vilebrequin, le poulie de vilebrequin d'accessoires ainsi que le pignon de vilebrequin (si il n'a pas de clavette intégrée).
Déjà comment faire pour savoir si le pignon a une clavette intégrée et qu'est ce qui justifie le changement impératif de ce pignon ainsi que la poulie de vilebrequin et de sa vis.
Merci d'avance pour vos infos.
aero31
il y a 5 types de poulie de villebrequin. En démontant tu verras la poulie et donc s'il elle a une clavette ou pas!
Fais moi une photo de ta poulie car en fonction du modéle il y a un couple de serrage approprié. Le changement de la vis est trés recommandé car la vis se déforme légérement au couple de serrage pour améliorer le serrage.Personnellement je l'ai changé sans hésiter une seconde.Pour la poulie damper, je l'ai changé car elle était vraiment morte. (elle coute un bras!!). Bon courage je me souviens qu'il n'y avait pas de difficulté à part une vis de 10 pas facile d'accés!!
Amicale solidarité!
Grand Espace IV 2003 équipé GPL 'Prins' en 2006. Que du bonheur...;
HybridAtort
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2003
Message non lu par HybridAtort »
Mon camion = Espace 4 2.0 Turbo privilège mise en service 20/05/2003
Ma question : Faut il faire la distribution sachant que :
il a actuellement 154 000 kms
la dernière distri a été fait à 86 000 kms (forfait renault courroie + courroie axs « accessoires") le 20/05/2003 2008
la courroie accessoires + poulie damper ont été changée à 120 000 kms (?)
les préconisations Renault parlent de 120M kms ou 5 ans
donc en résumé :
j'ai pas fait 120M kms depuis la dernière distrib
cela fait quand même plus de 5 ans
je n'ai pas vu dans les factures fournies le changement de la pompe a eau
je suis pas sur que cela ait une influence mais turbo cassé à 102M kms
donc ma question : urgence ou pas à faire la courroie de distribution avant de demander à mon agent Renault ?
Philippe
Modifié en dernier par HybridAtort le 10 nov. 2014, 11:42, modifié 1 fois.
Mon ex : grand espace privilège 2.0 T 2003
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
Scirocco TSI 160 CARAT 2010 DSG7 (A VENDRE)
HybridAtort a écrit :bonjour
donc en résumé :
.... il y a comme un smilblic dans tes dates :roll:
:idea: .... mais si ça fait plus de 5 ans, il est en effet recommandé de faire la distribution.
donc en résumé :
120 000 km ou 5 ans, 1er des 2 termes échu. :wink:
HybridAtort
Année : 2003
suite courroie
J'ai pris rdv chez un cc Renault pour ma distribution.
Pour ceux intéressés par les coûts d'entretien d'un 2.0 T :
Courroie distri 495,83 HT ramené à 446.25 HT (10% remise)
Pompe a eau 179,17 HT avec 6 litres de LDR
4 bougies 75,83 HT et encore en prix serré (scandale :( )
Vidange prix serré 99,17 HT
soit un total royal de 961 euros TTC
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
HybridAtort
Année : 2003
re suite courroie
J'ai amené mon 2.0 t chez Renault aujourd'hui et comme je m'y attendais y m'ont rappelé pensant que j'étais titulaire de la carte super gold :shock:
Outre qu'il me proposaient :
de changer mes pneus avant (ok ils ont 20 000 kms) et ma batterie (39% mais je ne sais pas de quoi) => remis à plus tard vu que je ne roule pas avec cet hiver!
de changer mes pastilles d'arbre à came => alors là j'ai dit oui mais je n'ai vu ce pb que chez les espaces 3 sur ce forum : quelqu'un d'autre a déjà eu cela ? a quoi cela sert donc ?
Par contre ils ne voulaient pas faire ma vidange car seulement 10 000 kms et me la préconisaient à 30 000 kms => ils en voudraient pas un peu à mon turbal ?
voila suite et fin demain
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
HybridAtort a écrit :suite courroie
que ça fait plaisir de savoir le faire soi-même quand tu vois les prix (je parle donc bien pour moi)
par contre, ça ne me parait pas encore exagéré pour la distri (ouais, encore 20 % de tva :cry: )
mais les bougies, c'est en plaqué OR ? :shock: (1er prix à 4,67 pièce TTC !!)
patchris78
Message non lu par patchris78 »
Quelqu'un pourrait il me fournir les pages de scan pour le remplacement de la distribution et pompe à eau.
Honnêtement, pour ceux qui l'on faite, c'est jouable pour quelqu'un qui l'a fait sur un moteur de golf 2 sans direction assistée ni climatisation ?
Une fois le moteur pigé avec le matos adequat, ça doit se faire.
Sur ma golf, c'était la tension de la courroie qui me faisait peur. Mais là, on est sur un tendeur automatique non ?
Est ce quand même accessible, le moteur est quand même bien sous le pare brise.
J'avoue, que comme je viens de l'avoir, je ne me suis pas penché trop sur le problème, mais quand je vois la facture chez renault par rapport au matériel sur osc..o, y a pas photo !!
Patrick
Espace 4 2litres turbo essence de 2004 finition privilège
