Contrôle pression pneumatiques
andrehix
Message non lu par andrehix »
Quelqu'un sait il comment se transmettent les informations de la valve vers l'ordinaeur de bord ?
Et combien peut coûter le jeu de valves spéifiques
Merci de vos réponses
Andrehix
Espace IV 2.2 150 CV Expression Millesime 2004
104 600 Kms au 04 Mars 2009
Losren
Finition : Initiale / Paris
Re: Contrôle pression pneumatiques
Message non lu par Losren »
Chaque valve est équipé d'un petit circuit électronique alimenté par une pile longue durée (lorsque la pile est morte on change la valve) et transmet en sans fil l'information de pression à un récepteur situé sous la caisse coté gauche à peu près à la verticale du dossier du siège chauffeur. Ce récepteur est relié à l'ODB pour le traitement de l'information et des alarmes éventuelles.
Je crois qu'il faut compter approximativement 60 € la valve qu'il faut bien entendu lors du changement réinitialiser à la valise.
