debimetre et relais
Publié : 02 mars 2009, 05:47
par oliv_77
on m'a posé une colle il y a peu ( vous allez me dire c'est pas la première ni la dernière
y a t'il un relais qui gere le debimetre ?
si oui, ou se trouve t'il ?
Re: debimetre et relais
Publié : 04 mars 2009, 20:26
par oliv_77
personne !!!!
ah ben bravo !
ah mais si j'ai posé
THE colle ! et voilà tout le monde seche !
Publié : 04 mars 2009, 20:32
par tchang
non pas de relais
mais c'est boitier a fil a chaud...
la valeur change en fonction de la temperature du fil a chaud....
possibliliter de tromper le calculateur pour optenir des cv ...
c'est le principe des boitiers additionel....
a plus
Publié : 04 mars 2009, 21:15
... cv
Publié : 04 mars 2009, 21:27
par EAime
[quote="TheStone";p="78081"]... cv
Ben oui, quoi !!!!!
Des cv (des CV !!!)
Publié : 04 mars 2009, 22:17
par oliv_77
ben des CV quoi
par oliv_77
[quote="tchang";p="78068"]salut
non pas de relais
a plus[/quote]
ok,donc verdict, debimetre mort !
Publié : 04 mars 2009, 22:27
Ah ben je l'avais pas vu celui là...
+1 Avec Tchang, pas de relais qui servirait uniquement à ce débitmètre, quel en serait l'intérêt, on perdrait au passage l'info variable pour le calculateur (pas un on ou off simplement, bien une valeur analogique progressive et variable
Publié : 04 mars 2009, 22:54
[quote="oliv_77";p="78093"][quote="tchang";p="78068"]salut
non pas de relais
a plus[/quote]
ok,donc verdict, debimetre mort ![/quote]
... oui dcd
