fuite au niveau du filtre à huile
Publié : 02 mars 2009, 10:51
par gohlink
J'ai constaté une flaque d'huile sur mon allée, ce matin après avoir bougé mon espace. C'est pas la première fois que ça arrive, mais avant c'était sur le bitume et je pensais que c'était lié à la fuite radiateur (qui a été remplacé depuis).
J'ai vérifié le niveau d'huile (la semaine dernière et aujourd'hui), il n'a pas changé depuis la vidange d'y a deux semaines.
Je ne m'y connais pas trop en mécanique, du coup, malgré la fonction recherche, j'ai un peu de mal à décrire le problème et à voir si ça a déjà été traité ici.
J'ai donc pris des photos de sous le capot :
[albumimg:16795ac19c]2921[/albumimg:16795ac19c]
[albumimg:16795ac19c]2919[/albumimg:16795ac19c]
[albumimg:16795ac19c]2920[/albumimg:16795ac19c]
J'aimerais avoir vos avis.
Et désolé si je sujet à déjà été traité
Publié : 02 mars 2009, 12:44
par oldcats
C'est curieux l'on ne dirait pas que cette huile vienne du filtre mais plus d'un ruisselement lent du haut moteur
Vraiment une flaque ?
une goutte d'huile peut faire une grosse tache!
Plusieurs une plus grosse mais une flaque c'est la grosse fuite.
As tu vérifier le serrage du filtre ?
Je laisse la place aux autres maintenant chacun son tour
Re: fuite au niveau du filtre à huile
Publié : 02 mars 2009, 12:51
.... si vraiment la fuite est au niveau du joint du filtre à huile
, il y a plusieurs possibilités:
- filtre pas assez serré
- filtre trop serré
- ancien joint non retiré
- surface non nettoyée et/ou nouveau joint non huilé avant remontage
- vissage du filtre jusqu'au contact + 1/4 de tour
Publié : 02 mars 2009, 13:55
par gohlink
Oui ça doit être seulement quelques gouttes, on ne prend pas la voiture souvent, donc après quelques heures ça fait des petites flaques. Sachant en plus que le niveau d'huile ne semble pas bouger.
Pour le serrage, ça ne bouge pas... Je vais re-vérifier.
Donc il se peut que les mecs de Midas, aient mal remonter mon filtre après la vidange ?
Publié : 02 mars 2009, 14:07
... comme déjà dit plus haut, es-tu vraiment certain de l'origine de la fuite
Publié : 02 mars 2009, 15:32
par gohlink
Re-bonjour,
Petit aller-retour chez Midas, ils ont vérifié le bouchon du réservoir d'huile et m'ont confirmé que la fuite vient de plus haut.
Le problème c'est qu'il y a des l'huile un peu partout, sur les conseil du mécanicien, je suis aller me procurer une bombe dégraissante pour nettoyer un peu et voir ce qui se passe.
Un autre mécanicien a formuler l'hypothèse de la direction assistée, problème récurent de l'Espace d'après lui.
Je vous tiens au courant.
Publié : 02 mars 2009, 16:22
par viking0204
regarde le niveau dans ton vase de direction assister ça sera plus vite fait ?
si ça vient du moteur
il existe des produit anti fuite ( direction- moteur) éfficasse c'est ce que j'ai fait
viking0204
Publié : 02 mars 2009, 16:42
par gohlink
merci, c'était une bonne idée car c'est complètement vide !!
Je vais essayer un produit anti-fuite direction moteur
Publié : 02 mars 2009, 16:59
.... et tiens nous informé de la suite
.... mais essaies quand même de localiser exactement l'endroit de ta fuite.
Publié : 02 mars 2009, 19:30
par gohlink
Bon en fait c'était pas ça, j'ai mal vu les repères. Enfin quand j'ai essayer de mettre de l'huile de direction assisté ça a vite débordé. En épongeant le surplus, je me suis rendu compte que c'était revenu au niveau initial.
Je verrai demain si y'a encore des gouttes.
Merci pour les idées et conseils.
Publié : 02 mars 2009, 20:03
Publié : 02 mars 2009, 21:36
par gohlink
lol =)
y'a déjà une marre sous la voiture, vu vomment je suis doué pour verser l'huile
Publié : 02 mars 2009, 21:43
par pontiac
Je ne pense pas que ce soit une fuite... ce serait plutôt quand les gars de chez Mi*as ont démonté le filtre ils n'ont pas nettoyé les coulures après l'avoir changé... le filtre est mal fichu... dés qu'on le dévisse l'huile qu'il contient dégouline partout vu son inclinaison !...
Publié : 02 mars 2009, 22:21
par marcus67
Suffit de le démonter à froid aprés une nuit de repos , reste à peine 4 gouttes . Je vous vois venir , faut faire chauffer avant pour que l'huile s'écoule mieux et jusqu'à la dernière goutte et patati et patata . Et ben j'en ai marre d'éssuyer sur toutes mes toto .
Publié : 02 mars 2009, 22:44
par Totor33
Bonsoir.... je suis feignant de nature... quand je change mon filtre à huile....pour ne pas avoir à trop nettoyer...je prend une poche en plastique solide et non percée...et je rentre le filtre dedans comme ça quand je dévisse l'huile va directo dans le pochon... ensuite j'y laisse glisser le filtre et ça salit presque pas...
Si tu ne regardes pas à la dépense.. tu complète le dispositif en mettant du "Sopalin" sous la tête de filtre...
Publié : 03 mars 2009, 13:50
par gohlink
J'ai démonté le filtre, comme l'a dit Marcus il reste à peine 4 gouttes dedant.
Ce matin, il y avait encore une tache au même niveau, sous le bouchon du réservoir. Mais elle m'a l'air moins grosse que d'habitude, et depuis elle n'a pas changé.
Bref comme l'a dit pontiac, ça a du être mal (ou pas) nettoyé après la vidange.
Je verrai selon l'évolution. Merci à tous
Publié : 04 mars 2009, 09:16
par toton40
[quote="Totor33";p="77808"]
houlaaa,du sopalin!!!monsieur est dipendieu!!mdr
