plus de:essuie glace arriere
eclairage plaque immatriculation
fermeture du hayon (les autres fonctionnent)
feux anti brouillard arrieres
clignotants de verrouillage(avant/arriere)
bonjour quand meme.j'ai verifié fusibles divers/lampes /tous les contacts correspondant(connecteurs) Qui aurait une idee ?
merci d'avance
problème électrique sur hayon arrière
bassynoire
- finition : 25 Th
- Année : 2011
as tu regarder dans ta gaine quand tu ouvre ton hayon?
il se peut que tu es un fil ou 2 de coupés??
- oliv_77
Re: [color=darkblue]PB. électrique sur hayon arriere [/color
t'as vérifié que la lunette arrière est bien fermée si c'est un modele à lunette ouvrante bien sur !
voir tu coté du fusible de gestion des accessoires arrière aussi !
Re: problème électrique sur hayon arriere
vérifier état des fils dans la gaine, j'ai eu le cas d'un fil cassé (fermeture centralisée)
bassynoire
