Sonde LDR
bruno-59
Sonde LDR
Message non lu par bruno-59 »
cela fait un bout de temps que je ne suis pas passé "vous voir" comme on dit.
Ceux qui me reconnaitront se souviennent de mes galères avec mon espace. Grace à eux j'ai pu résoudre différents soucis (injecteurs, calculateur etc etc).
Je voudrais juste rappeler une chose très importante, comme il est dit des dizaines de fois ici, pensez à vérifier en premier lieu, lorsque vous avez un soucis sur l'injection ( essence pour ma part, le disesel je ne sais pas) cette fichue (la je reste poli :evil: ) SONDE LDR !!! une petite pièce à une 30 € environ et qui est PRIMORDIALE dans le fonctionnement de l'injection.
J'ai eu le tour récemment et je n'ai pas cherché, je me suis souvenu des posts à ce sujet, donc j'ai changé cette sonde et bingo tout est redevenu normal. Coût de l'opération : 32 € TTC et 10mn de boulot.
Voilà, je voulais juste passer un petit bonjour aux maîtres de l'espace qui se reconnaitront :D
et vous faire part de mon expérience avec cette sonde ldr, pensez-y
Bonne journée à tous.
Espace Grand Ecran 2.2i 09/02/1995 Es 11 cv
VF8J637050R451898 252000 km
Re: Sonde LDR
Les sondes, toujours les sondes et encore les sondes dirait mon ami Pontiac !!!
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Tu veux parler de la sonde de température de
liquide de refroidissement?
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
bruno-59
Re: Sonde LDR
oui oui c'est bien de cette sonde dont-il s'agit, rapport direct entre elle et le calculateur.
Ca ne prend que 2 mn pour la vérifier et évite de passer du temps et de l'argent au cas ou ....
bonne journée
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
Re: Sonde LDR
Message non lu par JeanPhi88 »
Est ce bien cette sonde là ?
face au moteur à droite entre le radiateur et le premier injecteur ?
Re: Sonde LDR
Non ce n'est pas celle là... elle est de l'autre coté sur le boitier, sous la grosse durite et est rectangulaire avec 2 fils...
Re: Sonde LDR
Je vous l'avais bien dit, pour les sondes on a un expert :lol:
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
Re: Sonde LDR
Merci Pontiac.
Alors ce serait celle ci ?
bruno-59
Re: Sonde LDR
oui c'est bien celle-ci .
Bonne fin de journée.
