bruit de roulement
Jumalice
bruit de roulement
Message non lu par Jumalice »
Bonjour à tous.
Depuis un moment j'ai un bruit de roulement a l'arriere droit, un peu le style du bruit d'un pot d'échapement percé( mais ce n'est pas lui car a au point mort en accélérant le bruit n'y est pas)
L'intencité du bruit est le meme a 50Km/h qu'a 130.
Quand je prend un virage a gauche (donc je prend plus appuis sur les roue droites) le bruit disparé.
Avez vous des idées sur le probleme.
Merci de votre aide.
Bernard
[b][color=darkblue]Grand Espace 3 The Race de 2002 Gris
2.2 Dci de 130Cv avec [s]102500 km[/s]104500Km[/color][/b]
Re: bruit de roulement
[quote="Jumalice";p="78254"]Bonjour à tous.
Bernard[/quote]
Bonjour Bernard,
La réponse est dans ta question : roulement !
Il est normal que dans un virage à gauche, donc roues droites en appui, que le bruit disparaisse ou s'estompe, puisque le mécanisme est en pression ! :wink:
Jumalice
Merci EAime.
Aprés lecture sur le forum j'hésité avec un pneu défectueux.
Encore merci .
Bernard
Si le bruit disparait ou apparait alternativement dans des virages : roulement
En cas de doute, lever la roue et la bouger transversalement à la main, le jeu du roulement apparait :!: , à faire roue par roue ;)
Jumalice
Merci Pub2n
Je regarde ca ce WE
Jumalice
Question:
En cas de changement de roulement, est t'il utile de changer les 2 ????
niju_69
Message non lu par niju_69 »
Un seul suffit si un seul est HS :!:
Jumalice
Ok, un tour sur le site de OSCARO et en route pour le changement .
Je prendrais des photos pour le mettre sur ce site formidable si cela peut aider.
A bientôt
Bernard
Bien sur que cela aidera ;)
Jumalice
Bonjour.
Ce WE J'ai regardé chaque roue de la maniere que Pubn2 me le conseillé et j'ai trouvé un léger jeu sur la roue avant gauche, ce qui me met dans le doute car le bruit disparait dans un virage à gauche quand je prend appuis sur les roue de droite, je vais toujours commander un roulement avant mais je ne sais pas si le bruit va disparaitre.
A bientôt.
Bernard
